3 страниц V < 1 2 3 >
> Печка обогрева салона, Не спровляеть с обдувом салона.
Akad
post May 17 2012, 04:14 PM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Цитата(Apueu @ Apr 27 2012, 12:06 AM) *
тут писали о печке от 70-ого кукурузера. сообщение №340
Ну да. Что-то на подобии. Хотя там только 1/3 того, что хочу я, но уже что-то...
Я просто задумываюсь климат-контроль двузонный сделать. На сколько это реально. Ну а если заморачиваться - то уж и печку нормальную ставить. Тем более, что вторую зиму на штатной печке катать не хочу. Она даже передние стёкла разморозить не может полностью. Да и с запотеваемостью под сильным дождём явные проблемы (тут то ли дело в вентиляторе, то ли в геометрии патрубков - ещё не разбирался).
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
post Aug 23 2012, 06:07 PM
Сообщение #22
ИЗв, что не в тему децл,
Но ПОМОЩЬ НУЖНА ОЧЕНЬ!
Утерян рычажок с печки (Калининградский Гранд 2005г), может есть у кого????))))
Или наметка - где пошукать?
Писал уже...... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=241869
жду, никто не откликается....
Сашок 495
post Aug 23 2012, 10:41 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(Andrey832 @ Apr 14 2012, 12:00 AM) *
Саш, а подскажи как безгеморойно радиатор печки почистить,-или только снимать?
У меня правда не потеет ничего, но я всё время с приоткрытым окном езжу-курю в машине!
На боковые дует вроде нормально, а от запотевания лобовухи кондей спасает...
я считаю что только демонтаж поможет B020.gif в качественной чистке !и проклейка воздуховодов как ранее писалось!а если ни чего не потеет и отогревает не чего туда лезть!
капля в море!
post Aug 24 2012, 02:32 PM
Сообщение #24
[color=#FF0000]
Заказал!Надеюсь придет то, ЧТО НУЖНО! то что в рамке под номером 10
post Sep 3 2012, 02:05 PM
Сообщение #25
Мляяяя!
Обрадовали в пятницу вечером - "ПРИШЛО ДОЛГОЖДАННОЕ"
Сегодня забираю - ЁПТЬ, опять не то!!!!! надо №10, а они №12 мне.....
А ВЕДЬ ДАЖЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР ИМ ДАЛ, картинку показывал, пальцем тыкал ......
Ну ладно я - дундук, сам заказать через И-Нет не могу - путаюсь в их дебрях, Дык - деньги плачу за "ткните кнопку и привезите, профессионалы!" - а результ - "КАК ОБЫЧНО - "Г""
Теперь они перезаказали, сказали, что их в России НЕТ (получается везут то, что есть, что попроще - НА АВОСЬ)! а вероятность из Эмиратов привезти от 20 до 50%
Опять ЖДЕМсссс.
post Sep 10 2012, 11:45 PM
Сообщение #26
Машинки стареют.. напомню..
У кого уже нема кондея и нужна сауна в салоне - печка из испарителя кондея - ОЧЧень шикарная вещь...
На выходе из сопел .. авто на холостом и вентиляция на рециркулярке - получал боле 90 градусов... biggrin.gif Зимой...
post Oct 1 2012, 09:06 AM
Сообщение #27
Про мою МОЗОЛЬ: B093.gif
Эпопея не кончается - рычажок на сервопривод заслонок мне не везут все еще, опять на прошлой неделе должны были дать ответ - когда? - и .... тишина
Говорят нет такого нигде
писал уже http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=241869
Хелп, кто сталкивался!!!!!! Плиз.Я б сам его сделал, одно не понятно - как он крепится? похоже просто с натяжечкой и все....?????
(Думал из холодной сварки слепить....., проволочную тягу то уж можно скулибничать)
obiv
post Oct 12 2012, 11:19 AM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,634
место дислокации: Черепц
Звиняейте, если что не так. Решил писнуть в ближайшую печную тему.
Проблема такая: При движении по трассе, после пары часов постоянной скорости, печка подыхает напрочь. Просто холодный воздух. Остановишься на пять минут опять теплеет.
