88 страниц V « < 63 64 65 66 67 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Shumi
post Aug 12 2015, 11:53 PM
Сообщение #1281
Пользователь №: 12,536
Цитата(ivany4 @ Aug 12 2015, 10:12 PM) *
Нужно было сказать "Вершина Мира"? И облизать порог мастерской в Кожуховских переулках dumai.gif
Мы ушли от темы ;-)
natalipar
post Aug 17 2015, 08:00 PM
Сообщение #1282
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
знающие помогите уже задолбалася B093.gif движок ровно работает до момента выхода на рабочую температуру потом начинаются танцы с бубнами на хол оборотах начинает троить, 4 целиндр, ошибка вылазит номер 3, датчик распредвала, если правильно прочитала ошибку с помощью "скрепки" провалов нет, вв провода, свечи,бензанасос фильтра и все датчики новые двиг после полной капиталки все поменяно кроме этого проклятого датчика жаба, душит за 5 килорублей покупать, может кто то ставил от нашемарок, (ставила свой датчик к спорту у знакомого робит ровно знач не он), зазоры в клапанах регулировала на горячий мотор куда копать что делать??
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
Трофим
post Aug 18 2015, 01:45 AM
Сообщение #1283
Пользователь №: 14,328
Какое давление дает топливный насос на холодном и горячем моторе?
Из за чего мотор капиталили?
Форсунки смотрели?
Антон14
post Aug 18 2015, 10:52 AM
Сообщение #1284
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Машина должна абсолютно нормально работать и без датчика распредвала.
У тебя, скорее всего, проблема в забитых форсунках. Или в проводке. Она немного погнила, как и сам автомобиль. И проверь сопротивление датчика температуры двигателя, который к мозгам подключается.
Проверить забитую форсунку легко - отсоединяй поочерёдно разъёмы с форсунок и смотри как изменится работа двигателя. Тем самым и вычленишь забитую форсунку.
А лучше купи новый автомобиль в сборе и не парься. "Капиталочки" и прочие натягивания соплей - это не на долго. У тебя вот сразу нормально не заработало, а дальше будет только хуже, сопли отпрыгнут и машина перестанет ездить сама.
post Aug 18 2015, 07:43 PM
Сообщение #1285
ну не каждому под силу купить новый автомобиль тока из-за того,что двигатель плохо работает B228.gif B020.gif
Артем1976
post Aug 21 2015, 04:49 PM
Сообщение #1286
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Никто не знает средства, чем можно все черные элементы из резины и пластика по кузову обновить-покрасить? Молдинги, дефлектор и т. д.
Чернилка для колес, естественно, не подходит. Нужно что-то стойкое.
=Старичок=
post Aug 21 2015, 07:54 PM
Сообщение #1287
Из: Челябинск
Пользователь №: 13,275
Хочу "Раптором" покрасить черным.
К-градский коротыш, 2005 г.р., 16кл., МКПП, АБС.
Артем1976
post Aug 22 2015, 11:52 AM
Сообщение #1288
Из: Калининград
Есть ссыль на подробности?
post Sep 18 2015, 07:04 PM
Сообщение #1289
Скажите,а каков материал дроссельной заслонки?Алюминий,дюраль ....а то лопнула(точнее дырочка образовалась там,где антифриз течёт-фото не очень,камера такая).Заварить аргоном ведь можно dumai.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Sep 19 2015, 01:36 AM
Сообщение #1290
Можно, но аккуратно и быстро.Неравномерный нагрев поведет плоскости.А чего в систему заливаешь?Почему проело дыру?Могут быть и другие на подходе...
post Sep 19 2015, 06:39 AM
Сообщение #1291
post Sep 19 2015, 12:37 PM
Сообщение #1292
Цитата(709 @ Sep 19 2015, 05:39 AM) *
Есть такой в природе:SIBIRIA RED G11, бюджетный.Так на него, одно время,жаловались- на камазах трубки разъедал.Щас вроде ничего стал- жалоб нет.Заваришь , поменяй антифриз...
post Sep 19 2015, 10:25 PM
Сообщение #1293
Антифриз Маннол-давненько его лью...синенький такой,вроде 11-ый,завтра посмотрю...
а вот вопросик:а что если две трубки ОЖ,которые вход и выход,соединить меж собой в обход заслонки?Понимаю,что охлаждает,но канал-то всего см5,как он может охладить? 32a.gif
во такой антифриз
post Sep 19 2015, 10:46 PM
Сообщение #1294
во такой антифриз
Скорее греет, а не охлаждает.Х.З что выйдет.На разборе мож купить?Не расходник же, дефицита нет.
Маннол нормальный,а масло гидрокрекинг (отработку перегоняют).
post Sep 19 2015, 10:52 PM
Сообщение #1295
если оригинал от восьми тысяч,то бу dumai.gif ...лана в понедельник к аргонщикам свожу,правда там стенка очень тонкая B020.gif
post Sep 19 2015, 10:59 PM
Сообщение #1296
Мож Ферганская выручит?Наверняка есть.
post Sep 21 2015, 11:35 AM
Сообщение #1297
ivany4
post Sep 21 2015, 11:22 PM
Сообщение #1298
Пользователь №: 11,745
А я после покупки машины начитался всяких умных (?) статей и тестов антифризов и залил карбоксилатный антифриз B200.gif
Пока не рекламирую . 35 тыщ только накатал . Жизнь покажет .
post Sep 21 2015, 11:33 PM
Сообщение #1299
У меня ультра G12++, в двух авто.В ХД уже 3 й год кипятиться,280-330 т.к. примерно.Претензий ноль, отличный антифриз.
кот базилио
post Sep 29 2015, 02:28 AM
Сообщение #1300
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
Цитата(korol @ Mar 25 2013, 08:30 AM) *
смотришь по ходу авто, за флянцем с левой стороны на раздатке, под ключ 24или27, уже не помню
ключ на 30. но сначала проверте проводку.у меня отвалился провод. находится датчик скорости с левой стороны в коробвке в хвосте,где коробка переходит в кардан.там три провода.зелёный синий и чёрный
Текстовая версия Сейчас: 4th December 2025 - 12:59 PM
