88 страниц V « < 66 67 68 69 70 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
olgherd
post Dec 18 2015, 04:15 PM
Сообщение #1341
Пользователь №: 11,965
место дислокации: SPb
Цитата(kross @ Dec 18 2015, 04:52 PM) *
А как можно убить автомат ????
Оно ж неубиваемо....
Может тупо катализатор посыпался... это ж легко проверить .
Пробег сколько???
Пробег 170к миль
Боюсь за автомат, потому что до этого капиталили двигатель. Машина заметно потеряла в мощности, по сравнению с тем, как я ее купил. Разобрали двигатель - он был ушатан в хлам. Выпускной коллектор был перекален и сломался, голову повело, на поддоне масло закоксовалось в камень, еле отчистили.
Я дкмал, после переборки двигателя машинка порезвее будет, но несущественно. И расход, что по городу, что по трассе 90 ехать - больше 17 литров. Плюс заехал несколько раз в песок - и там, где раньше выезжал спокойно с ПП, сейчас пришлось втыкать пониженную, так колеса не крутились. Вот и грешу на коробку.
А что за катализатор и как его проверить?
Sportage 1999. 2.0/128.
Ермыч
post Dec 18 2015, 04:54 PM
Сообщение #1342
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(olgherd @ Dec 18 2015, 05:15 PM) *
Пробег 170к миль
Да если машина прошла 170 тыс. миль на родном катализаторе, то он просто не может быть не забит, и машина от этого не может не тупить.
Из двигателя выхлопные газы выходят в выпускной коллектор и в глушитель. Так вот самая первая банка на глушителе, которая ближе всего к двигателю - это катализатор. Он состоит из мелких сот, которые служат для дожигания не догоревших в камере остатков топлива и снижения токсичности. Эти мелкие соты со временем забиваются и катализатор становится большим препятствием для выхода выхлопных газов. Его нужно или заменить на новый, что очень дорого, или убрать и поставить вместо него подходящий по размеру пламегаситель. В инете есть очень много информации с подробными пояснениями - пользуйтесь поисковиком. На форуме есть темы про катализатор и его замену.
nik*nik
post Dec 18 2015, 08:33 PM
Сообщение #1343
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
Цитата(Ермыч @ Dec 18 2015, 12:54 PM) *
Да если машина прошла 170 тыс. миль на родном катализаторе, то он просто не может быть не забит...
post Dec 18 2015, 08:47 PM
Сообщение #1344
Цитата(nik*nik @ Dec 18 2015, 07:33 PM) *
Нет. Он шутит. Он просто хочет заполучить ваш катализатор, потому что там платина. B200.gif
Ермыч
post Dec 18 2015, 08:56 PM
Сообщение #1345
А это не его катализатор я хочу получить, а olgherd.
170 тыс. миль это 273588 км. За такой пробег уже два катализатора должны накрыться, а не один. Тем более при нашем качественном топливе.
post Dec 19 2015, 01:38 AM
Сообщение #1346
Цитата(olgherd @ Dec 18 2015, 12:41 PM) *
У них я бывал пару раз, хотелось бы другие варианты услышать.
И чо они? Не помогли?
olgherd
post Dec 19 2015, 02:16 AM
Сообщение #1347
Михаил, у вас всё хорошо сделали, но ценник для меня сейчас, боюсь, будет неподъемный. Поэтому ищу 1. Порядок цен, чтоб знать, к чему готовиться, и 2. Как всё таки лучше сделать - чинить или менять.
post Dec 19 2015, 07:40 PM
Сообщение #1348
Вован36
post Dec 19 2015, 11:28 PM
Сообщение #1349
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(olgherd @ Dec 18 2015, 12:15 PM) *
Пробег 170к миль
Цифры на одометре показывают температуру на луне, особенно на наших древних авто.
Бери б\у коробку, имхо, если живая будет, то походит, а запчасти все г.... полное, неизвестно где больше лотерея.
Via est vita
Пробег 170тк
Asyl
post Dec 25 2015, 09:55 AM
Сообщение #1350
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Народ подскажите как сбросить ошибки
еще проблемка появилась у меня с дпдз дергалась машина поменял датчик дпдз все стало нормально но потом опять начали скакать обороты при заводе на холодную. Думал мож контакт слабый прыснул вдшкой в разъем вроде перестали скакать но через 500 км опять началось таже конитель еще с горки спускаешься обороты начинают повышаться сами по себе не вкючая скорость что может быть подскажите
mike482
post Dec 25 2015, 12:20 PM
Сообщение #1351
Пользователь №: 4,826
снять клемму с акб и нажать тормоз секунд на 30
насколько я понимаю так и должно быть - поддержание эффективности вакуумного усилителя
PS а с горки на нейтрали вроде не очень хорошо ездить...
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Asyl
post Dec 25 2015, 01:24 PM
Сообщение #1352
у нас асфальт по этому так значит может проблема с вакумом
Ермыч
post Dec 25 2015, 01:34 PM
Сообщение #1353
У меня при торможении двигателем от раздаточной коробке идут неприятные грюки. По звуку похоже, что цепь. При движении вперёд и переключении с первой на вторую и со вторую на третью, происходят удары в раздатке. Такие же признаки и ощущения как при сильном осевом люфте хвостовика заднего редуктора. Но люфта хвостовика заднего редуктора почти нет - менял шайбы в сателлитах и люфт убрал до самого минимального. Это люфт хвостовика именно раздатки. Похоже растянута цепь. А ведь раздатку менял и года не прошло - брал через наш форум б/у. Была вроде бы нормальная. Полный привод и пониженную включаю редко и не надолго.
Может при цепной раздатке всё таки спусков с горок на передаче и торможение двигателем лучше избегать? Нагрузка ведь по цепи передаётся в обратную сторону.
Asyl
post Dec 25 2015, 02:07 PM
Сообщение #1354
У меня последние время вибрация идет с заднего моста поменял одину крестовину меньше стало но при скорости все же присутствует вибрация
Ермыч
post Dec 25 2015, 03:10 PM
Сообщение #1355
Балансировка колёс.
Проверка подшипников полуоси.
Проверка люфта подшипника хвостовика заднего редуктора.
Балансировка кардана.
Я полностью избавился от вибрации на всех скоростях только после того как поставил новый кардан.
Asyl
post Dec 25 2015, 04:25 PM
Сообщение #1356
я вот тоже подумываю над новым карданом есть его код или аналог его
у нас они дорогие 50 000 выходят
Ермыч
post Dec 25 2015, 05:41 PM
Сообщение #1357
От вас до Оренбурга около 300 км. всего. Покупайте там и ставьте. Поменять кардан 15 минут.
ka-6110
post Dec 25 2015, 07:10 PM
Сообщение #1358
Пользователь №: 10,716
место дислокации: Кострома
50 000?рублей?
Ермыч
post Dec 25 2015, 07:35 PM
Сообщение #1359
Цитата(ka-6110 @ Dec 25 2015, 08:10 PM) *
50 000?рублей?
Казахстан.
post Dec 25 2015, 10:36 PM
Сообщение #1360
Цитата(ka-6110 @ Dec 25 2015, 06:10 PM) *
50 000?рублей?
Текстовая версия Сейчас: 10th December 2025 - 04:25 AM
