88 страниц V « < 64 65 66 67 68 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Sep 29 2015, 06:24 PM
Сообщение #1301
не заводица... бензонасос похоже... какие контакты замыкать чтоб реле и бензонасос проверить ???)))
post Sep 29 2015, 06:30 PM
Сообщение #1302
1и5
Сообщение #1303
Цитата(korol @ Sep 29 2015, 05:30 PM) *
1и5
пасибон )))
post Sep 29 2015, 06:44 PM
Сообщение #1304
1и5
не жужжал... полез к бензонасосу смарю разъём криво... туды-сюды подёргал завёл )))
post Sep 29 2015, 06:58 PM
Сообщение #1305
post Sep 29 2015, 07:00 PM
Сообщение #1306
Цитата(korol @ Sep 29 2015, 05:58 PM) *
молодец! B162.gif -высылай B228.gif ,номер карты помнишь?
рАман
post Oct 9 2015, 09:02 AM
Сообщение #1307
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Ребят, подскажите, пожалуйста. Утром сел, завел машину сижу, где то через минуту начал пищать, как не пристегнутый ремень, секунд 5-7 и пропал. Еду дальше, минут через 5-7 опять попищал. Что это такое может быть?
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Мазай
post Oct 9 2015, 10:42 AM
Сообщение #1308
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
А лампочка двери не горела? Если да - то проверяй концевики дверей. Если нет, то , теоретически, микрик в замке реагирующий на присутствие ключа в замке зажигания. ИМХО smile.gif
Asyl
post Oct 9 2015, 10:47 AM
Сообщение #1309
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Народ привет всем подскажите код термостата 90С а то у меня при 80 открывается зимой холодно
brabus_dub
post Oct 9 2015, 11:24 AM
Сообщение #1310
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
пищит в 3х вариантах (говорю про калининградца, возможно у америкосов больше вариантов)
1. ключ оставлен в замке
2. открыта дверь - индикация на приборке
3. оставлен включенным габариты
если пищит - непищит - значит есть контакт-нет контакта
если попискивает при движении - скорее всего концевики - открутить, вынуть, возможно, отгнил проводок и гдето болтается и цепляет за кузов - но при этом должна быть индикация на приборке при условии что лампочка там живая
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
рАман
post Oct 9 2015, 04:10 PM
Сообщение #1311
Ес б концевики двери- лампочка бы горела? Габариты у меня не пищит если оставлю, тем более на ходу.
brabus_dub
post Oct 9 2015, 04:45 PM
Сообщение #1312
Из: быково, МО
горела при условии что она сама исправная - если просто дверь открыть любую - горит?
габариты должны пищать равно как и оставленный ключ в замке в положении acc
СЕРЕГА 425
post Oct 9 2015, 06:01 PM
Сообщение #1313
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Приветствую уважаемые . Кто знает родная прокладка ГБЦ наборная металлическая или нет.
рАман
post Oct 10 2015, 02:00 AM
Сообщение #1314
При открытой двери горит. Габариты-нет. Интересно, куда копать с габаритами?
brabus_dub
post Oct 10 2015, 02:09 AM
Сообщение #1315
Из: быково, МО
завтра у ся гляну - габариты тож от концевика в замке вроде...
Мазай
post Oct 10 2015, 10:08 AM
Сообщение #1316
Из: Юго-запад Л.О.
Я ж с самого начала говорил: либо двери, либо замок зажигания biggrin.gif
post Oct 10 2015, 12:55 PM
Сообщение #1317
На дизель да, на зибин нет
Asyl
post Oct 21 2015, 11:33 AM
Сообщение #1318
Всем привет подскажите номер термостата 90С кто покупал срочно нужно
brabus_dub
post Oct 21 2015, 11:38 AM
Сообщение #1319
Из: быково, МО
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...500&#entry92500
сообщение 5-6
Asyl
post Oct 21 2015, 12:21 PM
Сообщение #1320
рахмет
Текстовая версия Сейчас: 1st December 2025 - 08:02 PM
