| kross |
Jan 15 2010, 01:01 AM
#81
Вакуум восстановил...
Для динамичного передвижения по городу и пригороду - однозначно вакуумные... Передвигаюсь быстро ... очень... как правило городские скорости часто за 100-120... кольцевые за 150 зимой и какой тут ..ПП когда он нужен только для старта по снежной каше-льду - стартанул и выключил - чего теребить больное место... Сегодня "с места" "сдался" последний из Форестеров (нетурбированных) - Оутбэк назывался правда него была ручная коробка ..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Simych |
Jan 15 2010, 09:35 AM
#82
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 17-September 08 Пользователь №: 5,632 место дислокации: Челябинск |
Сформулирую, чего я хочу добиться, установив другой подшипник вместо родного игольчатого:
1. Большей надежности узла. 2. Меньшей частоты обслуживания. 3. Возможности ездить с большими скоростями с подключенными хабами без боязни убить кулаки или убиться самому. 4. Ввиду всего вышесказанного, отключать хабы необходимо будет только из чисто экономических соображений (расход горючки). А переднему мосту ничегошеньки не будет от того, что колеса будут крутить вращающийся вхолостую кардан. Какие там нагрузки, если я руками колеса проворачиваю при подключенных хабах? Конечно, на коленке в гараже ничего не сделаешь, но ведь и втулку тоже дома на кухне не выточишь. Сопрягаемые детали и в том и в другом случае надо обрабатывать. Поэтому, я считаю, не принципиально, что именно будет стоять: подшипник качения или скольжения (втулка). Если будут выполняться вышеназванные условия, то я хоть портянки на привод намотаю. Но лично мне подшипники качения нравятся больше, т.к., в основном, изнашиваются только их элементы, не затрагивая детали, в которых (и на которых) они установлены. Интересен подсчет экономический - что дороже изготовить. Grey, ты не считал, во что обойдется первая и вторая переделки? -------------------- Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был. Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал. L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал Аваланш 2002г.- сейчас |
| Grey |
Jan 15 2010, 10:26 AM
#83
почему не считал... считал.. у меня сложнее ситуация, ШРУСЫ ржавые и родные сальники работать не будут уже никогда...
мой вариант на втулки. 1. сальник новый 1$ 2. кольцо под сальник дистанционное. 1,2$ 3. кольцо на шрус из хорошего металла, закалка 15$ 4. крышка сальника 10$ 5. шлифовка ШРУСА 2 поверхностей, с центровкой, и запресовкой кольца с последующим шлифованием 10$ 6. изготовление втулки из оловянистой бронзы 15$ итого 52,2$ мой вариант на подшипнике 1. подшипник 50$ 2. Шлифовка шруса 2 поверхностей с центровкой и запресовкой обоймы подшипника и проточкой канавки под новый стопор 7$ 3. сальник 1$ 4. расточка кулака и установка подшипника 7$ 5. изготовление корпуса сальника 15$ итого 80$ из больших по моему мнению плюсов моей конструкции, так это то что можно очень хорошо загерметизировать подшипник. вариант с подшипником дороже естественно, но основная масса цены в подшипнике. но для меня все равно стоимость реализации любого из вариантов все равно ниже, т.к. у меня шрусы все равно убитые были. если посчитать сколько стоило бы восстановление на дефаултную конструкцию. 1. ШРУС внешний (китайский) 150$ 2. Сальник ваукумный 50$ 3. Подшипник игольчатый 50$ итого 250$ к слову сказать, 250$ это среднемесячная зп по городу. при этом нужно учесть, что все на заказ в течении 15 дней. вариант подшипника от Altic'а существенно дешевле будет установить в базовую конструкцию. Мой вариант однозначно требует установки других более дешевых сальников еще и потому что у меня в перспективе попытка переделать ваукум на давление. сейчас соберу узлы, заблокирую ваукумки и поезжу... поглядим что потерпит дольше, то что дольше вытерпит, будет установлено на оба кулака и оборудовано новыми хабами моей конструкции. (тока они пипец какие дорогие получаются в изготовлении + компрессор нужен, ресивер, фильтр, и регулятор) -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
Jan 15 2010, 10:32 AM
#84
| коротышка |
Jan 15 2010, 10:34 AM
#85
Дай пожалуйста ссылку поточней на----------------
вариант подшипника от Altic'а существенно дешевле будет установить в базовую конструкцию------------------------- А то я сам ненайду - очень интересно если кто ставил подшипник - я бы попробывал бы по химичить. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Grey |
Jan 15 2010, 10:53 AM
#86
Дай пожалуйста ссылку поточней на---------------- вариант подшипника от Altic'а существенно дешевле будет установить в базовую конструкцию------------------------- А то я сам ненайду - очень интересно если кто ставил подшипник - я бы попробывал бы по химичить. прошу прощения не altic а Artful 'a вариант. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...5459&hl=Artful# тока я и сам не смог его найти... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| коротышка |
Jan 15 2010, 11:11 AM
#87
Спасибо !
