> Стеклоподъемники
korney
post Jan 18 2011, 10:15 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 6,213
Сегодня открыл стекло, а закрыть не смог.
Хорошо маленькая щелка всего
Причем, похоже отказали сразу все- ни с центрального пульта, ни с любой из дверей ни открыть ни закрыть.
При этом при попытках поднять стекло периодически срабатывает ЦЗ.
И сейчас ЦЗ не срабатывает, если рукой нажимать на флажок водительской двери- раньше закрывались все двери.
Такое было пару раз при резкой смене погоды, обычно на влажную, но как-то само проходило в поездке.
korney   Стеклоподъемники   Jan 18 2011, 10:15 PM
111v111   Сегодня открыл стекло, а закрыть не смог. Хорошо ...   Jan 18 2011, 10:22 PM
Петр   Такое впечатление что где-то механизмом перетерло ...   Jan 18 2011, 10:28 PM
111v111   Разбирать водительскую дверь совсем не долго :) ...   Jan 18 2011, 10:36 PM
korney   Спасибо, может и в проводке дело. Только напрягает...   Jan 18 2011, 10:55 PM
Виктор   Сегодня открыл стекло, а закрыть не смог. Хорошо ...   Jan 18 2011, 11:09 PM
Alex31   Доброго времени суток всем. Кто может подсказать п...   Jan 19 2011, 05:02 PM
Krylan   Доброго времени суток всем. Кто может подсказать ...   Jan 19 2011, 05:45 PM
Alex31   Посмотри не только внутри самого блока в водитель...   Jan 19 2011, 07:10 PM
korney   Всем спасибо. Ночью подморозило и проблема как-то ...   Jan 19 2011, 05:56 PM
MaxLeRoi   ну, а у меня значит такая проблема: В морозец нажа...   Feb 7 2011, 02:23 PM
dark_barker   Типа на всех 4-х моторчиках есть питание при нажат...   Feb 7 2011, 04:16 PM
MaxLeRoi   dark_barker та сам в шоке.... ну я на всех клемма...   Feb 7 2011, 08:36 PM
MaxLeRoi   В общем ещё раз облазил.. вот на этой клемме (ко...   Feb 15 2011, 02:01 PM
MaxLeRoi   кстате - а если что - моторы чинятся - или не сним...   Feb 17 2011, 06:11 PM
Yura   кстате - а если что - моторы чинятся - или не сни...   Feb 17 2011, 10:13 PM
Артем1976   кстате - а если что - моторы чинятся - или не сни...   Mar 23 2011, 11:11 AM
Flame   Проверь предохранители (слева от рулевой колонки н...   Mar 23 2011, 10:41 AM
MaxLeRoi   полтергейст блин какой то..... вчера еду с Керчи -...   Mar 24 2011, 01:33 PM
vlad04sport   полтергейст блин какой то..... вчера еду с Керчи ...   Mar 24 2011, 02:04 PM
Артем1976   Много раз писалось про чистку контактов в блоке в...   Mar 24 2011, 03:23 PM
lutohinai   Правый передний на подъем тормозит, тоже все соби...   Mar 24 2011, 03:48 PM
Артем1976   Правый передний на подъем тормозит, тоже все соби...   Mar 27 2011, 06:57 PM
Виктор   Поборол свой правый стклоподъемник. Сначала почис...   Mar 27 2011, 10:17 PM
sasha123   Беру солидол и смазываю центральную направляющую ...   Mar 28 2011, 06:52 AM
Артем1976   Это где??? Она по-моему дюралевая. Находится при...   Mar 28 2011, 10:06 AM
MaxLeRoi   так чистейшие контакты то ((( а чистить надо на к...   Mar 24 2011, 03:28 PM
Зарян   Всем привет ребятки я совсем зеленый в кияводстве,...   Mar 28 2011, 12:23 PM
Icc   Всем привет ребятки я совсем зеленый в кияводстве...   Mar 28 2011, 12:25 PM
