9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Диагностика вакуумного привода подключения передка, для тех, кто НЕ отказался от вакуума
post Jan 11 2016, 05:31 PM
Сообщение #101
Цитата(Александр 533 @ Jan 11 2016, 04:12 PM) *
Ну чего сразу ругаться ? Так то по телефону то не лечим. По фото или кино - ещё возможно, а так.... ну щкрябает пыльник гранаты по кулаку по поворотному из-за того, что игольчатый кончился. Как то так.
post Jan 11 2016, 05:44 PM
Сообщение #102
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Trucker @ Jan 11 2016, 04:31 PM) *
Смотри не затягивай, а то как бы не пришлось гранату менять целиком или под втулки протачивать
Desson
post Jan 11 2016, 06:26 PM
Сообщение #103
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Так то, если игольчатый сдох, то вакуум не включится! изза сильных зазоров, а он говорит, что пп вакуумный рабочий!
Товарищ, у вас там скрежетать может что угодно. Колодки, подшипники ступицы, хаб без смазки (точнее кольцо в хабе), игольчатый без смазки, пластмассовый подкрылок об колесо, пыльник гранаты об снег, лежащий на нижнем на нижнем рычаге.
К сожалению, пока не покрутишь поддомкраченное колесо и шрус своей рукой не узнаешь, что точно там крехтит.
Звук то только на ПП?
post Jan 11 2016, 09:00 PM
Сообщение #104
Только на ПП.Осенью шруса крутил- тихо было,крутятся без заеданий.Иголки тыщ 30-33 менялись.ПП использую очень редко.
komot223
post Jan 13 2016, 11:56 PM
Сообщение #105
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
Цитата(Trucker @ Jan 11 2016, 02:55 AM) *
Up!!!???Гряземешателей,каждый третий.Проще пофлудить, чем советом поделиться 1111480105.gif
У меня с такими симптомами умирал игольчатый,после замены стало тихо! B128.gif
Использование ПП не влияет на скорость умирания игольчатых.
post Jan 14 2016, 12:24 AM
Сообщение #106
Завтра выходной, буду глядеть и думу думать dumai.gif Напишу что да как... B020.gif
post Jan 14 2016, 03:20 PM
Сообщение #107
В ступичном люфт небольшой.Пока подтяну.Весной все равно вскрывать на ревизию.Привода крепко сидят,хабы включаются.
CTAPbIu
post Jan 15 2016, 01:58 PM
Сообщение #108
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Смерть игольчатого на включение ПП на вакуме как влияет? Включаться не будет ТОЛЬКО при смерти сальников которые и "удерживают" разрежение внутри поворотного кулака и хаба, даже правильнее сказать при потере правильности сопряжения поверхностей в месте прилегания сальника.
Но в общем конечно нужно лезть ибо для себя сделал вывод, что узел требует переборки для смазки и ревизии раз в год.
Спортадж кал - 2006, коротыш
Desson
post Jan 15 2016, 08:15 PM
Сообщение #109
Из: Нижний Новгород
Возможно у нас разные представления о мертвых игольчатых) В моем представлении это когда его иголок практически там нет, соответственно сильно люфтит шрус в кулаке и соответственно нет вакуума)
CTAPbIu
post Jan 16 2016, 08:04 PM
Сообщение #110
нууу наверное да, при люфте в те три мм, что составляют высоту иголок... скажу за себя: игольчатый в хлам, характерный звук - передок жив; игольчатый целый, сальник смазан, зеркало на гранате убито - вакуума нет sad.gif
Desson
post Oct 26 2016, 10:28 PM
Сообщение #111
Из: Нижний Новгород
Новый сальник (2 года назад ставил) в левом кулаке стал пропускать воздух.
Залез туда (откинул только верхний рычаг), на шрусе поверхность чистая. Сальник не изношен, все в смазке, как положено. Сделал вывод обтягивающая пружинка в сальнике плохого качества.