Правда фото невидно, а по последним ссылкам на фотообменник - то же неоткрывается -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Grey |
Jan 15 2010, 12:12 PM
#88
ага... я его правда сам не покупал, от хозяев бывших достался... на бумаге в которой он был завернут цена стояла в нашей национальной валюте... Правда фото невидно, а по последним ссылкам на фотообменник - то же неоткрывается кинь в пм адрес почты, где то лежали фотки... замылю... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| NIK0L@Y |
Jan 15 2010, 01:06 PM
#89
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
-------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| Grey |
Jan 15 2010, 01:24 PM
#90
ну что могу сказать... хорошо вам... у вас екзист есть... -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| CTAC |
Jan 15 2010, 01:55 PM
#91
ну что могу сказать... хорошо вам... у вас екзист есть... у любых оффициалов 200р -250 р максимум.причем оригинал.Китайское го..но по 60р. носмысла ставить нет -------------------- |
| Grey |
Jan 15 2010, 03:59 PM
#92
у шнивоводов по ходу больше праблов чем у нас....
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=5...der=asc&start=0 -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
| CTAC |
Jan 15 2010, 04:53 PM
#93
у шнивоводов по ходу больше праблов чем у нас.... http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=5...der=asc&start=0 УРАААААААА. Наконец-то дошло Ну все здесь порядок , пошел в темы про электровентилятор и блокировку, а то там уже автоматический хаб почти доизобрили и компьютер для включения вентилятора. -------------------- |
| БОБ |
Jan 15 2010, 08:06 PM
#94
у шнивоводов по ходу больше праблов чем у нас.... http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=5...der=asc&start=0 Почитал про Ш.Ниву , там страсти какие то И пусть игольчатый пострадает (а может и нет) , но вот уже месяц катаюсь на П.П. с влюченными хабами . С выездом на твердое покрытие , если такое случается , раздатку отключаю, а хабы включены. Есть вопрос . Можно ли отключать-включать раздатку на скорости ? Хабы AVM . Раньше были вакуумные и в мануале можно было на скорости включать . А сейчас как то засомневался. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Jan 15 2010, 08:15 PM
#95
Есть вопрос . Можно ли отключать-включать раздатку на скорости ? Хабы AVM . Раньше были вакуумные и в мануале можно было на скорости включать . А сейчас как то засомневался. Можно. Но лучше не злоупотреблять -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jan 15 2010, 08:52 PM
#96
... Можно ли отключать-включать раздатку на скорости ? Хабы AVM . Раньше были вакуумные и в мануале можно было на скорости включать . А сейчас как то засомневался. Выключать раздатку на ходу можно, а включать не советовал бы. А включать вакуумы на ходу, по моему (поправьте если не прав), тоже надо правильно - раздатку включать стоя, а на ходу включаются-выключаются только хабы (кнопкой). УРАААААААА. Наконец-то дошло Жаль только что сиськи так и не показали... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Jan 15 2010, 08:55 PM
#97
А включать вакуумы на ходу, по моему (поправьте если не прав), тоже надо правильно - раздатку включать стоя, а на ходу включаются-выключаются только хабы (кнопкой). Жаль только что сиськи так и не показали... Нету там никаких кнопок. Все включается раздаткой - там датчик, включающий хабы. И включать на ходу по мануалу можно Я включал - никаких ударов. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Jan 15 2010, 09:43 PM
#98
Включать и выключать до 80 км\ч. 2Н-4Н,4Н-2Н
Переключать на понижайку или обратно только через нейтраль, при полной остановке 4Н-4L,4L-4Н Изучаем инструкцию по эксплуатации -------------------- |
| Боб-51 |
Jan 15 2010, 09:44 PM
#99
Нету там никаких кнопок. Все включается раздаткой - там датчик, включающий хабы. И включать на ходу по мануалу можно Я включал - никаких ударов. Можно! Только до определенной скорости, по-моему до 60 км/час -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
Jan 15 2010, 10:12 PM
#100
... но вот уже месяц катаюсь на П.П. с влюченными хабами . С выездом на твердое покрытие , если такое случается , раздатку отключаю, а хабы включены. Есть вопрос . Можно ли отключать-включать раздатку на скорости ? Хабы AVM . Раньше были вакуумные и в мануале можно было на скорости включать . А сейчас как то засомневался. Я так, зимой, три сезона катаюсь. Из опыта. На небольшой скорости (40км/ч) выжимаю сцепление - включаю раздатку и плавненько отпускаю сцепление. Рывков и ударов нет - заносов, переставок, тоже не происходит, если,конечно рулем не дергать. Выключать можно на любой скорости,через сцепление. Но,это мы уже залезли в другую тему -"Езда на полном приводе". Ну ,и напоследок, картинка по теме -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 07:01 PM |
