9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> нужна помощь!!!электрооборудование!!!
contra
post Jul 21 2010, 09:31 PM
Сообщение #81
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Художник @ Jul 21 2010, 11:28 PM) *
Размышления в слух!
Реле включает бензонасос только когда начинает вращаться стартер (или коленвал) и далее удерживает насос работающим пока не отключишь зажигание! Предположу, что управляющее напряжение на реле подается по команде "мозгов"
И долго работает без реле?
Давление кончается --глохнет. Посмотри выше --- я это писал к вопросу --завязано ли на что нибуть еще это реле.
post Jul 21 2010, 09:37 PM
Сообщение #82
Цитата(contra @ Jul 21 2010, 09:31 PM) *
.... Посмотри выше --- я это писал к вопросу --завязано ли на что нибуть еще это реле.
ef.gif Два раза перечитал... не нашел! dumai.gif Ткни туда мордам..! biggrin.gif
contra
post Jul 21 2010, 09:38 PM
Сообщение #83
Из: УФА
Пост 71 ,72 , 74
post Jul 21 2010, 09:49 PM
Сообщение #84
Цитата(contra @ Jul 21 2010, 09:38 PM) *
Пост 71 ,72 , 74
ef.gif ef.gif ef.gif B093.gif B093.gif B093.gif ......... Ты о чем ведешь речь?
Что ты подразумеваешь под словами:"...я это писал..." ? dumai.gif
игорь34
post Jul 21 2010, 09:50 PM
Сообщение #85
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
вопрос простой.РЕЛЕ ЕЩЕ ЗАВЯЗАНО С ЧЕМ ТО?
contra
post Jul 21 2010, 09:52 PM
Сообщение #86
Из: УФА
Был вопрос -- завязано ЛИ это реле еще на что нибудь кроме б\н? Я написал , что у меня без него заводится и работает , т.е. не завязано!
игорь34
post Jul 21 2010, 09:58 PM
Сообщение #87
Из: Волгоград
Ну вот спасибо biggrin.gif разобрались.
post Jul 21 2010, 11:03 PM
Сообщение #88
Читай пост № 80!!!
... Я написал , что у меня без него заводится и работает , т.е. не завязано!
Андрюха, ты че бухаешь..??? ep.gif А что ты написал в посте № 81? Цитата:" Давление кончается --глохнет." ep.gif ep.gif ep.gif
игорь34
post Jul 21 2010, 11:05 PM
Сообщение #89
Из: Волгоград
Цитата(Художник @ Jul 21 2010, 09:28 PM) *
Размышления в слух!
Реле включает бензонасос только когда начинает вращаться стартер (или коленвал) и далее удерживает насос работающим пока не отключишь зажигание! Предположу, что управляющее напряжение на реле подается по команде "мозгов", а далее или самоблокировка реле, или постоянная команда от "мозгов"
Значит клапан обратки ОТЛИЧНЫЙ!
Это я понял просто перестраховка,а то реле полетело и через неделю датчик распредвала.спросил так на всякий пожарный. biggrin.gif
Andy005
post Apr 9 2011, 03:46 AM
Сообщение #90
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
игорь34, а обычное автомобильное реле 5-ти контактное на 30А у вас не работало?
Судя по схемке на релюшке абсолютно одинаковые. У меня тоже вчера навернулось реле бензонасоса, при вкл. зажигания оно громко трещит. Если не найду БОШ, то попробую с обычным отечественным реле.
Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
vlad04sport
post Apr 9 2011, 01:42 PM
Сообщение #91
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Хочу поставить себе один девайс с америкоса - мало того, что не подходит разъем, в моем разъеме провода красный и белый, а у того, что америкос сине-белый и зелено-белый... Какой с каким правильно соединить, чтоб "+" с "-" не попутать и не сгорело что-нибудь?
Р.S. То, что посадочные места разные, уж как-нибудь приколхозю(жу)...
rom77777rom
post Apr 9 2011, 02:31 PM
Сообщение #92
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
А что за девайс? Сколько всего проводов?
Если как я понял два,то на девайсе меряешь тестером на малом пределе остаточное напряжение - вот тебе и расположение
+ и -
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
vlad04sport
post Apr 9 2011, 03:09 PM
Сообщение #93
Из: Новочеркасск
+ и -
В смысле между землей и каждым проводом? на котором что-то есть тот "+"? Я правильно понял?
rom77777rom
post Apr 9 2011, 04:46 PM
Сообщение #94
Я так понял,что в разъеме два провода - один +,другой -,так вот на самом девайсе определить полярность можно таким образом - в разъеме подключить мультиметр к этим двум проводам и посмотреть знак перед цифрами.Поскольку меряем остаточное напряжение,предел изменения ставим на минимум.
vlad04sport
post Apr 9 2011, 05:44 PM
Сообщение #95
Из: Новочеркасск
Спасибо, Ром! Все нашел, точнее определил.
Не знал, что остаточное остается, достаточное для определения полярности...
Andy005
post Apr 9 2011, 07:11 PM
Сообщение #96
Купил 5-ти контактное отечественное реле, по схемке абсолютно идентичное, продавцы в магазине это подтвердили. Нашёл дома ещё одно реле от сигнализации томагавк. Имплантировал по очереди оба этих реле в блок вместо реле топливного насоса, результат - только одеваешь клемму на АКБ включается зажигание (загорается приборка ), хотя ключ не повернут а когда заводишь стартер маслает, но не заводит, даже нет предпосылок.
Потом поставил рабочее реле с EGI MAIN (точная копия топливного) на место реле топливного насоса а в EGI MAIN два новых по очереди. Результат зажигание само не включается при одевании клеммы на АКБ, но и машина не заводится хотя стартер крутит бодро.
kuzma
post Apr 14 2011, 11:54 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 9,027
место дислокации: белорусь г.могилёв
Люди добрые помогите,надо электро схема на1998г тд.Интерисуют подключение датчиков к турбине.Нигде не могу найти,все мануалы дают бензин,а дизеля нет.
руслан
post Apr 20 2011, 01:55 PM
Сообщение #98
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Подскажите кто знает где находится так называемый мощный транзистор который входит входит в систему полуавтоматического регулирования печки и кондицыонера
mike482
post Apr 20 2011, 03:14 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 4,826
поди вентилятор только на максимальной скорости работает?
тут смотри
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
руслан
post Apr 21 2011, 09:44 AM
Сообщение #100
тут смотри
Нет вентилятор работает нормально но температура воздуха регулироваться перестала. стало либо холодно либо навсю тепло и ни каких средних положений .я отсоединил датчик температуры салона он у меня находится с права от магнитолы там еще маленькие прорези в панели , машина 1994года на боее новых не знаю где он находится ,так вот после отсоединения температура стала регулироваться но перестала работать полуавтоматическая регулировка ,она особо не нужна посто хочется сделать как было.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 10:39 PM
