_AndY_ |
#1241
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск ![]() |
По ходу не работает 2й горшок, искра на нем есть, ошибок нету, движок троит на холостых и плохо тянет. Форсунку забило? -------------------- |
Asyl |
#1242
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
скорей всего да форсунку посмотри
_AndY_ |
#1243
Солнечный Лес |
#1244
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 19-May 15 Из: --- Пользователь №: 14,207 место дислокации: It is located about 400 km east of Moscow. ![]() |
А знает кто может быть?
"мозги" от корейца подойдут на американца? -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
Она была вездесуща и опасна, как бывает опасна любая стихия типа цунами, тайфуна или молнии. ![]() 2000, АКПП, 2001, АКПП, полный сток Группа в телеграм https://t.me/Sportage_1 - вкл.проверка”антибот“ при вступлении |
Виктор |
#1245
А знает кто может быть? "мозги" от корейца подойдут на американца? Скорее всего, не подойдут. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Артем1976 |
#1246
А знает кто может быть? "мозги" от корейца подойдут на американца? На американские и корейские мозги не делятся, ибо все америкоты корейской сборки. Знаю два основных вида: производства Киа и Бош. Нужно определиться, какие у тебя (на блоке все написано). -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Солнечный Лес |
#1247
На американские и корейские мозги не делятся, ибо все америкоты корейской сборки. Знаю два основных вида: производства Киа и Бош. Нужно определиться, какие у тебя (на блоке все написано). одни бош мотроник k013dohc 0261203328 а другие k08Adohc ![]() -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
Виктор |
#1248
На американские и корейские мозги не делятся, ибо все америкоты корейской сборки. Знаю два основных вида: производства Киа и Бош. Нужно определиться, какие у тебя (на блоке все написано). "Делятся" по прошивкам. У американцев отличаются экологические системы. Будет ЧЕК постоянно ругатся на нехватку или неправильную работу некоторых датчиков. Между Киа и Бош нет разницы. Это одно и тоже - Мотроник. Киа по лицензии Бош. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
cladsl |
#1249
Солнечный Лес |
#1250
если совпадёт распиновка и при соответствующей прошивке подойдут... есть умельцы шо даже тазовские "январи" умудрялись на спортаж приколхозить ))) А как проверить распиновка совпадает или нет? -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
cladsl |
#1251
А как проверить распиновка совпадает или нет? сравнить по схеме... при желании переделать разъём косы под нужный ЭБУ... влить в ЭБУ соответствующую прошивку и будет щастье... я просто как то озадачивался перепрошивкой своего и много инфы в инете перерыл... вот и вычитал щас уже не помню точно где про ЭБУ "январь" на спортаже ))) дело в том что наши ЭБУ чип-тюнингу особо не поддаюца и сделать это гораздо сложнее... а вот ЭБУ "январь" или подобные шо щас выпускаюца там есть где чиповщикам развернуца ))) |
Солнечный Лес |
#1252
сравнить по схеме... при желании переделать разъём косы под нужный ЭБУ... влить в ЭБУ соответствующую прошивку и будет щастье... я просто как то озадачивался перепрошивкой своего и много инфы в инете перерыл... вот и вычитал щас уже не помню точно где про ЭБУ "январь" на спортаже ))) дело в том что наши ЭБУ чип-тюнингу особо не поддаюца и сделать это гораздо сложнее... а вот ЭБУ "январь" или подобные шо щас выпускаюца там есть где чиповщикам развернуца ))) А в схемах? Имеются ввиду те, что в инструкции? Разве там не одна общая схема на все варианты? -------------------- Некая энергия, которая пронизывает все живое и неживое, заставляя их проявлять удивительные, необъяснимые, загадочные свойства.
cladsl |
#1253
А в схемах? Имеются ввиду те, что в инструкции? Разве там не одна общая схема на все варианты? сказать честно я даже не знаю... в принципе какая то унификация у наших ЭБУ есть но количество всяческих датчиков разные... и в целях экономии просто некоторые контакты могут быть не задействованы... например на корейцах одна лямбда... на калининградцах две... а на америкосах и три может стоять... и не факт что на корейских мозгах есть ноги для подключения трёх америкосовских лямбд... ну то есть физически они может и есть но в самих мозгах они не задействованы... а чё приобрести точно такие же мозги гденьть с разборки никак чтоль ???))) думаю за 3-5 тыщ найти вполне реально ))) ЗЫ: тут совершенно случайно недавно узнал что есть и вовсе безлямбдовые спортажи... на таких корректор СО электронный ставица с завода ))) ЗЗЫ: а может случица так шо мозги с америкоса на кореец встанут а наоборот нет... ну или наоборот... смареть надо одним словом и сравнивать ))) |
иван73 |
#1254
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 8-June 15 Пользователь №: 14,239 место дислокации: Ульяновск ![]() |
всем привет кто подскажет кнопка power это что спорт режим)))? и как пользоваться?
-------------------- SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня АКПП, без АВС
![]() модельки kinsmart |
Fil@Sportyga |
#1255
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
всем привет кто подскажет кнопка power это что спорт режим)))? и как пользоваться? При нажатии кнопки переключение передач происходит на более высоких оборотах. Таким образом, машина набирает скорость более динамично. -------------------- |
Panzer38 |
#1256
........ например на корейцах одна лямбда... на калининградцах две... а на америкосах и три может стоять........ Так, для информации - на "калиниградцах" 2005-2006 годов выпуска стоит ОДНА лямбда ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Fil@Sportyga |
#1257
Так, для информации - на "калиниградцах" 2005-2006 годов выпуска стоит ОДНА лямбда ![]() А на 2002 года Две ![]() -------------------- |
korol |
#1258
иван73 |
#1259
При нажатии кнопки переключение передач происходит на более высоких оборотах. Таким образом, машина набирает скорость более динамично. на каких это больших так 3 ждать........откуда динамика возьмется? -------------------- SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня АКПП, без АВС
Fil@Sportyga |
#1260
на каких это больших так 3 ждать........откуда динамика возьмется? Чё спросил? ![]() ![]() ![]() В обычном режиме коробка переключает на следующую передачу допустим при оборотах 2500, а при нажатой кнопке при 4000. Соответственно на каждой передаче машина разгоняется дольше и соответственно динамичней. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24th June 2025 - 02:32 PM |
