88 страниц V « < 62 63 64 65 66 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Jul 2 2015, 12:09 AM
Сообщение #1261
Цитата(Panzer38 @ Jul 1 2015, 05:04 PM) *
Так, для информации - на "калиниградцах" 2005-2006 годов выпуска стоит ОДНА лямбда smile.gif
Дело не в том где делалось, а куда экспорттоваться предпологалрсь...
иван73
post Jul 2 2015, 12:25 AM
Сообщение #1262
Пользователь №: 14,239
место дислокации: Ульяновск
чем грозит всегда на повер ездить по городу?
SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня АКПП, без АВС
модельки kinsmart
Fil@Sportyga
post Jul 2 2015, 07:00 AM
Сообщение #1263
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Ничем не грозит. Только повышенный расход бенза.
post Jul 2 2015, 11:37 AM
Сообщение #1264
Касательно Автотора - делали "из того, что было" и подешевле... ИМХО.
Сергей К
post Jul 6 2015, 06:19 PM
Сообщение #1265
Пользователь №: 14,099
место дислокации: Великие Луки
Всем привет!
Может кто подскажет заказной номер датчика температуры охлаждающей жидкости, тот который на мозги сигнал дает.
Машинка гранд калинеградец, механика, 2005гв, 16 клапанный, 2.0л.
post Jul 6 2015, 06:24 PM
Сообщение #1266
Цитата(Сергей К @ Jul 6 2015, 05:19 PM) *
Всем привет!
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=394464
Сергей К
post Jul 7 2015, 07:59 AM
Сообщение #1267
Цитата(cl&dsl @ Jul 6 2015, 07:24 PM) [sn&pb&ck]406342[/sn&pb&ck]
<& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s=&s:-)owtopic=3990&view=findpost&p=394464" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...ndpost&p=394464
Спасибо!
Asyl
post Jul 29 2015, 05:01 PM
Сообщение #1268
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Всем привет кто подскажет машинка при езде дергается потом нормально ездит что может быть так все нормально и на газу и на бензине
alexeyns
post Jul 30 2015, 08:20 PM
Сообщение #1269
Из: Волгоград
Пользователь №: 13,669
Всем добрый час!
Помогите понять что с машиной. Греется центральная консоль, между пассажиром и водителем, там где ручки переключения передач и подключения полного привода. Ручка полного привода горячая ( рука терпит) и от всей консоли заметно идёт тепло. Грешил на плохой бенз и перегрев выхлопной системы, стал по дороге доливать по немногу бенз на фирменных заправках. Километров через сто температура консоли снизилась ручки остыли, все стало нормально. Я обрадовался, подумал что все будет нормально. Сегодня, после нескольких дней перерыва, опять проехал на авто консоль опять нагрелась, т.е. получается от бенза не зависит. Что может быть? Ещё деталь, когда консоль сильно прогревалась кондей не был включён, а на том отрезке пути когда температура спала кондей был включён. Может быть связь?
Артем1976
post Jul 30 2015, 09:56 PM
Сообщение #1270
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Так пластик консоли горячий или металл рукояток? Может, когда в следующий раз нагреется, нырнуть под машину и коробку с раздаткой пощупать? Ну и уровни масла в этих двух узлах проверить.
От глушака вроде не должно. Про глушак другая тема была, там, если экрана сверху не было, пол под левым задним пассажиром грелся, до консоли вроде не доходило.
alexeyns
post Jul 30 2015, 10:52 PM
Сообщение #1271
Из: Волгоград
Греется вся центральная часть между водителем и передним пассажиром. Тёплые, почти горячие и пластик консоли и малая и большая рукоятка, и боковые поверхности чаши ног водителя и переднего пассажира. Т.е. вся центральная часть от пепельницы до подлокотника. Может от катализатора так нагреваться? Но почему потом перестало и заново началось?
Desson
post Jul 30 2015, 11:40 PM
Сообщение #1272
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(alexeyns @ Jul 30 2015, 08:20 PM) *
Всем добрый час!
