myxalov6 |
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
А откручивать разве снизу не удобнее? все верно откручивать снизу удобней при помощи удлинителя с карданчиком а вынимать через верх , по крайней мере мне -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Андрей 55 |
#62
все верно откручивать снизу удобней при помощи удлинителя с карданчиком а вынимать через верх , по крайней мере мне Аналогично. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Kalevala |
#63
![]() Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,117 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) ![]() |
SOS!!!!шпильку
Или болт которая в резьбовую часть стартера как победить???!!!не могу никак ..там коса идёт , могу только пальцами нащупать..снял защиты, кронштейн, кардан,два болта со стороны рамы и встал.пошёл за ключом-трещеткой .. . -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Kalevala |
#64
Всем спасибо
![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Petroskoi |
#65
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
удав |
#66
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата сем спасибо .Снял! Хотел дождаться тепла и самому снять стартер,так как начал периодически проскакивать бендикс. Но сегодня не выдержал и поехал в сервис.......сняли и поставили за 800руб очень быстро(часа за 2) У меня был стартер б\у перебирал сам......всё промыл и прочистил,смазал и подогнал (обточил )другие щётки не знаю от чего .купил в а\магазине. Сейчас завожу и даже почти не слышу звука стартера. Работает тихо а старый работал очень громко...... сейчас и его разобрал.....тоже самое. страшная грязища и полный износ щёток. удивительно как ещё там крутился ротор. так что стартера требуют периодической чистки и обслуживания. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Юрич |
#67
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-February 13 Из: волгорад Пользователь №: 11,672 место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград ![]() |
Перестал работать стартер. Заехал к спецам. Слесарь молодой пацанчик. Решил ему подсказать как снимать стартер ну как в инструкции сказано снимите ак-тор, площадку ак-тора, привод сцепления и тд и тп. Сам пошел оформлять заказ. Минут через 20 подошел стартер уже рядом с машиной лежит. Он сверху только клемы снял а все остальное снизу и ничего лишнего не отворачивал. Электрик стартер перебрал. Как он сказал заменил щеточный блок заменил якорь дал месяц гарантии. Ровно через месяц стартер встал. Теперь снимаю и ремонтирую сам.
-------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
Юрич |
#68
Ну вот и у меня бендикс вышел из строя. Сегодня снял стартер. На все ушло около двух часов не спешной с перекурами работы. Аккуратно разобрал бендикс оказался полон грязи и три пружинки из пяти подсели. Запас для клина вроде еще есть. Отмыл растянул пружинки собрал крутнул от акб бендикс деревяшкой торможу не прокручивает. Перед тем как ставить стартер срубил зубилом площадку с двумя шпильками ну очень мешает. На установку ушло меньше часа это со всем что снималось попутно. В итоге стартер работает на 5+
Tuc |
#69
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр ![]() |
на полгода эти чистки
-------------------- Старый безответственный флудер
Юрич |
#70
на полгода эти чистки Как раз к зиме поменяю на новый а может и будет нормально работать -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
Юрич |
#71
Не полгода не протянул. На третий день на холодном двигателе только с нескольких попыток начал хватать. Опять снимать стартер и менять бендикс однозначно
Юрич |
#72
Сегодня купил бендикс ZN 1048 цена 1100 р снимал стартер 35 мин специально засек время. Работает отлично
Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2025 - 01:37 PM |
