| alldn |
Dec 15 2016, 09:29 PM
#621
1. держать постоянно 2 болта (или гайки, что одно... А они постоянно норовят потеряться 2. еще ключ на 10 (+) У меня в левом бардачке валяются маленькие болтики 2+1 запасной. Или большие 2+1 запасной, смотря что включено. Цитата 4. попадает зуб на зуб, Я как-то подумал над этой проблемой на трезвую голову и пришел к мысли, что это не недостаток. Это небольшое неудобство, приходится машину протрагивать. Но это гарантирует, что включишь хаб в статике. В варианте с пружинкой зубцы остаются невключенными, но поджатыми пружинкой. И при движении под нагрузкой зубцы входят в зацепление. Тут возможно зализывание граней. Впрочем может я слишком придираюсь. Цитата Не прикипят, там смазка, да и не раз в несколько лет их крутить. Эт точно. У меня была одна мысль, но без станков ее не реализуешь. Коля, может тебе понравится, попробуешь сделать. Мысль такая - пересобрать хаб, чтобы он был постоянно заблокирован. С подвижной частью хаба состыковать шайбу с гайкой (как состыковать?). Теперь при закручивании болтика шайба будет прижиматься наружу хаба и разъединять его. А при откручивании болтика хаб будет включаться своей пружиной. Но это так. Зарядка для мозгов. Может что поразмыслишь и реализуешь. -------------------- |
| alldn |
Dec 16 2016, 04:24 PM
#622
Это наиболее удачный вариант из всех ранее рассматриваемых.
Думаю, Коля тебе есть смысл наладить выпуск комплектующих для переделки хаба, написать инструкцию и рассылать комплект для переделки за некоторое вознаграждение. Почему бы не продать свой труд? -------------------- |
| Desson |
Dec 16 2016, 04:37 PM
#623
Хмм, может эпоксидка какая или на сварку прихватить шайбу с шестерней. Но проблема будет с герметичностью, думаю.
| Чел |
Dec 16 2016, 09:19 PM
#624
Это наиболее удачный вариант из всех ранее рассматриваемых. Думаю, Коля тебе есть смысл наладить выпуск комплектующих для переделки хаба, написать инструкцию и рассылать комплект для переделки за некоторое вознаграждение. Почему бы не продать свой труд? На поток ставить не планировал, но сделал еще комплект в запас (а че Токаря зря на эту мелочевку отвлекать - увеличил количетво в два раза! Так что, если есть желающие - маякните! (хотел просто своих выручить, по востребованности, но пока все обходятся. ...В основном - тупо ручки покупают Сам бы все еще токарил - вааще был бы не ваапрос! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| alldn |
Dec 16 2016, 09:34 PM
#625
Голосую за Колин вариант.
Для тех, кто понимает какое дерьмо имеет за те несколько тысяч, которые платит за "фирменные" ручки. Кто не понимает - вам за фирменными ручками. Потом сюда придете. -------------------- |
| шурале56 |
Dec 16 2016, 09:56 PM
#626
8 лет езжу на "ручках". По разным покрытиям. Сюда захожу чисто поржать
| Чел |
Dec 16 2016, 10:02 PM
#627
8 лет езжу на "ручках". По разным покрытиям. Сюда захожу чисто поржать Очень интересно: - На одних ручках? Или ... - И - что так смешит "здесь"? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шурале56 |
Dec 16 2016, 10:04 PM
#628
Да. 1 пара AVM. 92 т. км. Веселит непонятный снобизм. "Все ездят на говне, и только избранные - на болтиках"
| alldn |
Dec 17 2016, 09:41 AM
#629
Ну да.
