8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> проблема с ABS
sav_12st
post Mar 1 2011, 10:14 AM
Пользователь №: 6,859
место дислокации: Вологда
Цитата(Соколоффф @ Feb 28 2011, 04:58 PM) *
......А вооще проще выдернуть лампочку и ездить без абс,придумали ее пиндосы для блондинок и водителей без опыта.Любой нормальный водитель остановит тот же спортаж без абс быстрее чем с ним,слишком рано он начинает хрустеть+передачи,это тоже один из немногих плюсиков заднего привода)))
+100 Согласен. Уже два раза(правда на разных Спортиках) догонял впереди идущую машину. На первом Спортейдже после этого ABS отключил сразу. На втором пока езжу...
post Mar 1 2011, 11:51 AM
Сообщение #22
Абсолютно согласен! Я этого еще не сделал..., но у меня периодически загорается лампочка неисправности АБС, при этом АБС отключается!!! И при таком расклада оттормаживаюсь более уверенно, чувствую машину! B228.gif А с АБС ни фига не чувствую! dumai.gif
Insight
post Mar 1 2011, 02:57 PM
Сообщение #23
Гость
Сколько материала не перерыл, так и не нашёл ответ на свою проблемку. В общем абс не работает, ремонтировать не собираюсь, весной отключу нафиг. Но проблема в том, что нужно отвязать абс от лампочки стояночного тормоза(она же лампочка неисправности в тормозно системе). С лампочкой абс(жёлтой) всё ясно, проблем особо не доставит, а вот как красную(стояночного тормоза) отвязать от абс так, чтобы она продолжала показывать работу стояночного тормоза и неисравности в тормозной системе(кроме абс) хз как... Сижу вот, голову ломаю, но никак не найду решение...
post Mar 1 2011, 08:18 PM
Сообщение #24
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Блок предохр под капотом возле аккумулятора.
...я вынул пред АБС.
АБС не работает.
Горит,только, лампа желтая АБС на панели.
Красная лампа не горит.
Insight
post Mar 1 2011, 09:35 PM
Сообщение #25
Гость
АБС не работает.
А лампочка стояночного тормоза горит во время того, как машина на ручнике стоит, показывает неисправности тормозной системы?Прикрепленное изображение Этот предохранитель?
Артем1976
post Mar 2 2011, 06:03 PM
Сообщение #26
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Когда привезли мне машину, лампочка горела постоянно - оказалось, датчик раздавлен; заменили
Через некоторое время опять начала периодически загораться на непродолжительное время на небольших скоростях, на скорости под сотню горит постоянно.
Еще не разбирался, в чем дело, просто решил симптомом поделиться.
Кстати никто не задумывался, как неисправный датчик (ветку) отловить или это в принципе невозможно?
post Mar 2 2011, 10:12 PM
Сообщение #27
любитель
Из: Полтава.
Лампочка ручного тормоза (Р)-красная, загорается,как положено
1.При низком уровне ТЖ в бачке ГТЦ.
2.При поднятии рычага ручного тормоза.
Предохранитель этот ABS/
ЗЫ.
Надо тебе, ИМХО, проверить диф. клапан давления
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_5.htm
Он,тоже, зажигает эту (красную) лампу.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_11.htm
ЗЫ.ЗЫ.
А может клапан исправен,а есть утечка ТЖ .
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%F0%F3%E1%EA%E0
У меня такое было из за коррозии тормозной трубки.
Insight
post Mar 2 2011, 10:27 PM
Сообщение #28
Гость
ЗЫ.
ЗЫ.ЗЫ.
У меня вообще абс не работает, т.е. при торможении не срабатывает. Но при этом горит и желтая лампа ABS и красная лампа стояночного тормоза(она же неисправность в тормозной системе), т.е. сразу две. Утечки тормозухи нет, т.к. часто проверяю уровень(тормоза как никак). Тормозит отлично машина. Вообще всё началось с того, что на датчике абс заднего моста коротила проводка, сначала мокла и не работала, потом на неровностях потрясет машину - включается/выключается, при этом лампочки либо загорались сразу две, либо тухли сразу две. Где-то в декабре она(абс) вообще перестала работать и лампочки горят постоянно... Пытался, делал проводку, бесполезно... Либо датчик умер, либо проводка где-то выше отгнила... То, что датчик именно заднего моста - это 100 процентов...
