88 страниц V « < 56 57 58 59 60 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Matew
post Feb 5 2015, 10:42 AM
Сообщение #1141
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Цитата(Ant-VAV @ Feb 5 2015, 08:45 AM) *
Всем доброго дня!
Недавно стал обладателем Спортэйдж с двигателем FE-SO:-)C за символицескую плату. Сейчас пытаюсь привести в приличное состояние, но т.к. опыта мало, то появляются различные вопросы.
Пока вот:
1) Подходят ли наши масляные фильтры к нему? Если нет, то от чего можно спрашивать фильтры?
2) Что-то хлопнуло под днищем (думается, что пары бензина в катализаторе) и машина перестала держать холостые. Куда копать?
Хлопнуло - наверняка что-то с воздуховодом случилось, смотри внимательно от воздушного фильтра до дроссельной заслонки, может наоборот, не в глушак, а в обратку хлопнуло, тогда мб гофра порвалась, воздух подсасывает - холостые не держит
фильтры от наших - хз, родные недорогие, их заказывал
Ant-VAV
post Feb 5 2015, 11:19 AM
Сообщение #1142
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13,959
Спасибо за ответ!
А хлопнуло именно под днищем, было видно)
Насчёт обратки: пока около гаража тусует, то без фильтра завожу. Поэтому внешне ничего не отвалилось под капотом. Но надо внимательнее посмотреть.
Про фильтры: я с мыслью, чтобы можно было в малонаселённых пунктах найти, если что.
Сообщение отредактировал Ant-VAV - Feb 5 2015, 11:20 AM
Sportage I
post Feb 5 2015, 06:11 PM
Сообщение #1143
Цитата(Ant-VAV @ Feb 5 2015, 11:19 AM) *
Спасибо за ответ!
ты б свой профиль заполнил бы - народ к тебе и потянется. Кто, откуда ...
Ant-VAV
post Feb 9 2015, 10:54 AM
Сообщение #1144
Из: Екатеринбург
Добавил город. Чего ещё не хватает для помощи?)
Sportage I
brabus_dub
post Feb 9 2015, 11:49 AM
Сообщение #1145
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
что за машинка? как зовут и год рождения. чтоб вежливо не тыкать )) B020.gif
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
piatikoff.s
post Feb 9 2015, 10:12 PM
Сообщение #1146
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Здравствуйте. Я написал в нужную тему, но здесь быстрее отвечают. Кто может что нибудь сказать о гидрокомпенсаторах LUK, SWAG, AJUSA? Вообще о гидриках на форуме кажись все прочитал.
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Мазай
post Feb 9 2015, 11:12 PM
Сообщение #1147
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Если всё прочитал и нигде этих слов не встретил - значит никто ничего и не скажет smile.gif
piatikoff.s
post Feb 10 2015, 12:38 AM
Сообщение #1148
Из: Ростов-на-Дону
Может и не только о гидриках. А вообще о качестве деталей этих фирм.
Братан
post Feb 10 2015, 09:26 AM
Сообщение #1149
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Ну а что сказать.
LUK - сцепление суперское делают, тут не поспоришь. Контора немецкая, основана тоже немало известной конторой Ina.
SWAG - тоже немцы. Ставил себе подшипники и наконечники на Мерседеса - вопросов к ним не возникало! Откатывали от и до. Даже больше положенного срока.
AJUSA - испания. Вот они-то и специализируются именно на гидриках, прокладках, сальниках и т.д.
Desson
post Feb 14 2015, 09:37 PM
Сообщение #1150
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Вроде как к трансмиссии относиться мой вопрос..
Поменял крестовины в кардане заднем, проблема со стопорными кольцами.
Не слетит? ну никак больше не могу утопить ее, на 1мм залезла и все.
а это с другой стороны, получше село кольцо
post Feb 14 2015, 09:41 PM
Сообщение #1151
все стопорные кольца должны сесть, иначе разберется.
Desson
post Feb 14 2015, 10:10 PM
Сообщение #1152
Из: Нижний Новгород
их забивать туда? или лучше все разобрать и поточить стенку кардана в которую они упираются
post Feb 14 2015, 10:30 PM
Сообщение #1153
какие крестовины ставите?
Desson
post Feb 14 2015, 10:32 PM
Сообщение #1154
Из: Нижний Новгород
на белкардовский кардан, от москвича Крафт
post Feb 14 2015, 10:41 PM
Сообщение #1155
хорошо почистите посадочное место для стопора, стопорные кольца садятся трудно. На моем случае один раз пришлось болгаркой подточить крестовину, чтобы шляпка села ниже ,чтобы кольцо село, думаю был брак dumai.gif
Мазай
post Feb 14 2015, 11:54 PM
Сообщение #1156
Из: Юго-запад Л.О.
Москвичёвские кольца реально толще. Я оставил старые. В следующий раз менять...не знаю, что делать буду...
post Feb 14 2015, 11:59 PM
Сообщение #1157
всегда родные кольца оставляю.
Мазай
post Feb 15 2015, 12:00 AM
Сообщение #1158
Из: Юго-запад Л.О.
Desson
post Feb 22 2015, 11:44 AM
Сообщение #1159
Из: Нижний Новгород
Поставил москвические, просто пара ударов молотком через зубило решило все проблемы.
Мазай
post Feb 22 2015, 06:09 PM
Сообщение #1160
Из: Юго-запад Л.О.
Не, забить-то, конечно, можно.... А сколько уже отъездил на забитых ?
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 02:57 AM
