korol |
Вчера занимался камасурой со снятием стартера и заменой бендикса. Снимал впускной коллектор иначе никак не подобраться с земли. Так вот бендикс заменил, все собрал, а машина не заводится. Единственное не заменил прокладку впускного коллектора, может в этом быть причина? Схватывает и глохнет, где я мог накосячить? надо было просто его покрутить и выпал бы без снятия коллектора -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
удав |
#22
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата Поделюсь своим опытом!Если есть кронштейн впускного,снимаем его.Все косы проводки в сторону.С ямы откручиваем кардан,цилиндр сцепления,еще мешает какой то датчик на кронштейне,пришлось его вверх загнуть,но можно и вниз.Все 3 болта откручивал снизу,тут уж как повезет,места чтоб провернуть ОЧЕНЬ мало." Цитата Вчера занимался камасурой со снятием стартера и заменой бендикса. Снимал впускной коллектор иначе никак не подобраться с земли Тоже начинает барахлить бендикс. Решил ознакомиться с предстоящей "камасутрой" по снятию стартера......Заглянул сверху и снизу в надежде быстро увидеть стартер. Блин...как же его глубоко запрятали и как его оттуда "выколупать" ??? Всё же возможно его снизу без ямы отвернуть? Эти 2 болта и шпилька выкручиваются со стороны коробки? Нет ли где фотоотчёта по снятию стартера (128л.с бензин. 2.0л 2004г) -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Kalevala |
#23
![]() Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,117 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) ![]() |
Тоже начинает барахлить бендикс. Решил ознакомиться с предстоящей "камасутрой" по снятию стартера......Заглянул сверху и снизу в надежде быстро увидеть стартер. Блин...как же его глубоко запрятали и как его оттуда "выколупать" ??? Всё же возможно его снизу без ямы отвернуть? Эти 2 болта и шпилька выкручиваются со стороны коробки? Нет ли где фотоотчёта по снятию стартера (128л.с бензин. 2.0л 2004г) Т ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
удав |
#24
Цитата Снял защиту,посмотрел, пощупал и плюнул до весны. Один в один ![]() Но всё же как откручиваются болты????? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Ермыч |
#25
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,999 Регистрация: 17-December 13 Пользователь №: 12,754 место дислокации: Брянск ![]() |
Один в один ![]() Но всё же как откручиваются болты????? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4351&st=180 - нижнее сообщение на этой странице. А вот это обсуждение о том, что тем про стартер на этом форуме больше, чем всех других вместе взятых - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=9636&hl= -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
удав |
#26
Цитата - нижнее сообщение на этой странице бум пробовать..........весной ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
удав |
#28
Цитата В пору специальный раздел про стартеры создавать. одну тему про то как по хитрее и легче снять стартер (машинки то разные) а вторую уже ремонт стартера -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
ghost |
#29
Один в один ![]() Но всё же как откручиваются болты????? да нормально там всё откручивается, лучше конечно когда есть хороший инструмент... с рожковыми ключами туда конечно лучше не лезть ![]() первый раз конечно будет не удобно и сложновато... а потом с каждым разом всё легче и легче)) -------------------- |
mike482 |
#30
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
да нормально там всё откручивается, лучше конечно когда есть хороший инструмент... с рожковыми ключами туда конечно лучше не лезть ![]() первый раз конечно будет не удобно и сложновато... а потом с каждым разом всё легче и легче)) соглашусь. недавно снимал стартер без ямы/подъемника, управился часа за 2. даже кардан не откручивал. снимается кронштейн впускного коллектора. причем верхний болт скорее всего придется стронуть только через удлинитель снизу снимается циллиндр сцепления. для удобства я снимал аккумулятор и поддон его. 1 болт откручивается со стороны коробки на нем висит масса стартера остальные 2 со стороны двигателя откручиваются головка-кардан-удлинитель-трещотка, причем болты не видно, головку одевать на ощупь. на счет датчика на раме не в курсе, у меня его нет, но спецы говорят отгибать его надо. так же говорят что иногда все-таки необходимо снимать кардан. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
m@loy |
#31
![]() Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola ![]() |
соглашусь. недавно снимал стартер без ямы/подъемника, управился часа за 2. даже кардан не откручивал. снимается кронштейн впускного коллектора. причем верхний болт скорее всего придется стронуть только через удлинитель снизу снимается циллиндр сцепления. для удобства я снимал аккумулятор и поддон его. 1 болт откручивается со стороны коробки на нем висит масса стартера остальные 2 со стороны двигателя откручиваются головка-кардан-удлинитель-трещотка, причем болты не видно, головку одевать на ощупь. на счет датчика на раме не в курсе, у меня его нет, но спецы говорят отгибать его надо. так же говорят что иногда все-таки необходимо снимать кардан. Самое простое это все же снять кардан и взять пару удлинителей для болта, который над коробкой. За пол часа все снимется без проблем -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
удав |
#32
Искал но нигде не нашёл фото по снятию стартера. Как я понял ,что самый проблемный болт верхний, который ближе к блоку?
kross |
#33
Парни - перед покупкой нового стартера проверьте клеммы на старом ... в том числе и клемму которая сидит на одном из трех болтов крепления стартера ... нелишне будет.
Вехний болт можно и не ставить ... 6 лет на двух болтах стартеры живут... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Вован36 |
#34
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,274 Регистрация: 20-December 08 Из: Воронеж Пользователь №: 5,806 место дислокации: Семилуки, правый берег Дона ![]() |
Искал но нигде не нашёл фото по снятию стартера. Как я понял ,что самый проблемный болт верхний, который ближе к блоку? Фото вряд ли кто делал, там все на ощупь делается, фотать нечего ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Kalevala |
#35
Фото вряд ли кто делал, там все на ощупь делается, фотать нечего ![]() Ну , мастера разборщики ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
ghost |
#36
стоит тока под машину замырнуть, так там по месту всё станет понятно
Kalevala |
#37
стоит тока под машину замырнуть, так там по месту всё станет понятно ![]() Я лентяй.Хочу заранее и наглядно продумать данную процедуру....Что бы лишнего не пооткручивать.Если до апреля никто не скинет фоток,то придётся мне фотоотчет делать. ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
111 |
#38
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
Я лентяй.Хочу заранее и наглядно продумать данную процедуру....Что бы лишнего не пооткручивать.Если до апреля никто не скинет фоток,то придётся мне фотоотчет делать. ![]() Примерно так http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/6_3_6.htm -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Ермыч |
#39
Я лентяй.Хочу заранее и наглядно продумать данную процедуру....Что бы лишнего не пооткручивать.Если до апреля никто не скинет фоток,то придётся мне фотоотчет делать. ![]() Всего то нужно при помощи карданчиков и удлинителей добраться до трёх болтов и открутить их. Там нет ни каких хитрых технических ходов, требующих наглядности при освоении. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
kross |
#40
Я лентяй.Хочу заранее и наглядно продумать данную процедуру....Что бы лишнего не пооткручивать.Если до апреля никто не скинет фоток,то придётся мне фотоотчет делать. ![]() ![]() ![]() Легче стало ???? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 05:57 AM |
