8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Сварочные работы, что отключать?
Анюня
post Jun 1 2010, 09:54 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 7,521
Цитата(rom77777rom @ Jun 1 2010, 09:49 PM) *
Повод есть,надо ВСТРЕЧУ мутить,а то давно ........!!!
Рановато.... Только к 4ой странице подбираемся et.gif biggrin.gif biggrin.gif
Механик
Komsyanin
post Jun 1 2010, 09:55 PM
Сообщение #62
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Цитата(Художник @ Jun 1 2010, 09:35 PM) *
Во!!! Уже мозги включились! B162.gif Вопрос правильный! ladosi.gif Ом еще вывел закон для замкнутой цепи, который учитывает не только сопротивление цепи, но и внутреннее сопротивление источника питания
I = U / (R + r)
где: R - сопротивление цепи.
r - внутреннее сопротивление источника питания
ef.gif ef.gif ef.gif Ну это вы зря так необдуманно заявляете!!! sad.gif Это равносильно утверждению - ветер дует от того, что деревья качаются! laugh.gif
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Тогда ответьте, пожалуйста, когда устанавливаете электрод другого диаметра, Вы крутите ручечку, чтобы выставить ток соответствующий диаметру электрода. Так вот, что регулирует эта ручечка ? Только не говорите, что ток!!!
Здесь не закон ома важен а закон кирхгофа I1 + I2 = Iсумм
чем ближе массовый провод к точке сварки тем меньший ток протекает по остальным частям кузова.
Сообщение #63
А что же по вашему??? Вспомните принцип работы этой ручечки в сварках трансформаторного типа...
Да во всех сварочных аппаратах меняется выходное напряжение это самый простой и дешевый метод! В результате следуя закону Ома меняется и сварочный ток.
Анюня
post Jun 1 2010, 09:57 PM
Сообщение #64
+1... скажем так, тем меньше шанс, что ток пойдет по электрическим цепям авто...
Механик
Komsyanin
Сообщение #65
Покоритель степей
Из: Demyas city!
post Jun 1 2010, 09:58 PM
Сообщение #66
я чот не догнал при чём тут это?.... аппарат то выдаёт постоянное напряжение и ток.... а если контакт на массе плохой сответственнорастёт сопротивление больше... но ет влияет на качество сварки... но при этом аппарат больше тока не даёт... еслиб аппарат менял напряжение в зависимости от сопротивления цепи , то небылоб поблем с хреновым контактом массы и залипанием электродов....
Сообщение #67
ep.gif ep.gif ep.gif Ну! Только в раж вошли... а тут, на тебе, к столу зовут!!!! ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Анюня
post Jun 1 2010, 09:59 PM
Сообщение #68
Ну не знаю... У меня и на дуговой и на полуавтомате выходное напряжение постоянное 24В huh.gif
Механик
post Jun 1 2010, 10:00 PM
Сообщение #69
+1000....
Komsyanin
Сообщение #70
Покоритель степей
Из: Demyas city!
основные цепи авто замкнуты через аккумулятор и реле, если аккум отключить то все цепи будут разомкнуты
Анюня
post Jun 1 2010, 10:03 PM
Сообщение #71
Сила тока, как и выходная мощность меняется( ручечкой) smile.gif ... А при плохом контакте на электроде сила падает и не происходит образования дуги..
Механик
post Jun 1 2010, 10:05 PM
Сообщение #72
Хорошая мысль!
Komsyanin
post Jun 1 2010, 10:08 PM
Сообщение #73
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Цитата(Художник @ Jun 1 2010, 10:05 PM) *
Хорошая мысль!
Про что только реч не заведи про аммы про сварку про резину всеравно все сводиться к попойке. И что самой удивительное ЗАРАЗНАЯ эта вещь.
post Jun 1 2010, 10:10 PM
Сообщение #74
я чот не догнал при чём тут это?.... т.к напряжение и сила тока величины постоянные, задаваемые выбором режима сварки)) .. а если контакт на массе плохой сответственнорастёт сопротивление больше... но ет влияет на качество сварки... но при этом аппарат больше тока не даёт... еслиб аппарат менял напряжение в зависимости от сопротивления цепи , то небылоб поблем с хреновым контактом массы и залипанием электродов....
post Jun 1 2010, 10:15 PM
Сообщение #75
Цитата(Художник @ Jun 1 2010, 10:10 PM) *
ep.gif ep.gif ep.gif ага... на изык.... слегка пощипывало....ыыы
Komsyanin
Сообщение #76
Покоритель степей
Из: Demyas city!
аппарат то выдаёт постоянное напряжение и ток.... .
Это все условно. постоянных величин нет.
Напряжение не может быть постоянным, так как нет в природе бесконечно мощного источника питания.
Сопротивление материалов меняется в зависимости от разных факторов: температура, структура кристалической решетки и тп.
Ток пожалуй самая что ни наесть непостоянная величина, так как он являеся следствием выше указанных параметров.
post Jun 1 2010, 10:23 PM
Сообщение #77
Напряжение не может быть постоянным так как нет в природе безконечно мощного источника питания.
Сопротивление материалов меняется в ависимости от разных факторов, температура, структура кристалической решетки
Ток пожалуй самая что ни наесть непостоянная величина так как он являеся следствием выше указанных параметров
не путать!!! мы разбирали не практическую, а теоритическую часть закона .... biggrin.gif
Сообщение #78
ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif Падсталом!!! ep.gif ep.gif ep.gif
Komsyanin
post Jun 1 2010, 10:26 PM
Сообщение #79
Покоритель степей
Из: Demyas city!
по теории если спортаж разогнать до скорости света то его масса превысит 3,5 тонн и придеться сдавать права на категорию С biggrin.gif
post Jun 1 2010, 10:29 PM
Сообщение #80
У меня был татарин знакомый Рашит, так он любил все время цитировать кого-то: "Какая польза была бы от водки, если бы она не сближала людей!" B228.gif B228.gif
ef.gif ef.gif ef.gif Откуда такие данные? dumai.gif dumai.gif Не 3,5 т , а 3 499,5 кг B228.gif B228.gif B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 10:24 AM
