88 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
piatikoff.s
post Mar 30 2013, 04:51 PM
Сообщение #401
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Вот уж не подумал бы, что от давления в шинах. Попробую, хотя до конца взаимосвязь не понимаю.
Лифтанулся я недавно, равномерно. Зад - Опель Омега караван усиленные Лесжофорс без дополнительных проставоки удлинители амо. Перед - монро Д7007, Волга (Орёл) обрезанные на 1.5 витка, проставки капролон 3 см. Но и до лифта подобные симптомы были. Хабы ручные. Коробка ручная механическая. Производство - Калининград, 2003 г.в., т.е. рейсталинговый.
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
post Mar 30 2013, 06:33 PM
Сообщение #402
По проскакиванию - возможно какой то хаб "недовключается" из-за механического износа или деталей "включателя" или самих шестерёнок, которые должны в зацепление войти. У меня хабы "ручные из вакуумов с болтиком" - такой же симптом в прошлом году был - недовключение. Удленнил болтик - всё ОК.
По шинам - при разном давлении - разный пробег у колес и накапливается напряжение в приводных валах и во всей трансмиссии. При здоровой трансмисии - просто колесо проскользнёт по грунту и напряжение снимется. При наличие износов и болячек - прощёлкнется по слабому месту - по хабу например. По карданным шлица врядли - они длинные, их прочность достаточная. По раздатке - ну если вообще цепь растянута до предела - но это слышно из-под брюха заранее.
alch
post Mar 31 2013, 04:32 PM
Сообщение #403
Пользователь №: 7,533
место дислокации: юфо
Цитата(alch @ Mar 22 2013, 08:03 AM) *
предстоит ремонт головки клапанов,
цена запчастей колеблется от скорости поставки
подскажите пожалуйста
на 16 клапаный гранд(Калининград)
состав ремнабора,если можно с кодами.
-parts-mall -0K01C10270A
Kosmos
post Apr 1 2013, 07:19 PM
Сообщение #404
Пользователь №: 9,303
место дислокации: Омск
Товарищи подскажите советом. Проблема в следующем ..менял прокладку головы, масло и антифриз тоже под замену после примерно 700 км . открыл крышку радиатора на горловине и внутри крышки беловатого цвета налет, а когда открыл бачок расширителя то удивился увидив там маслянную пленку как будто реально масло налили. Вот теперь и думаю неужели прокладку криво поставили. Подскажите на что обратить внимание . Я так понимаю всеравно опять на СТО ехать ,??? sad.gif
kia sportage 1996 г.двигатель FE. бензин. KNAJA5535T5110580, боди лифт 5см. , лифт подвески, резина купер дискавери 30. литье ЕТ-0. Пружины перед автосервис ОАЗИС.
Mitsubishi Delica 96г. сток.
Евгений Сергеич
post Apr 1 2013, 07:43 PM
Сообщение #405
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Вообщем мастер снял сегодня головку ( прокладку нужно заменить) и звонит-говорит, что ГБЦ с левой стороны была отпущена... Нет такой болезни на спортягах? Двиг 8-и клапанник 118 лошадок.
Понятно, что могли неправильно затянуть предыдущие владельцы, но мастер просил узнать именно о существовании данной болезни?
И вопрос №2- От чего может "слизать" шесть зубцов на "свежем"ремне ГРМ? Машина работала ровно на холостых, затем заглохла и отказалась заводиться. Оказалось слизало 6! зубцов практически нового ремня! В чем может быть проблема?
Кореец, 93г., 8кл.
post Apr 1 2013, 08:19 PM
Сообщение #406
Причина...думаю либо ослабление ремня,либо чрезмерное натяжение+нагрузка на движок была(имхо) B020.gif
Евгений Сергеич
post Apr 1 2013, 09:01 PM
Сообщение #407
Так у меня нагрузки не было... Не знаю... Посмотрим на шкив КВ, если с ним всё путиком, то будем ставить новый и посмотрим чё как...
Кореец, 93г., 8кл.
Andrey832
post Apr 1 2013, 10:05 PM
Сообщение #408
Пользователь №: 4,841
Про давление даже и не думай! Опасно это! (легко улететь с дороги с такими рекомендациями)
У меня давление в задних на 0.5 больше, чем в передних - движение устойчивое, никаких щелчков нет.
Хабы-автоматы(но к данной теме отношения не имеет) включаю только на скользкой дороге.
+1! Проблема с хабами скорее всего.
