7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Странные удары в переднем мосту, Могут как то муфты клинить?
post Feb 15 2011, 02:46 PM
Сообщение #41
Цитата(vlad04sport @ Feb 15 2011, 10:40 AM) *
Обращаюсь к коллективному разуму... Тоже возникла проблема со стуком - как всегда неожиданно, и в неподходящее время.
... На что внимание обратить?
У меня ВАРН - привезенный из америки.
Предлагаю обратить внимание на это.
vlad04sport
post Feb 16 2011, 06:45 PM
Сообщение #42
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
На это (в плане общего развития) может нагрузки и компенсируютя, но шрус должен отрабатывать и ударов то быть не должно. Иначе при любом повороте колесо бы стопорилось, на долю секунды dumai.gif
андромед
post Feb 25 2011, 11:07 PM
Сообщение #43
Из: новичок
Пользователь №: 8,455
место дислокации: лен.обл. пикалево
здрасте всем!!! вчера тоже испытал эту прблему!! глухие сильные удары в левом колесе, ехал по глубокой колее при повышении нагрузки начинало долбить ,муфты вакумники с ввертышами. сегодня снял муфту б слетело стопорное кольцо с вала,может вэтом проблема??? ef.gif
maximka
post Mar 11 2011, 02:56 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 9,206
место дислокации: барыбино московская область
всем доброго времени суток.приобрел спортэдж 2000г.в,2.0 бензин.проблема такая-когда ПП подключаю(мех. хабы)передние колеса начинают крутиться тока когда пробуксовывают задние.при этом слышится в переднем мосту звук похожий на удар.что это может быть?????заранее спасиба
voennyi
post Mar 11 2011, 03:01 PM
Сообщение #45
Смотри на 1 сообщение выше - слетело стопорное кольцо.
В чем причина? может банально изношена канавка в валу. Иногда это лечат болгаркой. Ну и само колечко поищи новое, потуже.
maximka
post Mar 11 2011, 03:09 PM
Сообщение #46
такой вопрос.старый хозяин сказал что никогда не отключал хабы,т.е. ездил на залоченных.из-за этого может такая канитель приключиться????а сейчас когда еду на вкл.хабах треск слышится как будто трещетка трещит???
voennyi
post Mar 11 2011, 03:15 PM
Сообщение #47
а ты уверен что ПП работает,просто недопривод и зубцы по друг другу скользят,вот и треск....зубцы сточатся и муфты под замену
maximka
post Mar 11 2011, 03:21 PM
Сообщение #48
такой треск когда раздатка не включена.если включаю раздатку передние колеса сразу не крутятся.когда газу больше даю и задние колеса пробуксовывают слышится удар в переднем мосту-передние колеса делают несколько оборотов и опять не крутятся.
voennyi
post Mar 11 2011, 03:27 PM
Сообщение #49
снимай муфты и смотри....удар,происходит из-за неэффективного зацепа между зубцами,они зацепились и и потом проскользнули из зацепления,а так как колеса были под нагрузкой от того и происходит удар,а трещать могут при выключенном состоянии от того,что полностью не рассоединяются.Сними разбери и посмотри в каком состоянии,заодно увидишь на кулаке и стопорное кольцо и сам кулак в каком состоянии,а также муфты,что там с зубцами
maximka
post Mar 11 2011, 08:45 PM
Сообщение #50
пасиба!!!!!!!!!!!!посмотрю отпишусь че к чему!!! smile.gif smile.gif smile.gif
voennyi
post Mar 11 2011, 09:01 PM
Сообщение #51
Лечится на самом деле. Запасные колечки конечно не помешают.... Но можно прекрасно пользовать старые колечки - предварительно их сжав . Задача в том что бы при установке колечек умудриться их не разжать чрезмерным усилием... Пользуюсь съемником для колец и стараюсь разжимать их на самый необходимый для установки минимум. Новые есть .. лежат пару лет в запасе...Пока на старых.
Пазы в валу болгарил отрезным диском толщиной в 1 мм ... слегка по кругу освежал... smile.gif
someone
post Mar 11 2011, 09:24 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Всю тему не читал. Если что не пинайте, у меня на автомате тоже стук был не понятный как-будто где-то в переднем мосту. В итоге оказалось что шестерня в хабе которая одевается на шрус приклепана к корпусу хаба (позволяя ей крутится относительно корпуса). Сорвало эту клепку и периодически проскакивала, отсюда и стук был.
contra
post Mar 12 2011, 12:16 AM
Сообщение #53
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Ещё раз можно повторить про "клёпку", разбирал много автоматов--"клёпку" не встречал dumai.gif
someone
post Mar 12 2011, 05:02 PM
Сообщение #54
У меня автоматы не как у всех где-то уже писал. Сборка шестерен поджата запрессованным в корпус пластиковым кольцом. Поэтому хаб у меня не разборный. Так вот. Попробую объяснить. Все это дело напоминает кнопку на штанах. Часть на которую закрывается эта кнопка - шрус. Часть которая надевается на - это наш хаб в сборе. Штаны к которым приклепана кнопка - это корпус хаба, далее "клепка"(которую как раз у меня и порвало) на которой свободно крутится шестерня одевающаяся на шрус.
maximka
post Mar 13 2011, 06:26 PM
Сообщение #55
всем привет!!!!!!!вообщем снял сегодня муфты.зубцы вроде нормальные и на муфте и на кулаке.стопорное кольцо на месте.канавка в поряде.вывесил колеса передние покрутил колесо-все ок.поставил муфту залочил начал крутить послышился треск-как будто бы из кулака.так вот я и думаю агольчатый накрылся чтоль??????еще и полуось болтается сильно.сначала поболтал без муфты.потом со стороны корпуса поболтал-болтается зараза mad.gif mad.gif mad.gif .это приговор подшибнику????????
voennyi
post Mar 13 2011, 07:19 PM
Сообщение #56
подшипники считаются расходниками....поэтому полюбому меняй...хаб сам разбирал???
maximka
post Mar 13 2011, 11:05 PM
Сообщение #57
не разбирал.в нем люфт тоже приличный-его тоже под замену или починить можно??????????????
voennyi
someone
post Mar 13 2011, 11:13 PM
Сообщение #58
что значит приличный люфт?
maximka
post Mar 13 2011, 11:22 PM
Сообщение #59
извините что так объясняю biggrin.gif ......короче деталь на хабе где зубцы-не плотно к корпусу-люфт там
voennyi
Сообщение #60
разбираешь хаб и смотришь что там,никакого люфта быть там не должно...
Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2026 - 03:31 AM