Вытащил пружинку из сальника ступицы (запасной валялся), пружинка, как болт с гайкой, вкручена в саму себя, раскрутил и перекинул в сальник шруса. Теперь сальник исправно выполняет свои функции дальше.
С другой стороны тоже, для надежности, раскрутил пружинку, обрезал на 2см и закрутил.
Сальник должен плотно сидеть на рабочей поверхности. А при качественной синтетической смазке и не убитой рабочей поверхности его хватит надолго.
Писать "да это ффффсе фффигня и не надолго" не нужно.
удав
post Oct 29 2016, 09:03 AM
Сообщение #112
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
тогда нужно подстраховаться....
дополнительно поставить болтики. если вакуум где-то откажет ,спасут болтики. B128.gif
кстати, у меня вакуумные хабы со сих пор работают, хотя я болтики на всякий случай тоже сделал.
всё ещё стоит родное...машинка 2004г.
Desson
post Oct 29 2016, 12:06 PM
Сообщение #113
Из: Нижний Новгород
У меня стоит контроллер вакуума на передок, поэтому я сразу замечаю, что где-то появляется утечка и ее устраняю. Почему то любят быстро изнашиваться сальники ступиц, их приходится менять каждые пол года.
А если, передок не сработает, то быстрее перекинуть пружинку в хабах, чем идти за трактором.
post Oct 29 2016, 12:33 PM
Сообщение #114
Цитата(Боб-51 @ Oct 29 2016, 07:19 AM) *
И самое ХРЕНОВОЕ в этой ситуации это то, что привод в 100% случаев отказывает именно тогда, когда без него машинка уже не едет и надо идти за траХТУром! B228.gif ep.gif ep.gif
А еще хреновее, что пока ты об этом не знал и привод был полудохлым, он уже исправно тащил грязь в ступицу. И гробил этой грязью подшипники и сальники.
Теоретически вакуумные хабы - это просто мечта, так и должно работать. Включил рычаг и сразу все включилось... Но практически это полный аццстой.
И никак это не переделаешь. Ни механическую тягу, ни электричество к хабу не подтянешь...
Desson
post Oct 29 2016, 06:11 PM
Сообщение #115
Из: Нижний Новгород
Кароче, все ваши аргументы применимы к полудохлым шрусам и сальникам.
Но если там все ок и если есть чем контролировать это ок, то вакуум рулит!
post Oct 29 2016, 07:04 PM
Сообщение #116
Абсолютно согласен. Рулит!!!
Только этого никогда не бывает.
Этого просто не может быть, потому что этого не может быть никогда!!!
Это аксиома, она не требует доказательств.
Andrey832
post Oct 29 2016, 08:22 PM
Сообщение #117
Пользователь №: 4,841
Господа- товарисчи- противники вакуумного привода!
Хочу напомнить вам, что тему я открывал не для критики этого варианта привода(этих тем и так уже достаточно), а для конструктивных предложений по диагностике и устранению неисправностей привода, который ставился на бОльшую часть машин, собранных в Калининграде.
Так что эта тема не для вас,- поэтому проходите мимо!
Любая критика данной конструкции в этой теме может рассматриваться как флуд, не имеющий отношения к данной технической теме!
+7 916 607 3858
post Oct 30 2016, 08:41 AM
Сообщение #118
Ой! B200.gif Нащальника пришел... щаз раздача начнется...
А я весь свой флуд удалил, меня не наказывать! B228.gif biggrin.gif B020.gif
удав
post Oct 30 2016, 10:07 AM
Сообщение #119
Из: Кировская обл.
Если привод исправен и он работает,то грязь в ступицу не попадёт.
А если он полудохлый и не работает, то его и включать бесполезно. значит грязь снова не попадёт.
никто не будет включать неработающий привод,что бы насосать грязи... biggrin.gif
post Oct 30 2016, 11:17 AM
Сообщение #120
Включая привод на скользкой дороге (на мокрой, зимой в гололед и т.п.), нужно достаточно длительное время, что бы понять, что он не работает. B228.gif А за это время грязи насосет больше чем хотелось бы! biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2026 - 10:12 AM