+7 916 607 3858
piatikoff.s
post Apr 1 2013, 11:56 PM
Сообщение #409
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо. Я тоже про хабы подумывал после замены переднего кардана. Нужна была "поддержка".
Евгений Сергеич
post Apr 3 2013, 10:01 PM
Сообщение #410
Приветствую форумчане!
Сгорел один из выпускных клапанов. Двигатель 2,0 FE sohc 8кл. . Собсно вопрос- клапана подходят от чего-нибудь? (имею ввиду другие авто? )
Ответьте пожалуйста. Срочняк нужно. Если не подходят, то придется заказывать оригинал и ждать три-четыре дня... а для меня это сейчас ну очень некстати..
Заранее благодарен!
Кореец, 93г., 8кл.
Евгений Сергеич
post Apr 3 2013, 11:05 PM
Сообщение #411
Подскажите пожалуйста каталожный номер маслосъёмных колпачков для восьмиклапанника... очень надо. Или от чего подойдут... внутренний диаметр, я так понял, 14мм. должен быть?
Кореец, 93г., 8кл.
Desson
post Apr 11 2013, 08:12 AM
Сообщение #412
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
http://www.fairlaw.ru/cat/15/4
попробуйте здесь посмотреть номер, вроде для вашей машины, она ведь 93г?
post Apr 11 2013, 03:11 PM
Сообщение #413
Вчера внезапно, как обрезало - на приличных оборотах тяга пропала- выжал сцепление, движек не заглох, но при ускоренном нажатии на акселератор - сдувается сразу, при плавненьком - лучше.
Опять-же - бывает все нормуль и обороты набирает как нада.
Вчера еле отъездил, а седня завелся нормуль, но чек загорелся и симптомы усиливаются.... стала и на малых оборотах глохнуть.
Первым делом подумал на топливный фильтр - но только завтра привезут, а менять только на вскр запись и диагностика тоже!
Мож у кого было похожее, или совет дельный есть?
Хелп Плизз
Никола Болт
post Apr 11 2013, 03:21 PM
Сообщение #414
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
бензонасос, сетка бензонасоса, форсунки
post Apr 11 2013, 06:17 PM
Сообщение #415
Заехал в сервис, проблемки были дорогой - а штекер не подошел...
Поехал из него - все Ок!...?
post Apr 12 2013, 11:00 AM
Сообщение #416
Седня завелся нормуль, в сервис нормуль приехал - ни каких проблем!!! blink.gif Чек перестал гореть уже вчера...
Диангоз всеравно был сделан - ошибки были и связаны с датчиком расхода воздуха (это что за воздушным фильтром) - видать пошевелили разъем - и УСЁ!!!!!!!!!!))))))))))))
Спасибо за помощь!!!
Кстати: не сразу подобрали модель и марку для программы диагностики Подошла - 2002 DOHC BOSCH
Евгений Сергеич
post Apr 14 2013, 09:19 PM
Сообщение #417
Спасибо. Клапан нашел на "кореане".
Да. Авто 93-го года.
Кореец, 93г., 8кл.
Desson
post Apr 20 2013, 08:57 PM
Сообщение #418
Из: Нижний Новгород
Можете перечислить варианты изза чего теряется мощность двигателя? Купил машинку с заблокированной виско муфтой вентилятора, ладно поменял, да мощности прибавилось, но это явно не все 128 лошадей, у меня кореец с 95 лошадками и то мощнее, прям бесит - сидим в четвером и от 60 до 80 по прямой еле еле набирает скорость.. Воздушный фильтр смотрел, как новый (мягкий, чистый). Подсосов воздуха вроде нет, что еще? форсунки забиты/моросят? и еще что следует глянуть. Ах да свечку 1 цилиндра (остальные лень было трогать) выворачивал, более менее норм на вид, правда зазор между электродами окло 2мм, но заводится с пол пинка =/, поэтому думаю не в свечах дело, или не прав?
Жора
post Apr 20 2013, 10:21 PM
Сообщение #419
Джиполюб
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11,822
Знающие люди, помогите пожалуйста, стал счастливым обладателем всем известной машины (коротыш).
Руль при повороте (влево - вправо) заедает через каждые 90 градусов , тоесть за оборот ровно 4 раза и не возращается назад...подскажите в чём может быть причина? Может рулевой редуктор или можт быть что-то менее дорогостоящее??
111v111
post Apr 20 2013, 10:50 PM
Сообщение #420
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Вариантов очень много, тут насоветовать можно много, лучше в сервис к толковым спецам
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 01:29 PM
