4 страниц V « < 2 3 4
> Непонятки с ГУРом, Работает, но не так как надо.
Ермыч
post Jul 25 2016, 07:47 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Desson @ Jul 25 2016, 03:17 PM) *
Вывернуть колеса, руль в крайнее положение и держать, возможно получится давлением жидкости в насосе застопорить). У меня ремень так (когда слабо натянут был) проскальзывал по шкиву насоса.
Попробую, но врят ли так получится.
Цитата(nik*nik @ Jul 25 2016, 04:18 PM) *
посмотрел снятый насос... думаю никак не застопорить, пока не снимешь его.
Прискорбно если так. А если банально трубу или какой нибудь болт поставить между ремнём и шкивом - как бы заклинить его?
lisiy1986inh
post Jul 27 2016, 06:48 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
Цитата(Ермыч @ Jul 25 2016, 01:43 PM) *
Подскажите кто знает как открутить шкив насоса гидроусилителя - как, чем застопорить шкив от вращения, что бы открутить гайку? Хочу сменить шкив не снимая насоса, но там подлезть трудно. На гайку можно головку одеть, но как шкив от проворота застопорить - ни как понять не могу.
1. Можно попробовать натянуть ремень. То есть натянуть ещё сильнее чем рабочая натяжка. Когда откручивал шкив вискомуфты, натягивали ремень нажимая на него с приличной силой.
2. Всунуть между шкивом и ремнём тряпку. Поплотнее и побольше.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 11:57 PM
