| Tuc |
Jun 14 2014, 01:52 PM
#101
Очень удобно проверять огни заднего хода Да и вообще огни заднего хода можно использовать как рабочий задний. Помимо всего прочего, нейтраль полезна, когда переключаешься с 4L на 4H на ходу а никто не пробывал стоя на нейтрали раздатки до 170 кмч "разгоняться" ? -------------------- Старый безответственный флудер
| samoxa7 |
Jun 14 2014, 02:08 PM
#102
а никто не пробывал стоя на нейтрали раздатки до 170 кмч "разгоняться" ? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Tuc |
Jun 14 2014, 02:16 PM
#103
| Petroskoi |
Jun 14 2014, 03:49 PM
#104
а никто не пробывал стоя на нейтрали раздатки до 170 кмч "разгоняться" ? а потом резко воткнуть "4Н" -------------------- |
Jun 14 2014, 04:40 PM
#105
| Ермыч |
Jun 14 2014, 09:38 PM
#106
Занырну сегодня, пощупаю. Так просто не прощупаешь и не увидишь пока кронштейн не открутишь. Он справа по ходу от раздатки. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| samoxa7 |
Jun 15 2014, 08:01 PM
#107
| Tuc |
Jun 15 2014, 08:56 PM
#108
| gans |
Jun 17 2014, 02:23 PM
#109
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Что-то тема затихла?
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Братан |
Jun 17 2014, 02:30 PM
#110
у тебя АКПП (как и у меня) и есть N????? хм... странно
у меня вообще, есть помимо раздатки два рычажка! )))) -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| e30alex |
Jun 17 2014, 03:08 PM
#111
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
Очень удобно проверять огни заднего хода Можно просто ключ во второе положение, не заводя машину, воткнул заднюю передачу, вышел и посмотрел на фонари Да и вообще огни заднего хода можно использовать как рабочий задний. А причем здесь нейтраль в раздатке? Помимо всего прочего, нейтраль полезна, когда переключаешься с 4L на 4H на ходу А разве не требуется полная остановка при переключении с понижающего ряда на повышающий? Один владелец нивы назвал нейтралко в раздатке - своеобразным противоугонным средством, но тоже сомнительное достоинство -------------------- Гранд 2003
Jun 17 2014, 03:21 PM
#112
Можно просто ключ во второе положение, не заводя машину, воткнул заднюю передачу, вышел и посмотрел на фонари чествно говоря, не помню... Цитата А причем здесь нейтраль в раздатке? А при том, что 40 с лишним ватт выедают аккумулятор, поэтому З.Х. надо включать при заведенном двигателе. Цитата А разве не требуется полная остановка при переключении с понижающего ряда на повышающий? Вообще-то требуется, но не всегда это возможно, увы. Цитата Один владелец нивы назвал нейтралко в раздатке - своеобразным противоугонным средством, но тоже сомнительное достоинство От "пионеров", возможно и спасет. В панике и от неожиданности не будут разбираться что к чему - просто бросят машину. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| gans |
Jun 17 2014, 03:33 PM
#113
Так у вас АКБ под 100 Ам. чего боятся то. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| myxalov6 |
Jun 17 2014, 07:17 PM
#114
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
а никто не пробывал стоя на нейтрали раздатки до 170 кмч "разгоняться" ? не получится датчик скорости стоит в раздатке поэтому спидометр работать не будет -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Ермыч |
Jun 21 2014, 12:03 AM
#115
Достал меня какой то звон и дребезжание от раздатки... Очень достал. Такое впечатление как тонкое металлическое кольцо на крутящемся валу болтается. Слышится он только при движении по мелким неровностям, при переключении передач, при ускорении. На нейтрали когда едешь на кочках тоже дребезжит. Передачи переключаются с шумом и лязгом, слышны удары в шлицевых соединениях. Карданы снимал и проверял - шлицевые соединения нормальные, смазаны. В хвостовиках люфт вокруг оси есть приличный, но говорят, что вроде это нормально - так и должно быть. Но звон этот от раздатки уже задолбал, причём слышится из открытого правого окна - звук отражённый от проезжаемых заборов и машин. Если крутить карданы туда - сюда вокруг оси, то раздаются звонкие щелчки, похожие на этот дребезг, из области сальника хвостовика раздатки на задний кардан. Когда передний кардан так же крутишь, то такие же звонкие металлические щелчки, от этого же заднего хвостовика... Что это может быть? Откуда копать? В мануале вообще раздатки нет - только устройство и ремонт коробки. Может это у меня цепь в раздатке стучит, или кулиса переключения какая ни будь болтается - звон этот и дребезг в рукоятку передач отдаёт.