Про эти АВМ половина сообщений - что маленькие болтики не откручиваются, и пропиливать их нужно сразу, но они каленые. И откручивать частенько, как у вас говорят - делать ревизию. А вторая половина сообщений - открутились большие болты и хаб потерялся. Да за это счастье нужно еще и деньги платить. Не, лучше уж я поезжу "на говне". Ничего не откручивается. Не ломается. За всю историю этой темы не было ни одного сообщения, что переделанный хаб сломался. Во всяком случае я не видел. -------------------- |
| Tuc |
Dec 17 2016, 10:00 AM
#630
интересен вариант с грибочком и пружинкой
шляпка внутри хоть под шлицевую отвертку хоть с гайкой -------------------- Старый безответственный флудер
Dec 17 2016, 04:59 PM
#631
Ну да. Про эти АВМ половина сообщений - что маленькие болтики не откручиваются, и пропиливать их нужно сразу, но они каленые. И откручивать частенько, как у вас говорят - делать ревизию. А вторая половина сообщений - открутились большие болты и хаб потерялся. Да за это счастье нужно еще и деньги платить. Не, лучше уж я поезжу "на говне". Ничего не откручивается. Не ломается. За всю историю этой темы не было ни одного сообщения, что переделанный хаб сломался. Во всяком случае я не видел. ну не знай....про Амисы такого не замечено,чтоб чего-то такого откручивалось -------------------- |
| kross |
Dec 17 2016, 06:27 PM
#632
Переделал и ладно... лишь бы нравилось..
АВМы - 300 т.км и чуть больше... Штатные мелкие болтики пересверлил на обычную 5-ку и забыл.. Сами НЕ ОТКРУЧИВАЮТСЯ .. ибо фиксатор резьбы... как то так. Но если АВМы помрут раньше чем Спортаж непременно использую вакуумные переделанные - их два комплекта . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| шурале56 |
Dec 17 2016, 06:31 PM
#633
Бгг, тут целый здоровенный форум посвящен ломающимся и ремонтируемым Спортягам. Однако "мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус".
Переделал и ладно... лишь бы нравилось... Ага. "Не ругай чужое, хвали своё"-------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| kross |
Dec 17 2016, 06:37 PM
#634
Бгг, тут целый здоровенный форум посвящен ломающимся и ремонтируемым Спортягам. Однако "мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус". На Дастер-клуб зайди .... там совсем весело. Полноприводных набрали и давай их в каку макать... забыли только ценник на запчасти перед покатушками глянуть... Дешевле здесь ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Чел |
Dec 17 2016, 07:35 PM
#635
Да не ругайтесь, братья!
Я не сторонник категоричности, кому что нравится - навязывать не собираюсь и не буду! Я иду этим путем, остальные - кто какой выбрал, с учетом обстоятельств, чаще они обуславливают выбор! Мы же - за счет количества и Инета, формируем огромный опыт! И нам, как братьям надо делится с коллегами своим , мнением, предостережениями и т п, А НЕ СПОРИТЬ! Да и - Грех это! Пост Великий все таки! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шурале56 |
Dec 17 2016, 08:02 PM
#636
Да разве это ругань?! Вполне себе умеренный уровень общения для дискуссии. Вроде ж не форум выпускниц институтов благородных девиц?
Dec 17 2016, 08:20 PM
#637
Да разве это ругань?! Вполне себе умеренный уровень общения для дискуссии. Вроде ж не форум выпускниц институтов благородных девиц? У мну болтики уже 7 лет и 100000 км (но включал ПП очень очень редко). Надёжно. Бесплатно. Да. Удобно ? Нет. Особливо вот теперь - болею, машину раскачать для совпадения зубчиков промблемма. Вот закупил недавно вакуумов парочку, хочу систему восстановить - она как раз для зимы и нашей местности. Там где мне ПП требуется нет жидкой грязи или говен каких, просто гололёд на очень неровном рельефе. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Чел |
Dec 17 2016, 08:41 PM
#638
Да разве это ругань?! Вполне себе умеренный уровень общения для дискуссии. Вроде ж не форум выпускниц институтов благородных девиц? Девиц в этой теме не видится. А про ругань - ЭТ УЖ КАЖДЫЙ САМ ДЛЯ СЕБЯ РЕШАЕТ! Опять же ИМХО. Без навязывания и претензий. Я просто стараюсь ориентироваться (грешен, не всегда получается) на соответствие Христианской вере. Для меня это душевно - морально - этический ориентир. (но это другая тема) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| kross |
Dec 17 2016, 10:03 PM
#639
У мну болтики уже 7 лет и 100000 км (но включал ПП очень очень редко). Надёжно. Бесплатно. Да. Удобно ? Нет. Особливо вот теперь - болею, машину раскачать для совпадения зубчиков промблемма. Вот закупил недавно вакуумов парочку, хочу систему восстановить - она как раз для зимы и нашей местности. Там где мне ПП требуется нет жидкой грязи или говен каких, просто гололёд на очень неровном рельефе. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 1rfnz |
Dec 17 2016, 10:10 PM
#640
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 02:19 PM |