ЗЫ: Клапан проверю на всякий пожарный...
Спасибо за советы =)
yaroslav1980
post Mar 12 2011, 06:49 PM
Сообщение #29
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,234
а подскажите у меня от соли разъем развалился на заднем мосту который..вставляется...чего то не могу найти нигде...пробовал просто паять через полгода отваливается от соли...
post Mar 12 2011, 10:17 PM
Сообщение #30
Так ты спаяй и загерметизируй герметиком.
vlad04sport
post Mar 14 2011, 01:11 PM
Сообщение #31
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Я вот тут в №10 описал - примерно те же симптомы были... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...d=154668&st=0&#
post Mar 14 2011, 03:23 PM
Сообщение #32
Я теперь вот тоже с этой проблемой - после замены заднего редуктора и удалении заднего датчика АБС - горят лампы неисправности АБС и тормозной системы.
Как их погасить?
З.Ы. предохранители АБС из блока предохранителей под капотом вынул....
post Mar 14 2011, 03:31 PM
Сообщение #33
любитель
Из: Полтава.
Как их погасить?
Никак.
Я тже вынул.Вкл зажиг - на секунду тухнет,а потом загорается.
ИМХО,надо лампу из панели приборов вытащить.
Всёравно АБС отключена.
Insight
post Jun 13 2011, 08:20 PM
Сообщение #34
Гость
В общем так я и не разобрался со своей проблемой... ABS не работает, лампочки горят ABS и неисправность тормозной системы. С лампой ABS всё понятно, демонтировать не проблема, но вот что делать с лампой неисправности тормозной системы я так и не понял. Всё же хочу чтобы на неисправность тормозной системы и ручник она срабатывала, а от ABS её отцепить надо dumai.gif Предохранители вытаскивал, у меня их 2 по 30А. под капотом, никакого эффекта, как горели обе лампы, так и горят...
Может есть ещё какие-нить простые способы проделать данную операцию? Есть у кого какие соображения?
ЗЫ:ABS нафиг не нужна...
Andrey832
post Jun 13 2011, 08:46 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 4,841
Какой-то разъем от 10-ки подходит(мне в гарантийном сервисе меняли) Кстати, уже 4 года работает!
ну, так иногда загорится лампа ABS, погорит, потом на ходу погаснет.
+7 916 607 3858
Andrey832
post Jun 14 2011, 01:07 PM
Сообщение #36
Чего вы так все против ABS ополчились?
На нашей машине она настроена под всесезонную резину хорошего качества, так и работает.
Ставьте резину лучше, будет лучше работать!
А на дубовой резине ABS вообще не будет адекватно работать, ездить надо крайне аккуратно.
Лично меня система спасла от двух тяжелейших аварий, за счёт возможности уйти от лобового удара.
А ткнуться кому-то в ж sensored.gif у при несоблюдении дистанции... otstoy.gif
По поводу резины очень доступно изложил Alex_P п.24 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=7017&st=20
PS Есть предложение к модераторам собрать все темы про ABS в ветке по тормозам, а то хрен найдёшь
+7 916 607 3858
Insight
post Jun 14 2011, 01:14 PM
Сообщение #37
Гость
Лично меня чуть не подвела пару раз, и дело это не в резине, а в дорожном покрытие...
Вердикт один - она нафиг не нужна, и настроена она криво, очень криво...
ЗЫ:Сравнивал с Nissan X-Trail... Вот она реально работает...
Andrey832
post Jun 14 2011, 01:25 PM
Сообщение #38
А Nissan X-Trail машина другой ценовой категории, на неё и резину другую ставят.
+7 916 607 3858
Insight
post Jun 14 2011, 01:33 PM
Сообщение #39
Гость
Причем тут ценовая категория? на ниссане стоит данлоп всесезонный, дубовый, шумный(ST какой-то)
У меня стояла BFGoodrich Macadam, летняя, мягкая, безшумная, очень комфортная(стоковый размер, если это имеет значение). Плохая? Сейчас стоит йока г-012, тоже плохая?
А вот подвела ABS меня именно из-за дорожного покрытия, а не из-за резины... Колесо в неровность асфальта попало и всё, тормозов нет...
Andrey832
post Jun 14 2011, 01:57 PM
Сообщение #40
Так тогда это проблема аммортизаторов!
+7 916 607 3858
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2026 - 10:59 AM
