5 страниц V « < 3 4 5
> Запах бензина............, Воняет
fsp
post Jun 17 2011, 06:18 AM
Сообщение #81
Из: Новгородская обл
Пользователь №: 9,658
место дислокации: Новгородская обл
Всем привет. Та же проблема - запах бензина. Есть подозрение что прогнили стальные трубки топливной магистрали, между рамой и баком. недавно в том месте потекла тормозная трубка, заменил на медную временно бросив поверх бака. Хочу заменить все магистрали на медь, соответственно вопрос: каковы параметры штуцеров топливной трубки (диаметр, шаг резьбы). И еще вопрос: каковы артикулы трубок магистралей проходящих по раме. (Спортик 2000 г.в.)
Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
Coil
post Jun 17 2011, 10:43 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Артикулы трубок
fsp
post Jun 18 2011, 04:06 AM
Сообщение #83
Артикулы трубок
Спасибо. Будем бороться с вонью
Сообщение отредактировал fsp - Jun 18 2011, 04:07 AM
post Apr 13 2015, 02:16 PM
Сообщение #84
Вот и меня постигла чаша сия - пахнет бензином. Особенно сильно чувствуется из-под правой передней колесной арки.
Где проблема, в общем-то нашел - сочится в районе входного штуцера топливного фильтра sensored.gif
Пока не ясно только - сопливится штуцер шланга или сам топливный фильтр по фланцу dumai.gif dumai.gif
Впервые запашок появился еще когда Масленицу отмечали .....
Заказал сейчас, на всякий случай, и новый фильтр и новые шланги.
Lexadies
post Apr 28 2015, 01:03 PM
Сообщение #85
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
уторо воскресного дня, полез на яме менять фильтр топливный, у меня на фильтре сдох разъем быстрый от магистрали, и магистраль состыкована шлангом. Думал стык выкинуть и шланг 20 см кинуть от магистрали с ВАЗовским быстрым разъемом. Смотрю, а возле бака трубка напорная вся в бензине, ну пришлось до магаза, купил шланг ф8мм бензостойкий 3метра и кинул от насосной сборки прям до фильтра, у фильтра поставил разъемчик, к насосной хомутом, сам шланг к магистрали пластиковыми хомутами. Вот стоит машинка третий день у дома и пахнет возле бака, думаю, может и обратку пора также менять ...
Блин машин сгнила нафиг, а мы все ездим-кулибничаем. Мне тут метод рассказали как доехать на ремне ГРМ, если зубья срезало - нужно разрезать его повдоль, одну половину сместить относительно другой (конечно если срезало меньше половины зубьев), поставить и доехать B128.gif .
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 01:59 AM
