4 страниц V  1 2 3 > »
> Нужен совет, Перестала заводиться на холодную
Miron
post Dec 29 2009, 10:30 AM
Пользователь №: 6,151
место дислокации: Архангельск
Спорт, 1995г. 2.0L,8 кл.,вчера с утра не мог завести холодную машину,раскочегарил с трудом,завелась.Ездил весь день,теплая заводилась нормально.Оставил на ночь,зарядил акк.Сегодня пошел заводить,стартер крутит,двиг не схватывает.Может, у кого то было такое,или кто знает где искать причину?Поиск курил,похожего ничего не нашел.
KIA Sportage 1995 2.0i 4WD FE
post Dec 29 2009, 11:12 AM
Когда не заводится - либо нет бензина, либо нет искры.
Причин того и другого может быть мульйон.
Бензином из глушака воняет?
Miron
post Dec 29 2009, 11:31 AM
Из глушака нет,не воняет.Схатывает сначала,потом просто крутит стартер.
Сообщение отредактировал Miron - Dec 29 2009, 11:33 AM
rom77777rom
post Dec 29 2009, 11:43 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Если сначала схватывает,значит бензин.Может бензонасос,а может и замерзает вода где по топливопроводу или в фильтре типо.Свечи смотрел - менял ?На спортаже свечи правда тяжеловато,но вот на тех,где попроще зимой свечи заменить и заводится-обычное дело.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Miron
post Dec 29 2009, 11:55 AM
Свечки только что сходил поменял.Так то, бросил бы до конца праздиков,потом в сервис,просто седня на экспертизу надо ехать в страховую,а тут как назло,абыдна,да.
rom77777rom
post Dec 29 2009, 12:00 PM
Есть какая-то байда в бак для убирания воды из бензина.Поищи в Нете.Насос давление дает?
post Dec 29 2009, 12:01 PM
Помогло? Каково состояние свечей?
Miron
post Dec 29 2009, 12:07 PM
Нее, не помогло.Вообще никаких изменений. Нагар небольшой есть,а так ничего вроде,нормальные.А как проверить давление дает насос или нет?
Сообщение отредактировал Miron - Dec 29 2009, 12:08 PM
post Dec 29 2009, 12:17 PM
Попробуй вскрыть реле бензонасоса (под капотом в блоке) и посмотреть - щелкает или нет.
Замкнуться должно при попытке завестись (не при включении зажигания!!!!).
Также можно попробовать замкнуть его пальцем и послушать - пищит ли насос.
Все это лучше делать вдвоём...
rom77777rom
post Dec 29 2009, 12:20 PM
Вообще манометром,но если нет,то снять шланг с топливной рампы или с фильтра тонкой очистки,в банку,включить зажигание и визуально.
Miron
post Dec 29 2009, 12:28 PM
Попробую,спасибо за советы.А от датчиков каких нибудь такое бывает?А то вспомнил,что у меня чек периодически загорался при езде,потом тух.Возможно такое,что сдох датчик?
rom77777rom
post Dec 29 2009, 12:33 PM
От датчиков не бывает искры.Проверял искру?
Miron
post Dec 29 2009, 12:41 PM
Да,искра есть.А вот почему она теплая нормально заводиться?
rom77777rom
post Dec 29 2009, 12:48 PM
Поступление бензина.Может фильтр тонкой оттаивает. Может бензонасос пробивается или сетка в бакеdumai.gif
Вован36
post Dec 29 2009, 03:13 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Эта байда называется спирт этиловый, с пол-литра залей для профилактики, хуже точно не будет.
Via est vita
Пробег 170тк
post Dec 30 2009, 12:48 AM
B084.gif + 1000 biggrin.gif Три года пою свою лошадь... а как бегает B162.gif biggrin.gif
Ежемесячно 100-200 грамм доливаю в бак .. так на всякий. Завтра опять напою.. к празднику biggrin.gif
CTAC
post Dec 30 2009, 02:59 AM
Пользователь №: 4,744
Возможно. Нужна диагностика. Прочитай ошибки блинками. Поиском поищи как. Может глючить датчик температуры на мозг, топливный насос или регулятор давления ,или клапан хх
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
ЕвгенийТ
post Jan 13 2010, 05:35 AM
Пользователь №: 6,662
место дислокации: Красноярский край
Подключусь к теме, уж больно симптомы похожие. На холодную сватывает, затем практически сразу глохнет, дальше стартер крутит но двигатель не схватывает. Правда когда долго крутиш из глушака воняеет бензином. Если двигатель чемни будь подогреть (паяльной лампой, теной) заводится нормально.
Уже обсуждали здесь.
С тех пор ничего толком не изменилось, только выяснил что РХХ стоит Волго-УАЗовский и соответственно разьем в родной РХХ не подходит, поэтому когда родственник нашел родной РХХ (на время), то подключить его не смог (меня на тот момент рядом не оказалось). Купить родной РХХ родственник пока не созрел, и основным доводом от него служит рассказ его знакомого который говорил что "на своем Спортаже он вообще отключал РХХ снятием разьема и на работу двигателя это не повлияло".
P.S. Как у автора темы, авто наладил?
Сообщение отредактировал ЕвгенийТ - Jan 13 2010, 05:38 AM
post Jan 13 2010, 10:20 AM
(Мысли вслух)
Схватывает, потом воняет бензином - давление есть и форсунки работают...
Обороты ХХ должны подскочить и должен загореться чек.
А так конечно не повлияет.
Miron
post Jan 13 2010, 10:51 AM
Автор авто завел,10 числа, поставил заряженный акк,крутанул-завелась.Ездил весь день,заводилась нормально.Оставил на ночь-с утра опять та же история,крутит но не заводится,посадил аккумулятор,плюнул,пошел заряжать.Следующий день-опять с первого раза завелась.Короче так и езжу.Думаю замерзает конденсат где то,потому как перепады температуры у нас большие,морозы тоже.Поговорил с людьми на нашем автофоруме,у многих такая история,как только ставят машину в тепло,заводиться.
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:16 PM