А передачи переключаются хорошо, не вылетают. И раздатка работает нормально. Но вот что то не хочется, что бы "хороший стук наружу вышел". -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Jun 21 2014, 02:31 PM
#116
Достал меня какой то звон и дребезжание от раздатки... Очень достал. Такое впечатление как тонкое металлическое кольцо на крутящемся валу болтается. Слышится он только при движении по мелким неровностям, при переключении передач, при ускорении. На нейтрали когда едешь на кочках тоже дребезжит. Передачи переключаются с шумом и лязгом, слышны удары в шлицевых соединениях. Карданы снимал и проверял - шлицевые соединения нормальные, смазаны. В хвостовиках люфт вокруг оси есть приличный, но говорят, что вроде это нормально - так и должно быть. Но звон этот от раздатки уже задолбал, причём слышится из открытого правого окна - звук отражённый от проезжаемых заборов и машин. Если крутить карданы туда - сюда вокруг оси, то раздаются звонкие щелчки, похожие на этот дребезг, из области сальника хвостовика раздатки на задний кардан. Когда передний кардан так же крутишь, то такие же звонкие металлические щелчки, от этого же заднего хвостовика... Что это может быть? Откуда копать? В мануале вообще раздатки нет - только устройство и ремонт коробки. Может это у меня цепь в раздатке стучит, или кулиса переключения какая ни будь болтается - звон этот и дребезг в рукоятку передач отдаёт. А передачи переключаются хорошо, не вылетают. И раздатка работает нормально. Но вот что то не хочется, что бы "хороший стук наружу вышел". Тоже часто слышал этот дребезг. Так же пытался найти его источник. Так и не нашел. В итоге забил на него. Зимой почти не слышно. Летом слышно. Решил, что это естественный износ. А у тебя, тем более, почти 20-ти летняя машина. Могу посоветовать залить (добавить в масло) в коробку и раздатку присадку ER2. Хуже не будет, но может даст эффект. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ермыч |
Jun 21 2014, 08:36 PM
#117
Тоже часто слышал этот дребезг. Так же пытался найти его источник. Так и не нашел. В итоге забил на него. Зимой почти не слышно. Летом слышно. Решил, что это естественный износ. А у тебя, тем более, почти 20-ти летняя машина. Могу посоветовать залить (добавить в масло) в коробку и раздатку присадку ER2. Хуже не будет, но может даст эффект. Виктор, боюсь я того, что этот звенящий дребезг может до приличной поломки довести. Но то, что у тебя он уже долго, и не прогрессирует, конечно успокаивает. Если это конечно тот же самый источник звука. А зимой его наверное не слышно потому, что окна закрыты. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| sashamas |
Oct 4 2014, 10:00 PM
#118
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
если поискать -можно найти -такое нейтральное положение- я так шутил над товарисщами подскажите раздатка с коробкой соединены емкостями -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| samoxa7 |
Oct 4 2014, 11:36 PM
#119
если поискать -можно найти -такое нейтральное положение- я так шутил над товарисщами подскажите раздатка с коробкой соединены емкостями -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Oct 4 2014, 11:39 PM
#120
а это говорит о чем -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 10:48 PM |