Зарян   ДААа такого я еще не видел ни разу, значит разобра...   Mar 29 2011, 06:16 PM
Артем1976   ДААа такого я еще не видел ни разу, значит разобр...   Mar 29 2011, 06:38 PM
Зарян   Короче говоря не смог я победить поломку путем очи...   Mar 29 2011, 07:48 PM
dozer grand   Короче говоря не смог я победить поломку путем оч...   Mar 29 2011, 08:15 PM
MaxLeRoi   это мля полтергейст какойто )))) заработало само ;...   Apr 5 2011, 06:09 PM
Зарян   Привет. а скажите такую весч там предохранители ст...   Apr 5 2011, 10:20 PM
serg34   Привет. а скажите такую весч там предохранители с...   Apr 5 2011, 10:27 PM
Шаман   Всем Доброго Здравия ! Принимайте новичка :) ...   Apr 10 2011, 06:25 PM
lutohinai   Всем Доброго Здравия ! Принимайте новичка :)...   Apr 10 2011, 07:37 PM
Шаман   Благодарю за подсказку. Снял панель , почистил ко...   Apr 13 2011, 11:36 PM
Icc   Еще подскажите , где предохранитель на стеклопод...   Apr 14 2011, 01:35 AM
Unix   Сегодня открыл стекло, а закрыть не смог. Хорошо ...   Apr 11 2011, 02:59 PM
Unix   Короче у меня сегодня нечто подобное!!...   Apr 14 2011, 01:34 PM
sasha123   Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ ...   Apr 14 2011, 03:24 PM
Unix   Эти штуковины открывают и закрывают дверь, а тема...   Apr 14 2011, 03:26 PM
Зарян   так эт что все из за них не работает что ли или эт...   Apr 14 2011, 03:52 PM
Unix   так эт что все из за них не работает что ли или э...   Apr 14 2011, 04:29 PM
Ильдар М   Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ ...   Apr 15 2011, 02:09 PM
Зарян   а у меня вот такая беда поменял на водит двери вес...   Apr 24 2011, 10:17 PM
genek   а у меня вот такая беда поменял на водит двери ве...   Apr 24 2011, 10:36 PM
Виктор   а у меня вот такая беда поменял на водит двери ве...   Apr 25 2011, 10:05 PM
Tulyak   А где искать реле стеклоподъемников? Если мона фот...   May 6 2011, 11:14 PM
Zaharr   А где искать реле стеклоподъемников? Если мона фо...   May 6 2011, 11:56 PM
Tulyak   На нем какой-нибудь номер есть? Как его определить...   May 8 2011, 03:28 PM
Zaharr   На нем какой-нибудь номер есть? Как его определит...   May 9 2011, 12:02 AM
Tulyak   Спасибо, будем искать.   May 9 2011, 03:02 PM
klin   Потеплело и в машине стало душно. Пришло время, к...   May 10 2011, 07:30 AM
Артем1976   Заднее левое совсем не фурычит, буду разбирать, ...   May 10 2011, 08:12 AM
Зарян   Здраствуйте, к разговору о заднем стекле, тоже не ...   May 10 2011, 11:48 PM
Messir   Здраствуйте, к разговору о заднем стекле, тоже не...   May 11 2011, 08:36 AM
nicos   Питание от аккума напрямую на моторчик подавал? Е...   Aug 5 2011, 08:05 PM
Demon   Всем привет!!! Скончались ещё у старог...   Aug 4 2011, 11:12 AM
baszuka   вопрос такой, навернулся стекло подъёмник тросик п...   Aug 15 2011, 08:08 PM
Insight   Господа, я опять накосячил, лазяя по машине. В общ...   Sep 14 2011, 07:38 PM
dozer grand   Господа, я опять накосячил, лазяя по машине. В об...   Sep 14 2011, 07:58 PM
