29 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Блокировка дифференциала, ремонт редукторов, замена ГП с регулировкой., Блокировка дифференциала
post May 6 2013, 09:44 AM
Сообщение #281
Цитата(nonstopex @ May 5 2013, 05:29 PM) *
Стружка в масле редуктора - разбирать редуктор.
Я вот так дважды не придал этому значения... итог:
- в первый раз - отвинтилась большая шестерня от корпуса дифференциала (все 10 болтов) три года назад
- во второй раз - развалился сам корпус дифференциала этой зимой
Но! Ни в первый ни во второй раз редуктор не издавал вообще никаких посторонних звуков dumai.gif
nonstopex
post May 6 2013, 11:19 AM
Сообщение #282
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Если есть стружка - значит где-то стирает металл.
Или перетянут какой-то подшипник или перетянута ГП (нет зазора между зубьями). Ну или блокировка решила "притереться".
КоТ_СССР
post May 6 2013, 04:32 PM
Сообщение #283
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
ГП выставили. Подшипники на редукторе (по бокам, и на "морковке") то-же выставили и затянули нормально. Стружка, скорее всего, от приработки блокировки. Крестовина, блин, на кардане живая. B093.gif
post May 6 2013, 04:39 PM
Сообщение #284
а масло какое у тебя залито?
КоТ_СССР
post May 6 2013, 05:47 PM
Сообщение #285
Из: Рязань
Счас залил Castrol Slip 90 тыц, а до гула моста, было 75w140 тыц
post May 6 2013, 06:00 PM
Сообщение #286
это синтетика...и я так понимаю для лсдишных дифов, а почему не обычная минералка... как по мануалу 85/90 помоиму?
ТENK
post May 7 2013, 04:15 PM
Сообщение #287
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 11,417
место дислокации: Тверская область, г. Удомля
Вслед за первым, передним, поставил второй самоблок, в задний мост. Прокатился, попробовал их работу в грязи. Сложилось стойкое мнение, что теперь машинка с полным правом может носить шильдик 4х4, а проходимость Спорта отныне ограничена лишь моей, скажем так, осторожностью.
post May 7 2013, 05:43 PM
Сообщение #288
mukkassey
post May 8 2013, 11:56 AM
Сообщение #289
Пользователь №: 6,153
Цитата(КоТ_СССР @ May 1 2013, 03:08 AM) *
Макс, установка твоих блоков прошла успешно, но - за трактором идти стало реально дальше! smile.gif
Откатав соревнование, поехал по асфальту в область. Всю дорогу скрипели передние тормоза. На обратном пути мой спартак превратился в электричку. Появляется гул сзади при нажатии на педаль газа. В поворотах изменений в звуке нет. Сменил в заднем мосту всё что только мог. Отдал мастеру, тот сменил на морковьке редуктора сальник и подшипник.... стало так-же, только регулярно smile.gif sad.gif посоветуй, куда копать?
dumai.gif dumai.gif dumai.gif если по прямой гул есть - то уж точно не блокировка, т.к. при движении по прямой шестерни в блоке не крутятся... первое предположение что крестовины - когда они умирают сначала люфта на них нет, а потом в дальнейшем иголки разваливаются и появляется люфт, что бы удостоверится сними полностью кардан и попробуй повращать фланцы, если какой-нибудь очень туго врачается - значит хана крестовине. Ну а другие варианты смотреть все подшипники связанные с занним приводом, на полуосях, в редукторе, в раздатке, ну и ГП повнимательнее посмотреть... Как все проверишь - отпишись. B020.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
post May 26 2013, 10:37 PM
Сообщение #290
В общем, зря я грешил на большой люфт в блокировке.
Как оказалось, сильный "бумц" при переключении передач у меня был от гуляющего заднего моста - были не затянуты сайлент-блоки нижних продольных рычагов B093.gif B093.gif забыл затянуть, когда мост снимал\ставил... Протянул всю заднюю подвеску - "бумц" исчез! ladosi.gif
З.Ы. но вот что-то подвывает в районе 90 - 110км\ч под нагрузкой... и то не постоянно. То сильнее, то слабее. А то вообще не воет... dumai.gif dumai.gif да и воет не сильно... но нервирует...
post May 26 2013, 10:54 PM
Сообщение #291
Максииимыч, ну коогда уже.... а то мне и пожаловатся то пока неначто biggrin.gif biggrin.gif
mukkassey
post Jun 4 2013, 08:55 PM
Сообщение #292
Ну вот и наконец-то и в ваш дом пришло счастье... пришли твои блоки, сразу две, передняя и задняя...
Можешь подъезжать забирать.
З.Ы. также пришла задняя блока для "Бороды 67".
Прошу прошения за такую большую задержку, просто завод нагонял план, от которого отстали за праздники и наши блоки задвинули на потом... B200.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Jun 4 2013, 08:58 PM
Сообщение #293
какой вопрос. если блоку поставить в передок, как зимой на ПП это отразиться, не будет ли меня выкидывать?
boroda67
post Jun 5 2013, 10:12 AM
Сообщение #294
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,809
место дислокации: Смоленск
Цитата(mukk&ssey @ Jun 4 2013, 08:55 PM) [sn&pb&ck]293930[/sn&pb&ck]
Ура!!! Троекратно
КоТ_СССР
post Jun 5 2013, 06:00 PM
Сообщение #295
Из: Рязань
Тест в полях показал - манёвренность машины ни как не изменилась. Стоит блок в переднем и заднем мосту. Я доволен! по-сырому асфальту на "сликах" и полном приводе - едет уверенно.
Максим, требуется "сервисный совет" Вашей организации - как устранить гул заднего моста???
mukkassey
post Jun 5 2013, 06:33 PM
Сообщение #296
А я смотрю как-то про эту тему затихло...
А на какой скорости он появляется больше, усиливается он в диапазоне 40-50 и после 80???
Как он звучит? низкочастотный с мелкой вибрацией по кузову, или же это больше похоже на визг... или что-то среднее?
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Jun 5 2013, 07:03 PM
Сообщение #297
Неее. не затихло. smile.gif все тут:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=9880&st=40
post Jun 5 2013, 09:16 PM
Сообщение #298
Максим B020.gif я наверно потихонечку к осени созрею на переднюю блоку. скажи что от меня нужно, полность с ващей регулировкой и всем таким, чтобы вставил и погнал B020.gif
post Jun 5 2013, 09:28 PM
Сообщение #299
post Jun 5 2013, 09:30 PM
Сообщение #300
Цитата(ghost @ Jun 5 2013, 05:28 PM) *
еще передний редуктор нужен будет?
Текстовая версия Сейчас: 12th December 2025 - 06:41 PM
