korol |
#81
Только не все сразу. ![]() выдернул предохранитель, а ручник как горел так и горит,че надо чтобы потушить ручник??? ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
brat po razumu |
#82
любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,602 Регистрация: 24-September 07 Из: Полтава. Пользователь №: 3,240 место дислокации: Украина. Андрей. ![]() |
выдернул предохранитель, а ручник как горел так и горит,че надо чтобы потушить ручник??? ![]() Ты сам так не найдёшь. Распечатай схему,которую я давал выше и к электрику. -------------------- |
korol |
#83
Ты сам так не найдёшь. Распечатай схему,которую я давал выше и к электрику. выдернул по схеме где АВС, его же надо выдергивать? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
АВБ |
#84
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 21-November 10 Пользователь №: 8,734 место дислокации: палех ![]() |
Insight |
#85
Гость ![]() |
АВБ |
#86
[quote name='Insight' date='Jul 31 2011, 06:28 PM' post='186038']
Так как устранить? Лучше все начать с проверки самой системы АВС, т.е. сопротивления датчиков и напряжения в разъемах. Если нужно тупо отключить и забыть, поезжай к знающему автоэлектрику или вынимай лампочки из панели. |
Insight |
#87
Гость ![]() |
АВБ
В общем так я и не разобрался со своей проблемой... ABS не работает, лампочки горят ABS и неисправность тормозной системы. С лампой ABS всё понятно, демонтировать не проблема, но вот что делать с лампой неисправности тормозной системы я так и не понял. Всё же хочу чтобы на неисправность тормозной системы и ручник она срабатывала, а от ABS её отцепить надо ![]() Может есть ещё какие-нить простые способы проделать данную операцию? Есть у кого какие соображения? ЗЫ:ABS нафиг не нужна... ![]() ![]() ![]() |
Pasha-ae |
#88
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 7-July 10 Из: Москва Пользователь №: 8,113 место дислокации: Москва/Новокосино ![]() |
Мучался с АБС ,то горит то нет ,короче дачики прозвонил накрылся левый передний,поставил новый всё ок ,появился новый глюк при скорости чуть более 120 км ч загорается снова,меньше скорость не горит как ограничитель какой блин,глушу завожу еду нормально ,120 горит во блин ....
АВБ |
#89
oevedev |
#90
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 12-August 11 Пользователь №: 9,823 место дислокации: Йошкар-Ола ![]() |
При движении через некоторое время начинает моргать индикатор "система полного привода" и загорается индикатор "ESP OFF" и "&BS".В чем проблема?
АВБ |
#91
При движении через некоторое время начинает моргать индикатор "система полного привода" и загорается индикатор "ESP OFF" и "&BS".В чем проблема? А какая у тебя модель спортажа? Здесь вроде только "первенец" обсуждается, а у тебя вроде какой то другой и глюк похож на сбой электронной системы управления или типа "мозгов". |
Panzer38 |
#92
Контрольные лампочки авс и тормозов управляются блоком ADU (там же и подушки безопасности), предохранители авс не отключают этот блок, поэтому неисправность остается. Контрольные лампочки АБС и тормозов управляются блоком АБС. Подушки безопасности - своим блоком. Я тут копался в схемах... получается. чтобы погасить лампочку АБС (если система отключена за ненадобностью) надо отключить шлейф от блока АБС и в разъеме где-то сделать перемычку.... ![]() ![]() ![]() ![]() Надо дальше копаться... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
oevedev |
#93
Цитата(АВБ @ &ug 18 2011, 06:11 PM) [sn&pb&ck]188537[/sn&pb&ck] А какая у тебя модель спортажа? Здесь вроде только "первенец" обсуждается, а у тебя вроде какой то другой и глюк похож на сбой электронной системы управления или типа "мозгов". У меня второй 2008 г. Купил 3 недели назад. |
Aleksey UA21 |
#94
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,232 место дислокации: Украина ![]() |
Контрольные лампочки АБС и тормозов управляются блоком АБС. Подушки безопасности - своим блоком. Я тут копался в схемах... получается. чтобы погасить лампочку АБС (если система отключена за ненадобностью) надо отключить шлейф от блока АБС и в разъеме где-то сделать перемычку.... ![]() ![]() ![]() ![]() Надо дальше копаться... Простите за глупый вопрос, но как правильно отключить АБС "за ненадобностью". Лампочка у меня не горит, абс срабатывает, но такое срабатывание мне нафиг не надо (по льду 10см тормозит, а потом метр едет). -------------------- Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
m@loy |
#95
![]() Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola ![]() |
Простите за глупый вопрос, но как правильно отключить АБС "за ненадобностью". Лампочка у меня не горит, абс срабатывает, но такое срабатывание мне нафиг не надо (по льду 10см тормозит, а потом метр едет). http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8688 -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Aleksey UA21 |
#96
Благодарю.
Apueu |
#97
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
Простите за глупый вопрос, но как правильно отключить АБС "за ненадобностью". Лампочка у меня не горит, абс срабатывает, но такое срабатывание мне нафиг не надо (по льду 10см тормозит, а потом метр едет). я отключал не снимая крыло. в тылу блока абс есть 2 разъема - большой и маленький, большой общий разъем и какой-то датчик, который держится на клипсе на блоке абс. я вытащил пердыши abs из подкапотного блока и разъем датчика из блока abs. тянуть сильно в направлении аккума. подлезть сложно, особенно, если у вас вакуумный насос там есть (у меня нету - оторвали в сервисе). ![]() лампа ручника на ручник показывает адекватно. думаю, если уж снимать крыло, то провода абс лучше протолкать в моторный отсе - чтобы потом не париться. -------------------- |
wladmord |
#98
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 8-December 12 Пользователь №: 11,365 место дислокации: Москва ![]() |
Подскажите какой предохранитель надо выдернуть чтобы лампочка не горела. Предыдущий хозяин отключил вроде как то АБС а лампочка теперь постоянно горит.
Не получается добавить картинку, загружаю через другой сервис. http://pic2net.ru/9888342731 |
709 |
#99
Подскажите какой предохранитель надо выдернуть чтобы лампочка не горела. Предыдущий хозяин отключил вроде как то АБС а лампочка теперь постоянно горит. Не получается добавить картинку, загружаю через другой сервис. http://pic2net.ru/9888342731 ПОГЛЯДИ...почитай ![]() -------------------- |
Паулюс |
#100
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 19-April 13 Пользователь №: 11,913 место дислокации: Питер ![]() |
Добрый вечер. Вчера во время езды загорелась лампа АБС и красная лампа тормозов. Тормозуха на месте. Но через минут десять, на скорости 80км\ч вдруг педаль стала каменной, чуть не врезался, заглушил на ходу двигло, и педаль нормально заработала. В общем при заведенном двигателе педаль не нажимается и гудит компрессор, снял оба предохранителя, доехал до сервиса, пока ехал загорелась лампа аккумулятора . Пропала зарядка, в итоге сгорел генератор.
Вопрос знатокам: все это произошло по вине заклинивания АБС, или АБС заклинила из-за какого-то коротыша? P.S. у меня калининградец 2006г, 128лс |
Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2025 - 05:31 PM |