Insight   Для начала сними обшивку двери и разбери кнопку, ...   Sep 14 2011, 08:12 PM
sasha123   Ну это как раз и случилось от того, что много раз...   Sep 15 2011, 08:10 AM
андрей 31   Ну это как раз и случилось от того, что много раз...   Sep 15 2011, 07:09 PM
Insight   Антон ты-бы темку замутил пот поводу замены тряпк...   Sep 15 2011, 10:14 PM
erny   Друзья может было у кого?на водительской двери сто...   Sep 14 2011, 08:06 PM
Артем1976   Друзья может было у кого?на водительской двери ст...   Sep 15 2011, 10:02 AM
erny   боюсь на силиконе не будет держаться,края обшивки...   Sep 15 2011, 06:04 PM
klin   пишу в эту тему, её тоже касается. перестал работ...   Apr 5 2012, 05:38 PM
Александр 533   пишу в эту тему, её тоже касается. перестал рабо...   Apr 5 2012, 10:58 PM
klin   Гофру снимай с двух сторон и стальной проволокой ...   Apr 6 2012, 05:12 AM
Александр 533   конечно, гофру снял с двух сторон. Точно нужно со...   Apr 6 2012, 09:10 AM
klin   Если совсем не попадаешь - ну в крайнем случае -...   Apr 6 2012, 09:43 AM
klin   оказывается если гофру пошатать и слегка тянуть из...   Apr 7 2012, 12:47 PM
Витёк87   оказывается если гофру пошатать и слегка тянуть и...   Apr 17 2012, 10:03 PM
Ильдар М   У меня причина была в том, что в эл. дв. стеклопод...   Apr 7 2012, 02:59 PM
Михаил776   У меня причина была в том, что в эл. дв. стеклопо...   Apr 7 2012, 03:29 PM
klin   забыл написать. Лопнувшие провода заменил, на те г...   Apr 18 2012, 05:11 AM
Виктор   ... Поэтому сразу (пока в передние двери) проложи...   Apr 18 2012, 10:03 AM
Артюша   Привет всем! Нужен совет! Перестали работа...   Apr 19 2012, 04:49 PM
Просто_Человек   Привет всем! Нужен совет! Перестали работ...   Apr 19 2012, 06:48 PM
Артюша   :blink: светодиоды есть в двери?( у меня нету :(...   Apr 19 2012, 10:46 PM
Messir   Привет всем! Нужен совет! Перестали работ...   Apr 19 2012, 08:49 PM
klin   Дверь не даст нормальную массу. Уже месяца полто...   May 11 2012, 07:09 AM
Cheshir   Народ, а кто-нибудь ставил подъёмники от других ма...   May 31 2012, 10:09 AM
Артем1976   Народ, а кто-нибудь ставил подъёмники от других м...   May 31 2012, 11:01 AM
Cheshir   Какой смысл? Они вроде недорогие (имею в виду ори...   May 31 2012, 11:34 AM
Артем1976   Номер детали не подскажите? Sportage 94г. Нужен п...   May 31 2012, 01:41 PM
Сумской   Всем добрый день! У меня вчера тоже случилось ...   Jun 15 2012, 09:05 AM
Артем1976   Всем добрый день! У меня вчера тоже случилось...   Jun 15 2012, 09:35 AM
Сумской   Вот у меня на фото самый левый блок реле http://s...   Jun 15 2012, 10:54 AM
Сумской   Блин! Посмотрел на схему и понимаю, что дело н...   Jun 15 2012, 12:05 PM
RASH   Блин! Посмотрел на схему и понимаю, что дело ...   Jun 15 2012, 03:41 PM
Артюша   Кто подскажет, какое реле отвечает за стеклоподъём...   Jul 20 2012, 10:48 PM
Артем1976   Кто подскажет, какое реле отвечает за стеклоподъё...   Jul 20 2012, 10:58 PM
Irbis76   Кто подскажет, какое реле отвечает за стеклоподъё...   Jul 20 2012, 11:00 PM
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 06:56 PM
