Лирик |
#61
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 503 Регистрация: 23-March 08 Из: СПБ-КОСЫГИНА Пользователь №: 4,782 место дислокации: Питер-ржевка ![]() |
А обязательна стеклянная тара или можно пластиковую?После дезинфекции йодным раствором,тару промывать?
-------------------- повар внедорожья
Чих-Пых |
#62
![]() ядрёна копоть! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 878 Регистрация: 20-November 08 Из: Москва, Ново-Переделкино Пользователь №: 5,735 место дислокации: Москва, Ново-Переделкино ![]() |
Саша, ну че. глянул бутылочку??? ![]() На даче буду только 20-го, как вернусь - отпишу =) -------------------- |
111v111 |
#63
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск ![]() |
А обязательна стеклянная тара или можно пластиковую?После дезинфекции йодным раствором,тару промывать? Если любишь пыво с привкусом пластика то можно и пластик. На заводах оцинкованные бочки, либо из пищевого люминия (зависит от крутости завода) Дрожжи это грибок такой жрет сахар производит спирт, дохнет от йода на раз. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Лирик |
#64
Если любишь пыво с привкусом пластика то можно и пластик. На заводах оцинкованные бочки, либо из пищевого люминия (зависит от крутости завода) Дрожжи это грибок такой жрет сахар производит спирт, дохнет от йода на раз. Но есть же пластиковые бочки для пищевых продуктов! -------------------- повар внедорожья
alldn |
#65
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,492 Регистрация: 25-July 08 Из: Тамбов Пользователь №: 5,555 место дислокации: Тамбовская обл, Тамбовский р-н. с. Богословка ![]() |
А обязательна стеклянная тара или можно пластиковую?После дезинфекции йодным раствором,тару промывать? Я не промывал. Хотя сомнения по этому поводу были. Промывать после йода наверное нужно кипяченой водой, чтобы опять не занести бактерий. Есть еще вариант промывать раствором перекиси водорода. Это тоже мощное дезинфицирующее средство. После промывки накрыть тряпочкой бутыль и оставить минут на 30. Насколько я читал перекись очень быстро разлагается и образуется обычная вода. -------------------- |
111v111 |
#66
Но есть же пластиковые бочки для пищевых продуктов! ага еще и фастфуд есть ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Лирик |
#67
ага еще и фастфуд есть ![]() Но ты же в магазине напитки в пластике покупаешь-лимонад,пиво,вода и тд? -------------------- повар внедорожья
111v111 |
#68
Но ты же в магазине напитки в пластике покупаешь-лимонад,пиво,вода и тд? 1. Идем в магазин смотрим полки в пластике идет охлажденный продукт. 2. Идем в хозяйственный отдел берем канистры или ведра из пластика читаем надпись на дне - для холодных пищевых продуктов. Не вникая в химию полимеров делаем вывод: при нагреве даже до 30 град большинство полимеров выделяют такой букет хим соединений (большинство из них описаны в разделе ОБЖ - яды и ОВ) То что куплено в магазине уже готовый продукт и он стабилизирован т.е. нет реакций. Пивоварение это биохимически активный процесс и возможна частичная реакция с посудой из пластика. Да еще и под понятие пластик попадает большое кол-во полимеров с различными свойствами. Все же лучшие спиртные напитки в деревянных бочках созревают. Тут все дело вкуса - нравится фастфуд можно и в пластике пиво варить, ну а если гурман то и есть из пластиковых тарелок не будешь. ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
alldn |
#69
Тут все дело вкуса - нравится фастфуд можно и в пластике пиво варить, ну а если гурман то и есть из пластиковых тарелок не будешь. ![]() Я не пойму, где Вы здесь прочитали, что что-то ВАРЯТ. Да еще и в пластике? Весь процесс идет при комнатной температуре. -------------------- |
obooo123 |
#70
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
не пугайте так(((, даже на сайте по продажам пива, ссылка см. выше, там продают набор для приготовления пива в дом. условиях, и там во всех комплектах ведро или емкость из пластика(((.
