удав |
#1041
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата Подскажите как добраться до прикуривателя? если посмотреть внутрь .. ... там есть вдавленные усики. если их чем то отогнуть во внутрь прикуривателя ,то его можно вытащить в салон. как то так.... хотя может есть какой-то другой способ ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
brabus_dub |
#1042
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО ![]() |
если посмотреть внутрь .. ... там есть вдавленные усики. если их чем то отогнуть во внутрь прикуривателя ,то его можно вытащить в салон. как то так.... хотя может есть какой-то другой способ ![]() я снимал полностью пластик торпеды (кроме верха), правда лез я за лампочками подсветки приборки, заодно и прикуриватель подшаманил..)) -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
sover |
#1043
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 29-October 14 Из: уфа Пользователь №: 13,728 место дислокации: уфа ![]() |
Попытался в каталоге глянуть, че то не работает, не открывает! А вообще, если есть возможность - лучше к спецам именно по стартерам сгонять (у нас несколько контор именно на них специализируются, много раз обращался - делали быстро и хорошо (Тфу, тьфу, тьфу через левое плечо)), мне за 2 часа сняли, перебрали и поменяли всё, что нужно, 3700 вроде отдал за всё (шестерню и щётки новые поставили их) Спасибо! Эх в Уфе найти бы таких, пока одни дебилы попадаются: Сидит играет на компе ( электрик), " -Стартер посмотришь"? -"Какая машина"? -"Спортик" -"Снимай посмотрю, гемморой на спортике снимать" -"Ну играй дальше" Ещё в двух сказали вези стартер, типа делать бесполезно. Спасибо! Дочитал до конца, вывод - ехать к спецам. Который раз такая фигня - только начинаешь разбиратся в машине - и пора продавать! Ну а Спортик надеюсь - это на всю жизнь. -10 за бортом и машина греться отказывается. Не понимаю в чем прикол. 10 минут прогреваю, стрелка лишь доходит до чуть выше нижней отметки. Интересно, что патрубок, который после термостата, уже теплый (на эти 10минут). Такое ощущение, что вся ОЖ, что в двигателе, что в радиаторе, прогревается. Ну первая мысль - менять термостат. Ок. Заменил вчера, сегодня греется также, дооолго и с не охотой. Опять же верхний патрубок теплый (но не как не 90гр, окло 40гр) после 5минут прогрева, при этом стрелка показывает самое нижнее деление. Может гдето еще ОЖ течет мимо термостата? Кстати, старый термостат, не выглядит заклинившим. Тоже самое у меня, первая зима, сунул картонку, вроде лучше. Темно утром и вечером, глянуть надо вискомуфту, может клинит и вент молотит постоянно. А может у всех так греется долго? -------------------- Ki& sport&g gr&nd 2006, мой уже 3 месяца!
23IVAN23 |
#1044
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар ![]() |
помогите пожалуйста разобраться на экзисте датчик скорости выскакивает в двух экземплярах
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6B000A1B&sr=53&Cat=KIA первый 600р второй 1800р стоит ли брать за 600р . просто не хотелось бы попась под пословицу скупой платит дважды, а за б/у 1000р просят Как быть |
brabus_dub |
#1045
Сидит играет на компе ( электрик), " -Стартер посмотришь"? -"Какая машина"? -"Спортик" -"Снимай посмотрю, гемморой на спортике снимать" -"Ну играй дальше" Который раз такая фигня - только начинаешь разбиратся в машине - и пора продавать! Ну а Спортик надеюсь - это на всю жизнь. видать, электрик хитрый оказался - работу делает так, что к нему обязательно СНОВА приедут и заниматься "леваками" типа внезапным спортажиком неинтересно. (( ну да - ток (по себе скажу) в спортажике непаханое поле по доделкам-переделкам и прочим улучшайзингам: ковыряйся пока не надоест. а когда надоест, поймешь, что прирос к машинке и вряд ли продашь )) -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
sover |
#1046
видать, электрик хитрый оказался - работу делает так, что к нему обязательно СНОВА приедут и заниматься "леваками" типа внезапным спортажиком неинтересно. (( ну да - ток (по себе скажу) в спортажике непаханое поле по доделкам-переделкам и прочим улучшайзингам: ковыряйся пока не надоест. а когда надоест, поймешь, что прирос к машинке и вряд ли продашь )) А я уже прирос, честный рамный внедорожник, нравится очень, по бездорожью особенно, такой же кайф был только когда лет 15 назад первый раз за Ниву сел. -------------------- Ki& sport&g gr&nd 2006, мой уже 3 месяца!
brabus_dub |
#1047
А я уже прирос, честный рамный внедорожник, нравится очень, по бездорожью особенно, такой же кайф был только когда лет 15 назад первый раз за Ниву сел. ну поздравляю )), добро пожаловать на планету спортажей )) -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
111v111 |
#1048
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск ![]() |
при попытке проверить масло в заднем мосту болт маслозаливного отверстия застыл намертво, шлицы головки болта сорвал (болт какой-то совсем мягкий) решил пока не трогать до приобретения нового.
