| Lera7423 |
Oct 21 2015, 08:18 AM
#601
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 25-March 15 Пользователь №: 14,095 место дислокации: Копейск |
| Ikarik |
Oct 21 2015, 09:27 AM
#602
Да нет все нормально после замены выезжал был свист небольшой, сейчас все нормально. Может чего притерлось там))) Я доволен.! И всё-таки крестовины бы изучить не помешало бы. -------------------- |
| Lera7423 |
Oct 21 2015, 10:21 AM
#603
| litlboi |
Dec 13 2015, 08:27 PM
#604
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 13-December 15 Пользователь №: 14,572 место дислокации: Петрозаводск |
прочитал всё, отдельное спасибо &lldn. завтра на работе буду переделывать ваккуум. хабы в ручку. Добрлся с трудом до дому бюез передка. проверю и в бой
| alldn |
Dec 13 2015, 08:31 PM
#605
Не стоило мучаться. В поле снять хабы, перекинуть шестерни - 20 минут с перекуром. Зато потом едешь без проблем.
| Чел |
Apr 20 2016, 07:41 PM
#606
Делать 3Д анимацию нет ни знаний, ни желаний. Пружинку которая изнутри внутреннего вала притягивает штифт рисовать не стал. Крааасиво! Только не до конца понял конструкцию - как должна работать? КМК чресчур усложнена. А главное - как работает? --- Вот и пришло время подумать над усовершенствованием своих почти 5-ти (это после переделки) годовалых вакуумно-винтовых хабов! Планирую - может сделаю поворотную, на пазах (примерно, как Алик предлагал), но не факт, подумаю еще! Нет, так то они работают, но: не пойму, почему (версии есть, но обследования и заключения еще нет), но винт самопроизвольно закручиваться стал, при чем уже на обоих хабах - при этом происходит блокировка с приводом, а это удары, расход топлива, шум ... Теперь, имея пару других хабов, вроде хорошего состояния (спасибо другу Валерию!), хочу заранее подготовиться и сделать качественно, совершенно и быстро. Но есть вопросы, поскольку тогда не все размеры снял - Нет ли у кого, или на форуме, точных размеров внутренностей; - может разреза хаба с размерами - может деталей, необходимых для переделки -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 1rfnz |
Apr 20 2016, 08:32 PM
#607
Мой вариант переделки, может пригодится
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=11550&st=180 |
| Чел |
Apr 20 2016, 09:05 PM
#608
Мой вариант переделки, может пригодится ... Спасибо, посмотрел, Молодец! И про остальное - Хорошо и позитивно все повествуешь! --- (Мне больше размеры нужны, конструктив то я выберу, спроектирую ... Мне для заказа токарю эскизы нужно начертить, заказать, дождаться готовности, а там и к переделке приступать. Просто время жалко убивать на разборку и обмер сейчас, думал, что где то уже готовые есть, ведь сотни клубней уже переделывали -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 111v111 |
Apr 22 2016, 02:15 PM
#609
Николай тебе видать совсем скучно стало
Может лучше на рыбалку болтовой вариант от гуру идеален по простоте и надежности. Зачем огород городить? Чем больше деталей тем меньше надежность. А по размерам разница выходит, сам понимаешь авто у нас походу ручной сборки. Обмерял свои хабы и и корпуса от других вакумов, так разница выходила 2-3 мм по внутренним размерам, видимо разные производители, хотя с виду абсолютно одинаковы. Так что куда собираешься точить деталь там и меряй. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Чел |
Apr 22 2016, 06:05 PM
#610
Спасибо, Дамир!
Я езжу на рыбалку Твоё мнение авторитетно и принято! Буду мерить сам! Прямое включение все равно, видимо, исключу (наверное не смогу смириться, просто не смогу, так меня, техника-механика научили Как я понял, все фабричные ручные хабы тоже подпружинены. Однако, моя вторая переделеа хабов пока в проекте, а это - творческий процесс! По этому мне никогда не скучно ... Да и остальным, вокруг меня ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Димон СПБ |
Dec 15 2016, 09:59 AM
#611
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 153 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,982 место дислокации: СПб Московское шоссе |
Всем привет ! Вот и первый отказ привода случился !