У мну несколько версий.:
1. Отпала перегородка в печном радиаторе.( Не факт, при прогреве воздух теплый идет сразу как стрелка с упораначнёт подыматься.)
2. Воздух в радиаторе.(Опеть же почему проявляется на трассе?)
3. Термостат рано открывается и подуставшая помпа не прогоняет антифриз по малому кругу,гонит тока по большому.
И ваще есть желание внедрить газелевскую помпу в печку, тормозит тока, что не нашёл, куда её впехуячить. Никто стаким не экспериментировал?
post Oct 12 2012, 11:31 AM
Сообщение #29
чтото видимо с термостатом и помпой, на скорости радиатор остывает сильно, вот и температура печки падает, как вариант 3. прогревается нормально, а то может у тебя термостат заклинило на большом круге
obiv
post Oct 12 2012, 11:44 AM
Сообщение #30
Термостат нормальный, патрубки основного радиатора холодные, пока прогревается, потом теплеют.
Помпу, тоже, не хотса менять с бухты-барахты. Не воет, не мокнет и жижу гоняет.
Попробую всё-таки завтра, заодно с заменой масла, присунуть газелевский моторчик. Ибо резать ничего не надо, тока один патрубок сдёрнуть, и воткнуть в разрыв.
obiv
post Oct 13 2012, 05:02 PM
Сообщение #31
Есть ещё очевидная версия: заслонка отрубающая поток от печки не шоволится, как надо.
И соответственно вопрос: до ёй можно добраться не разбирая всю торпеду?
Сашок 495
post Oct 13 2012, 09:44 PM
Сообщение #32
короче есть около левой ноги переднего пасажира прям в верхнем углу увидиш белый рычажок он и отвечает за холодный - теплый воздух! у меня тоже такое было заслонка не доходилаи в ноги дуло теплым а в лобовое холодным! посмотри! ну и покрути регулятор посмотри как будет отрабатывать!
капля в море!
Volkodav
post Nov 27 2012, 04:13 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 11,317
место дислокации: г. Бердск НСО
Господа я свами сегодня впервые надеюсь на вашу помощь. Есть Киа 2006 г.в. порблема в том что печка греет по разному в левую сторону жарюсь в права холод но только когда направлено на боковое стекло либо ноги , когда на лобовину от по всему сьеклу тепло. Снимал панель дважды, воздуховод с лобовины ровный прелигает плотно. Заслонки все работают как надо , Грешат на забитие радиатора но не уверен подскажите что делать . И ещё как и чем можно промыть радиатор печки.
Вован36
post Nov 27 2012, 04:18 PM
Сообщение #34
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Авто какое? 2006г могут быть две разные модели.
Via est vita
Пробег 170тк
Volkodav
post Nov 27 2012, 04:27 PM
Сообщение #35
Цитата(Вован36 @ Nov 27 2012, 07:18 PM) [sn&pb&ck]256799[/sn&pb&ck]
2006 г бензин , механика , 2,0л
как точнее пояснить?
Вован36
post Nov 27 2012, 05:40 PM
Сообщение #36
Из: Воронеж
Поточнее это рамный спортаж или паркет?
Первым забивается испаритель кондея. Под бардачком вентилятор снимаешь(3 самореза), там обычно листья и пух и тд.
Via est vita
Пробег 170тк
Butafor
post Nov 27 2012, 06:27 PM
Сообщение #37
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(Чел @ Sep 3 2012, 10:05 AM) *
Мляяяя!
Опять ЖДЕМсссс.
Эта деталь выгибается из электрода в течении 30 минут....
Volkodav
post Nov 27 2012, 06:33 PM
Сообщение #38
Цитата(Вован36 @ Nov 27 2012, 08:40 PM) [sn&pb&ck]256816[/sn&pb&ck]
была разобрана вся понель полностью! ветелятор чист радиатор тоже! дуит имено из маленького прпавого патрубка! где он охлождается не могу понять!
нигде ни трещин все стыки нормальные все уплотнение поменял!
post Nov 27 2012, 06:53 PM
Сообщение #39
Volkodav
post Nov 27 2012, 07:06 PM
Сообщение #40
Цитата(709 @ Nov 27 2012, 09:53 PM) *
км?
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 09:39 AM
