9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> нужна помощь!!!электрооборудование!!!
Ленивец
post May 15 2010, 12:07 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Прошу не ругаться,но не мог най ти на форуме интересующий вопрос.Но признаюсь чесно где то встречал.Заметил два дня назад ,что стал греться ключ зажигания,после выключения зажигания и вытаскивания его из замка очень чувствуется что он нагрет.Кто встречался с такой проблемой и как решал? dumai.gif
Krylan
post May 15 2010, 12:10 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,162
У меня он всегда грелся при дальних поездках, я не заморачиваюсь.
post May 15 2010, 12:20 AM
Сообщение #63
Иногда да - ключ горячий - при стандартных поездках на работу - 50 верст... В одной из 50-70 поездок..... Логики не заметил и пока ничего не копал... Как правило сразу заводиться вторым редкопользуемым ключем... dumai.gif
post May 15 2010, 09:11 AM
Сообщение #64
Проверь все наконечники проводов, подходящих к замку. Когда замок нагреется, прощупай все клеммы на нем, самая горячая и имеет плохой контакт!
Ленивец
post May 15 2010, 09:42 AM
Сообщение #65
Всем спасибо,будем посмотреть.
mixail.gor
post May 15 2010, 11:42 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
Дрюха
post Jul 8 2010, 11:01 AM
Сообщение #67
Пользователь №: 8,114
место дислокации: Лен.область
Цитата(7m&k7cum7 @ M&r 19 2010, 11:59 &M) [sn&pb&ck]104892[/sn&pb&ck]
АКБ нормальное! и сейчас на заряде стоит, зарядка показывает что все хорошо, а ток именно на АКБ до 4 падает, и на другой батарее падает, но потом начинает в исходное возвращаться и аккум показывает 10.6, и лампочки вроде нормально горят но стоит тока повернуть на стартер все погасает и потом опять долго в норму приходит. и прошло всего 12 часов с момента остановки мотора, я сомневаюсь что минус так легко мог отвалиться, скорей где то коратит.
Скорее всего все же замок - коротыш в замке, он же пластиковый внутри, контакты разболтались и окислились, замыкают очень условно, возможно и основной блок предохраны поврежден токами КЗ. Смотри проблему комплексно у профи, сам может и поправишь дела,но ненадолго.
sergey55
post Jul 13 2010, 07:25 AM
Сообщение #68
Пользователь №: 8,121
место дислокации: Омск
Вопрос знатокам!
Проблема с спидометром.Может день -два работать нормально, потом начинает дергаться
или вообще встает.
Кто сталкивался? Нужна помощь. Sport 1996 года.
post Jul 13 2010, 07:50 AM
Сообщение #69
Цитата(sergey55 @ Jul 13 2010, 07:25 AM) *
Вопрос знатокам!
или вообще встает.
ИМХО: Где то плохой контакт в цепи. Нужно проверить все провода и контакты в разъемах цепи и начать оттуда, куда последний раз лазил (или от датчика или от спидометра).
VITOS
post Jul 13 2010, 08:17 AM
Сообщение #70
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Вопрос знатокам!
или вообще встает.
Смотри разъем датчика скорости на раздатке.
http://www.poisk-pobeda.ru/
игорь34
post Jul 21 2010, 06:41 AM
Сообщение #71
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
Расскажите может кто знает? Навернулось реле бензонасоса,временно поставил перемычку. Кто знает релюха еще завязана с чем то и насколько это временно можно эксплуатировать? dumai.gif
post Jul 21 2010, 10:57 AM
Сообщение #72
А в чем проблема купить новое реле? Тем более, что это обычное реле, которое должно быть в каждом магазине. Продавцы лучше тебя поймут если спросишь БОШ 0 332 019 151. Это и есть наше реле.
игорь34
post Jul 21 2010, 07:56 PM
Сообщение #73
Из: Волгоград
не проблема,замотался времени нет,сначала пробовал заменить на на вазовское не подходит.завтра поеду куплю бош. Но все таки вопрос в силе с чем еще реле завязано?
contra
post Jul 21 2010, 08:08 PM
Сообщение #74
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Когда сношался с топл. сист. , проверял на ходу контролькой--питание идет постоянно , пока двиг. работает. Скидываю давл. в топл. сист. --съемом этого реле---двиг. завод. и работает.
игорь34
post Jul 21 2010, 08:22 PM
Сообщение #75
Из: Волгоград
а у меня не завелась,снял реле поставил перемычку все заработало.
contra
post Jul 21 2010, 08:36 PM
Сообщение #76
Из: УФА
При накачанном давлении снимаю реле--оно заводится. Если у тебя реле сгорело, то нет давл. и нет запуска.
игорь34
post Jul 21 2010, 08:54 PM
Сообщение #77
Из: Волгоград
Подъезжаю к магазину глушу,иду в магазин беру реле,снимаю перемычку (я думаю давление еще есть)ставлю реле не заводится.Ставлю перемычку назад все работает.
post Jul 21 2010, 09:19 PM
Сообщение #78
А управляющее напряжение на обмотку реле приходит? 100 % НЕТ! Ищи почему оно (управляющее напряжение) не приходит!
А если пауза минут 5 - 10, то заводится?
contra
post Jul 21 2010, 09:26 PM
Сообщение #79
Из: УФА
С обеда стояпа, сейчас вышел, без реле завел. А с перемычкой сразу заводится?
post Jul 21 2010, 09:28 PM
Сообщение #80
Размышления в слух!
Реле включает бензонасос только когда начинает вращаться стартер (или коленвал) и далее удерживает насос работающим пока не отключишь зажигание! Предположу, что управляющее напряжение на реле подается по команде "мозгов", а далее или самоблокировка реле, или постоянная команда от "мозгов"
Значит клапан обратки ОТЛИЧНЫЙ!
И долго работает без реле?
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 08:48 AM