Хрен-бубен ! Внизу ледок, передние заехали на эстакаду, а задние по льду буксуют и все. Раздатка включается, все крутится а привода нет. Где-то подсос или отсос ! И вопрос про потайные винты, длина какая у них должна быть ? И контрить их с другой стороны не надо ? А хочется сделать все правильно. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
Dec 15 2016, 10:03 AM
#612
Раздатка включается, все крутится а привода нет. Где-то подсос или отсос ! Привода тоже должны крутиться при включенной раздатке -------------------- |
| 111 |
Dec 15 2016, 11:28 AM
#613
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
Привода тоже должны крутиться при включенной раздатке Цитата Цитата(Димон СПБ @ Dec 15 2016, 08:59 AM) * Раздатка включается, все крутится а привода нет. Тут ударение меняет дело. Цитата а прИвода нет То есть полного привода нет) -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Dec 15 2016, 12:41 PM
#614
Тут ударение меняет дело. согласен -------------------- |
| Чел |
Dec 15 2016, 01:36 PM
#615
... Буду мерить сам! Прямое включение все равно, видимо, исключу (наверное не смогу смириться, просто не смогу, так меня, техника-механика научили Как я понял, все фабричные ручные хабы тоже подпружинены. Однако, моя вторая переделеа хабов пока в проекте, а это - творческий процесс! ... Странно, сделал пол года назад и не отчитался Замерил, нарисовал ... Всё работает на ура! Теперь тупо открутил/закрутил до упора - это два положения вкл/выкл. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ ![]() ![]() [img]https://img-fotki.yandex.ru/get/137468/227423274.14/0_1d4554_de1df3b2_L.jpg[/img] [img]https://img-fotki.yandex.ru/get/196631/227423274.14/0_1d4555_7849e025_L.jpg[/img] [img]https://img-fotki.yandex.ru/get/96333/227423274.14/0_1d4556_d0a63741_L.jpg[/img] [img]https://img-fotki.yandex.ru/get/196631/227423274.14/0_1d4557_9421b941_L.jpg[/img] Вот вам и все размеры! Самое сложное подобрать пружины, что бы гарантированно включали муфту, то есть сжимали плоскую пружину даже при условии густой смазки в мороз (в таких условиях КМК вакуум будет просто курить). Она похожа на клапанную нашемарочную - рынок или автомагазин в помощь! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| alldn |
Dec 15 2016, 02:15 PM
#616
Коля, все просто замечательно. Один маленький недостаток - шпилька выкрученная торчит. Это и по ногам может задеть и за пенек в лесу может зацепиться и отворотить полхаба.
Впрочем если у тебя колпак стоит, то нормально. PS Пружинка на шпильке - это круто. Проблемы "зуб-в-зуб" не будет. -------------------- |
| Чел |
Dec 15 2016, 03:41 PM
#617
Коля, все просто замечательно. Один маленький недостаток - шпилька выкрученная торчит. Это и по ногам может задеть и за пенек в лесу может зацепиться и отворотить полхаба. Впрочем если у тебя колпак стоит, то нормально. PS Пружинка на шпильке - это круто. Проблемы "зуб-в-зуб" не будет. Спасибо, Александр! Польщен вниманием и добрым словом Гуру - приятно! ... Я когда еще первый раз делал боялся, что он торчит, но хоть и много ездил без колпаков - за 5 лет ни чего не случилось, давно перестал беспокоиться об этом. Но аккуратность хоть немного то нужна, хотя иногда в таких бяках оказываешься, что там можно и х... (хоть что -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 1rfnz |
Dec 15 2016, 06:28 PM
#618
Спасибо, Александр! Польщен вниманием и добрым словом Гуру - приятно! ... Я когда еще первый раз делал боялся, что он торчит, но хоть и много ездил без колпаков - за 5 лет ни чего не случилось, давно перестал беспокоиться об этом. Но аккуратность хоть немного то нужна, хотя иногда в таких бяках оказываешься, что там можно и х... (хоть что Мой вариант. Болт с гайкой выкл., без гайки вкл.. Можно использовать 4 болта можно 2, но с двумя гайками ![]() |
| Ден2 |
Dec 15 2016, 07:33 PM
#619
Болты просятся имбусовые, из нержи. И крутить удобнее будет, и не прикипят.
| Чел |
Dec 15 2016, 08:05 PM
#620
Мой вариант. Болт с гайкой выкл., без гайки вкл.. Можно использовать 4 болта можно 2, но с двумя гайками <a href="http://...mg" target="_blank"></a> Имеет место быть! Меня не устроило - морочно: 1. держать постоянно 2 болта (или гайки, что одно... А они постоянно норовят потеряться 2. еще ключ на 10 (+) 3. либо переключать без колпаков, либо их снимать 4. попадает зуб на зуб, 5. высока вероятность закрутить не в резьбу, тогда и совсем закрутить, 5. в три раза (как минимум) дольше переключать (это без колпаков и без скручивания гаек, а с ними и того дольше! хоть это и минуты, но мне в ЛОМ!) --- ИТОГО: кроме спец ключа - от всего избавился. И - даже под водой я ключиком подлезу и не заполню жижей наружную камеру когда выкручу болт (конечно эта ситуевина совсем жесть, но всяко бывает, а бывает, что несколько раз подряд, а бывает - в этот момент еще и минуса за бортом ... Владельцы заводских ручных хабов - подозреваю, что и они грешат отказом при замораживаниии воды в механизме. Нет? --- Не, я не рекламирую свой вариант - сложноват он в исполнении. Рекомендую готовым к этому ... Болты просятся имбусовые, из нержи. И крутить удобнее будет, и не прикипят. Не прикипят, там смазка, да и не раз в несколько лет их крутить. А крутить точно будет удобнее -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 11:52 PM |