Не могу найти ни схему ни код болта. Может кто подскажет код болта или может его более легкодоступную замену. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
mike482 |
#1049
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,148 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
при попытке проверить масло в заднем мосту болт маслозаливного отверстия застыл намертво, шлицы головки болта сорвал (болт какой-то совсем мягкий) решил пока не трогать до приобретения нового. Не могу найти ни схему ни код болта. Может кто подскажет код болта или может его более легкодоступную замену. K 9951 11 800 - болт K995621800 - прокладка 00810-17121 - сливная пробка, прокладка под слив такая же -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Ермыч |
#1050
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,999 Регистрация: 17-December 13 Пользователь №: 12,754 место дислокации: Брянск ![]() |
при попытке проверить масло в заднем мосту болт маслозаливного отверстия застыл намертво, шлицы головки болта сорвал (болт какой-то совсем мягкий) решил пока не трогать до приобретения нового. Не могу найти ни схему ни код болта. Может кто подскажет код болта или может его более легкодоступную замену. Даю размеры болта (правильно - это пробка) и прокладки, если захотите подобрать самостоятельно: Диаметр резьбы - 18 Шаг резьбы - 1,5 Длина резьбы - 12 мм. Под головку - 23 (можно и больше - не критично) Пробка стальная, хромированная, не магнитная. Прокладка соответственно - внутр диаметр 18,5 мм, наружный диаметр 24 мм, толщина 0,5 мм, материал - медь. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
111v111 |
#1051
Под головку - 23 (можно и больше - не критично) я так и думал а эти спасибо огромное -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
ivany4 |
#1052
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва ![]() |
Прочитал про заглушку в клапан EGR . Мысль хорошая . Но та дрянь , которую мы не возвращаем в форсунки , будет укорачивать жизнь катализатора ? Я правильно понимаю ?
P.S. Будущее не определено . Может появиться необходимость в честном прохождении техосмотра . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Panzer38 |
#1053
Прочитал про заглушку в клапан EGR . Мысль хорошая . Но та дрянь , которую мы не возвращаем в форсунки , будет укорачивать жизнь катализатора ? Я правильно понимаю ? P.S. Будущее не определено . Может появиться необходимость в честном прохождении техосмотра . 1. На жизнь катализатора отключение EGR никак не влияет. 2. Открутить пару болтов, вынуть пластину(заглушку), закрутить болты обратно - меньше пяти минут ![]() ![]() Так что - как кому удобнее. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Виктор |
#1054
Прочитал про заглушку в клапан EGR . Мысль хорошая . Но та дрянь , которую мы не возвращаем в форсунки , будет укорачивать жизнь катализатора ? Я правильно понимаю ? P.S. Будущее не определено . Может появиться необходимость в честном прохождении техосмотра . На СО (на ТО) отключение-подключение EGR никак не влияет! Даже отсутствие катализатора не должно помешать прохождению ТО. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Ермыч |
#1055
На СО (на ТО) отключение-подключение EGR никак не влияет! Даже отсутствие катализатора не должно помешать прохождению ТО. Подавляющему большинству даже отсутствие самой машины на ТО его прохождению ни как не мешает. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
ivany4 |
#1056
Thanks
kross |
#1057
Подавляющему большинству даже отсутствие самой машины на ТО его прохождению ни как не мешает. Лично мне от этого жить стало легче... Кто-бы образование проверил тех .. техосмотровских спецов. Там в большинстве карманные психологи... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
рАман |
#1058
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань ![]() |
Здравствуйте. Подскажите давление в пробке радиатора? кто пишет 0,9, кто 1,1.
-------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
mike482 |
#1059
Здравствуйте. Подскажите давление в пробке радиатора? кто пишет 0,9, кто 1,1. у нас на пробке 0.9 указано хотя в букваре инфа такая Рабочее давление в системе, атм (кПа) 1.05 (103) -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Братан |
#1060
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск ![]() |
и у меня 0,9 стоиТ!
Текстовая версия | Сейчас: 29th June 2025 - 06:01 PM |