У меня грелись ручки из-за стертого сцепления, оно пробуксовывало.
alexeyns
post Aug 1 2015, 09:40 AM
Сообщение #1273
Из: Волгоград
Таки доехал до дома (680 км) консоль не грелась... Что же это было?
Asyl
post Aug 3 2015, 09:37 AM
Сообщение #1274
значит если рычак от скорости горячий значит сцеплению пришел конец
Shumi
post Aug 12 2015, 09:05 PM
Сообщение #1275
Пользователь №: 12,536
День добрый бояре!
Поскольку я на форуме номинально новичок, но форум курил, темы создавать, не могу на мой взгляд, эта ветка самое то...
Суть вот в чём, дёрнуло меня приобрести сей сабж, а то есть, 95г.в., 16 кл... машина троила, заменил лямбду и кислородник, на них ошибки указывали... и тут понеслось... не заводится и всё тут, чихает-стреляет... ввиду некоторых событий машина была забыта потом потихоньку, начал опять, нашёл прогар клапана, перебрал дрыгатель...
И вот, незадача, при включении зажигания, не загорается чек В виду давности событий, я не помню, может он до переборки перестал загораться А самое поганое, то, что в проводке там черти гуляли... моторную косу перебрал, за неё уверен, есть сомнения в мозгах... и тут вопрос, просить у кого мозги, варинт конечно, но рискованный, а вот если кто сподобится помочь и я свои мозги привезу протестировать, я был бы безумно благодарен!
Ещё, должен добавить, на мой взгляд, блок ЭБУ достаточно сильно греется. НЕ знаю может это и норма для них, но, на мой взгляд уж очень сильно...
Сообщение отредактировал Shumi - Aug 12 2015, 09:15 PM
post Aug 12 2015, 09:26 PM
Сообщение #1276
Цитата(Shumi @ Aug 12 2015, 08:05 PM) *
И вот, незадача, при включении зажигания, не загорается чек sad.gif В виду давности событий, я не помню, может он до переборки перестал загораться sad.gif А самое поганое, то, что в проводке там черти гуляли... моторную косу перебрал, за неё уверен, есть сомнения в мозгах... и тут вопрос, просить у кого мозги, варинт конечно, но рискованный, а вот если кто сподобится помочь и я свои мозги привезу протестировать, я был бы безумно благодарен!
Shumi
post Aug 12 2015, 10:30 PM
Сообщение #1277
Цитата(709 @ &ug 12 2015, 08:26 PM) [sn&pb&ck]409011[/sn&pb&ck]
Тогда тебе <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=7994" t&rget="_bl&nk">Сайт сюда-обратись
Спасибо, попробую позвонить. Если согласятся то замечательно, если нет, машину целиком, в эту жопу мира тащить... увольте... мне конкретно мозги протестить нужно на данный момент ;-)
post Aug 12 2015, 10:46 PM
Сообщение #1278
Вторым сообщением на форуме назвать клубный сервис отца-основателя форума "жопой мира"... Точно мозги тестить надо, конкретно ))
Shumi
post Aug 12 2015, 10:57 PM
Сообщение #1279
НЕ будьте так категоричны, не зная условий города ;-) В данном случае, просто машину притащить, это реально жопа :-( А вот те же мозги, как я сам писал, хоть куда привезу тестить ;-) Кроме Оренбурга ))))
Рыба ищет где глубже, а человек, где лучше wink.gif В данном случае, никого, не хотел оскорбить! Но и разбрасываться деньгами тоже, не хочется, тем паче если можешь, хоть и не всё, но сделать сам wink.gif
Сообщение отредактировал Shumi - Aug 12 2015, 11:04 PM
ivany4
post Aug 12 2015, 11:12 PM
Сообщение #1280
Пользователь №: 11,745
Нужно было сказать "Вершина Мира"? И облизать порог мастерской в Кожуховских переулках dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 24th September 2025 - 12:04 AM
