> Радиатор потек
post Oct 6 2009, 10:58 PM
Не прошло и трех лет - радиатор сопливится.
Причем, течет сверху, со стороны двигателя, в месте под вводным патрубком ОЖ от двигателя.
Самое интересное, что еще весной, на ТО, говорил мастерам, что антифириз уходит!
Заверили, что это возможно зимой, мол шланги замерзают, хомуты ужимаются ... и все такое.
Ну ладно, поверил.....
В субботу, перед Крейзиком, заглядываю внутрь - а там сухо. Залил больше полутора литров.
Через сутки - опять сухо. Снова больше литра залил. Да и разглядел, что соты мокрые и зеленые rvu-i-mech.gif
А вот теперь вопрос - в чем разница радиаторов
0K03815200 (у меня стоит такой)
0K04815200
0K02215200
Насколько они взаимозаменяемы???
post Oct 6 2009, 11:08 PM
И вдогонку - а насколько критично ездить с неполностью залитой системой охлаждения?
post Oct 6 2009, 11:13 PM
Фиг знает.
Как-то доливал 2 литра...
По теме. Не скажу по партнамберам, но есть радиаторы на ручку, а есть для машин с автоматами.
У последних есть секция для охлаждения ATF. В остальном должны быть одинаковыми...
post Oct 6 2009, 11:28 PM
Цитата(609 @ Oct 6 2009, 11:13 PM) *
Фиг знает.
Полазил по базам экзиста, похоже, действительно
0K01215200 и 0K03815200 - на ручку
0K02215200 и 0K04815200 - на автомат
БОБ
post Oct 7 2009, 11:27 AM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Если температура в норме , ничего не будет, И если бы это было в жару сам бы остановился для охлаждения двигателя , температура (стрелка) дала о себе знать. Может отразится на водяном насосе, но ведь не с одним же литром в радиаторе ездил.
DimTs
post Oct 7 2009, 12:23 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Каталожный номер: 0K01215200
Общие параметры: Размеры: 625x580x95 мм
Каталожный номер: 0K03815200
........-20000929 0K01215200 001 MPI-DOHC / 5MT4WD
20000929-20010701 Y 0K01215200A 001 MPI-DOHC / 5MT4WD
20010701-20021230 N 0K03815200 001 MPI-DOHC / 5MT4WD
vlad04sport
post Oct 7 2009, 06:00 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Я ставил неоригинал и не по Exist. Так вот единственное отличие от "родного" было в том, что горловина смещена к центру как раз на свой диаметр. Пришлось другую шлангу на расширит. бачек поставить - родная короткая стала. Все остальное - посадочные места, шланги, диффузор точно по местам.
а так пытался вылечить - на пару дней хватало, а потом только сильнее текло.
Описывал здесь все подробно - но что-то не найду B093.gif . Виктор тогда мне много подсказок давал - но все равно пришлось ставить новый.
Нашел:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3062&st=160#
Сообщение отредактировал vlad04sport - Oct 7 2009, 06:14 PM
post Oct 7 2009, 06:18 PM
Кстати...
Когда мужики летом мне меняли радиатор - тоже ругались что трубку на расширительный бачек менять пришлось. Видимо, по той же причине.
post Oct 7 2009, 06:49 PM
1. Известно - отсутствие нормального давления снижает температуру кипения и провоцирует дополнительную утечку в виде паров.
2. Неплотности (щели) приводят к завоздушиванию системы. Это, естественно, провоцирует перегрев.
post Oct 7 2009, 07:07 PM
Это и так понятно. При отсутствии полутора литров антифириза в системе его объем занимает воздух.
Мне интересно, как это влияет на показания датчика температуры.
Он ведь расположен в районе термостата вверху контура охлаждения.
Если там, при снижении уровня ОЖ, образуется воздушная пробка - насколько он будет врать?
Т.е. меня интересует - При отсутствии полутора литров жидкости в контуре датчик температуры оказывается в воздухе или все еще омывается ОЖ ???
severyanin
post Oct 7 2009, 08:09 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(609 @ Oct 7 2009, 02:18 PM) *
Кстати...
Подтверждаю сей факт, трубку тоже удлинял, радиатор был привезен как родной, написано на нем КИА.
post Oct 7 2009, 09:06 PM
Вопрос я понял так: не прозеваю ли я перегрев, ориентируясь по стрелке?
Зная о проблеме - думаю, нет. Но надо иметь ввиду, что между 17 мин. и 15мин. по стрелке "глухая" зона с диапазоном температуры примерно 95...105 гр. А при 100...105 гр. в твоей ситуации может случится закипание.
vlad04sport
post Oct 8 2009, 01:28 PM
Из: Новочеркасск
У меня Sam Sung. Понятно, что из Поднебесной, но пока все в норме.
post Oct 8 2009, 02:04 PM
vlad04sport
post Oct 8 2009, 04:20 PM
Из: Новочеркасск
Цитата(Panzer38 @ Oct 8 2009, 02:04 PM) *
Старый тоже Samsung был без пробела - типа кореец. Ну а потек видимо как и у меня - через развальцовку, хотя навершие пластиковое и металлическая часть нареканий не вызывает. Видимо характерная болячка - нарушение целостности уплотнителя dumai.gif
Залит был красный Кастрол. dumai.gif dumai.gif dumai.gif Может где статистика есть... dumai.gif
post Oct 8 2009, 04:25 PM
У меня текут именно сами соты... dumai.gif или там, где трубки охлаждения входят в верхнюю поперечину.
vlad04sport
post Oct 8 2009, 04:44 PM
Из: Новочеркасск
Так поперечина то пластиковая, Поглядеть откуда конкретно можно легко - завести, и откуда через пару-тройку минут плеваться начнет.
Mif 59
post Oct 9 2009, 01:32 PM
Пользователь №: 4,407
место дислокации: Пермь
У меня месяца 3 назад в этом же месте потек, новый покупать не стал, запаял родной. Пока ОК
TLC-100, 1HD-fte
post Oct 9 2009, 01:38 PM
И чем же паял???
У меня, например, алюминиевый радиатор..
SAVant
post Oct 13 2009, 12:35 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Полагаю это и было причиной незначительного ухода жидкости, чувствую недолго осталось sad.gif
Причина перегрева в пробках думаю тоже понятна... хотя сверху смотреть, вроде все чисто.
Все мои похождения у блохе
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 12:15 PM
