6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Замена рычага подвески
Tuc
post Aug 29 2013, 09:30 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
С
Цитата(contra @ Aug 29 2013, 05:35 PM) *
жып , думаешь алик за год с лишним его еще не выбил ? blink.gif dumai.gif vot-tebe.gif
Ikarik
post Aug 30 2013, 06:42 AM
Сообщение #62
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Я дико извиняюсь... Но! нахуа вынимать этот болт? Если располовинил вилку, то полдела уже сделал. После этого стойка в сборе прекрасно выходит.Только позавчера этим занимался. Надо ещё гайку , которая стабилизатор держит, открутить чтобы потом обратно запрягать можно было. B020.gif
Виктор_19
post Aug 30 2013, 08:50 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 12,314
место дислокации: Красноярск-Абакан
Выбить линк надо по причине кончины линка (гремит он).
Сломал два воротка в попытках открутить рычаг.....
Корейцы затягивали со всей пролетарской ненавистью... Плюс еще все нафиг заржавело....
Пока результатов нет....
KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
contra
post Aug 30 2013, 10:06 AM
Сообщение #64
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
поспрашай у камазистов (частников естессенно) biggrin.gif т.н. "мясорубку", накрайняк купи , и будет те счастие B020.gif
SAVant
post Aug 30 2013, 10:07 AM
Сообщение #65
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(Вован36 @ Aug 29 2013, 03:02 PM) *
CTR бери, в оригинальной упаковке они приходят, нормально ходят, проверено. За другие не скажу ничего.
Ставил CRT - четыре года/60 тысяч пробегу - замены не просят.
Все мои похождения у блохе
Виктор_19
post Aug 30 2013, 10:24 AM
Сообщение #66
Купил с/б..... Внешний вид и размеры с/б привели меня к выводу что без снятия рычага я точно ничего не сделаю.... 10 см длины и диаметр 4 см - это на коленке не выпрессуешь/запрессуешь.....
Однако корейцы погорячились с размерами с/б....
Причина сильного приржавления оси к втулке с/б в принципе понятна. Внутренняя втулка с/б родного разрезная. Вот через эту щель туда и попадала соль и все дерьмо с дорог.....
В купленных с/б Car-Dex (других не было), втулка внутренняя цельная. Таких проблем возникать в принципе уже не должно.
Удивило что за более чем 200 000 пробега ничего в подвеске не трогалось. Все стоит родное, следов откручивания/прикручивания нет вообще.
Буду пытаться открутить этот рычаг. Обстучу болты, залью ВДшкой. Погрею гайки.... Выпью стакан... blink.gif ..... Может получится....
Воротки то Джонсвей.... Чего только не пережили... А вот перед болтами нижнего рычага Спортика сдались... Что вообще удивило.......
Сообщение отредактировал Виктор_19 - Aug 30 2013, 10:27 AM
Виктор_19
post Aug 30 2013, 06:39 PM
Сообщение #67
Гайки на болтах рычага удалось открутить.... Но сами болты так же насмерть приржавели к внутренним втулкам. Потому снятие рычага по техническим причинам пока не возможно....
С/б амортизатора я все же выжег горелкой, вырезал ножом. Разобрал короче....
Осталось теперь каким то способом запрессовать с/б в рычаг....
Мыслю взять длинный болт (примерно 25 см) с резьбой М14 или М16. Шайбу и оправку. Попробовать задавить с/б на месте. Думаю должен зайти....
Если не зайдет, то это будет печалька....
contra
post Aug 30 2013, 08:51 PM
Сообщение #68
Из: УФА
разрезай пополам, мож че и выйдет dumai.gif я пихал целиком, древне советские тиски пополам и вдребезги blink.gif потом на прессе с усилием под пять тон еле запихали fa.gif
Вован36
post Aug 30 2013, 10:15 PM
Сообщение #69
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Нижний рычаг по моему дешевле верхнего стоит, проще и дешевле целиком поменять и забыть еще на много тыщ км,чем так корячится с ним.
Via est vita
Пробег 170тк
post Aug 30 2013, 10:42 PM
Сообщение #70
post Aug 30 2013, 11:03 PM
Сообщение #71
Цитата(709 @ Aug 30 2013, 10:42 PM) *
на разборках - мука
я брал за 700р (с живыми сайлентами) - но давно...
Виктор_19
post Aug 31 2013, 06:26 AM
Сообщение #72
Виктор_19
post Aug 31 2013, 04:57 PM
Сообщение #73
Все. Собрал...
С/б прессовал не снимая рычага.
Потребовалось:
Болт М16 длиной 200 мм.
Гайка М30 - 2 шт.
Шайбы большие - 8 шт.
Гайка М16 удлиненная 1 шт.
Труба водопроводная d 20 - 1 метр.
Но это только с одной стороны. С другой линк трогать не стал. Пока заменил только пружину.
Итого 2 дня...
Вован36
post Sep 10 2013, 11:40 AM
Сообщение #74
Из: Воронеж
Это же наш нижний рычаг?
CQKK5L CTR Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 1/4 Москва 43 (1) 1135
Проще махнуть целиком за тыщу с копейками, чем сайленты одни.
Via est vita
Пробег 170тк
nik*nik
post Sep 10 2013, 12:08 PM
Сообщение #75
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
сдается мне что это от CARNIVAL... наш 0K011 34 300F - 5 тысяч с копейками на экзисте, на Автодоке на тысячу дешевле...
есть еще аналог от CTR - CQKK6, но цена там под 6 тысяч...
Вован36
post Sep 10 2013, 12:32 PM
Сообщение #76
Из: Воронеж
Ну да, чет на картинке не похож на наш, а показало как замена нашему.
Via est vita
Пробег 170тк
myxalov6
post Sep 10 2013, 09:38 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 10,878
Цитата(Ikarik @ Aug 29 2013, 01:00 PM) *
Только вчера поменял верхние рычаги. По опыту скажу что кардекс полное гуано!!!! СTR гуано получше,отходили 1.5 года. Сейчас поставлен оригинал. Надеюсь пройдут поболее B020.gif
CTR это и есть оригинал так как является оем производителем для хундая и киа только в другой коробке B228.gif
VMA
post Nov 27 2013, 04:53 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Возник вопрос при замена сайлентов на нижних рычагах. Снять все снял, старые выпрессовал, а новые не держатся в отверстиях. Заказывал фирмы CAR-DEX. Неужели отверстия настолько разбились?! Или все же фирма левая? Есть ли у кого-нить размеры сайлентов, чтоб сравнить с моими. Заранее спасибо)
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
post Nov 27 2013, 06:33 PM
Сообщение #79
VMA
post Nov 28 2013, 08:50 PM
Сообщение #80
Цитата(ghost @ Nov 27 2013, 05:33 PM) *
Заранее спасибо!
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 02:39 AM