-------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
111v111 |
#71
Я не пойму, где Вы здесь прочитали, что что-то ВАРЯТ. Да еще и в пластике? Весь процесс идет при комнатной температуре. Таковы особенности терминологии - пиво-варят, моряки-ходят и т.д. ![]() Процесс приготовления пива называется пивоварением, хотя процесс действительно происходит при температуре не более 42 градусов. Варил пыво сам, только так сказать с нуля, так как никаких готовых полуфабрикатов тогда было не достать. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
111v111 |
#72
не пугайте так(((, даже на сайте по продажам пива, ссылка см. выше, там продают набор для приготовления пива в дом. условиях, и там во всех комплектах ведро или емкость из пластика(((. Да еще и под ВАШЕ понятие пластик попадает большое кол-во полимеров с различными свойствами (читайте внимательней) Скорее всего полимерная тара на сайте химически устойчива к тем процессам которые протекают при приготовлении пива. Тут все дело вкуса того кто варит. Варил пиво в емкостях из пластмассы, полиэтилена, стекла, керамики, оцинковки, люминия и дерева. На мой вкус стекло и керамика лучше всего - но это на мой вкус. Многим понравилось пиво из деревянной бочки, но бочка дает характерный привкус. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
obooo123 |
#73
И что теперь с ведром пласмасовым делать)))), буду искать эмалерованное ведро с крышкой))))
alldn |
#74
И что теперь с ведром пласмасовым делать)))), буду искать эмалерованное ведро с крышкой)))) В голову не бери. Делай в пластиковой таре. Где ты найдешь эмалированное с герметически закрывающейся крышкой и отверстием под гидрозатвор. А если найдешь, то отыщется очередной критик, который скажет, что эмаль вредная и т.д.... Делай и никого не слушай. -------------------- |
alldn |
#75
Добавлю после употребления полторашечки своего светлого.
Тот, кто хочет делать, найдет способ как сделать, тот кто не хочет (или не может) - найдет причину, почему он не делает. Типа пластик вредный, грунт земли не той консистенции, звезды не так легли... Делай и никого не слушай. -------------------- |
vlad04sport |
#76
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
И что теперь с ведром пласмасовым делать)))), буду искать эмалерованное ведро с крышкой)))) Пластиковая тара делится на "для пищевых продуктов" и "для технических целей". Хотя знакомый преподаватель аналитической химии (Д.Х.Н) говорит, что если нет у посуды своеобразного запаха - пользуйся смело. Если есть - то ты его по-любому учуешь, и такую тару лучше не использовать вообще, ни для чего. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
obooo123 |
#77
Добавлю после употребления полторашечки своего светлого. Тот, кто хочет делать, найдет способ как сделать, тот кто не хочет (или не может) - найдет причину, почему он не делает. Типа пластик вредный, грунт земли не той консистенции, звезды не так легли... Делай и никого не слушай. спасибо! начну в пластике делать, а там посмотрим, что получиться спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
alldn |
#78
Если пластик пищевой, а не от каких-то химикатов, то делай.
alldn |
#79
Наконец то приехал ко мне экстракт.
На днях попробую Портер замесить. ![]() По итогам выпитого светлого пива могу сказать, что чем больше оно стоит, тем лучше. Допил последнюю бутылку, она стояла дней 40. Очень душевное пиво. Вот если бы терпеть и начинать пить через месях после разлития... Но это выше человеческих сил. -------------------- |
шурале56 |
#80
Добавлю после употребления полторашечки своего светлого. Тот, кто хочет делать, найдет способ как сделать, тот кто не хочет (или не может) - найдет причину, почему он не делает. Типа пластик вредный, грунт земли не той консистенции, звезды не так легли... Делай и никого не слушай. А пиво хоть алкогольное получается? А то почерк после 1,5 л пива ровный, ашипок нет, запятые на месте... ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 07:35 AM |
