9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Обороты ХХ, Повышенные обороты
Zhenis
post Mar 1 2014, 11:02 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 12,957
место дислокации: Казахстан
Цитата(Виктор @ Mar 1 2014, 09:17 PM) *
Зато при продаже пойдут как бонус покупателю.. B178.gif biggrin.gif biggrin.gif
Спортидж 1.1997. 2.0 DOHC.мех.кпп. казахстанской сборки!
VMA
post Mar 9 2014, 01:40 AM
Сообщение #122
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Цитата(milen_80 @ Feb 27 2014, 03:36 PM) *
У меня вот такая мысль если не прав поправьте. Хочу заглушить глухой прокладкой РХХ соответственно после пуска движок заглохнет если нет подсоса через заслонки, если подсос есть думаю будет хондрить но не заглохнет. Правда тут не факт что подсос на 100% через заслонки, возможно где то еще, но покрайней мере часть до дроселя можно будет отмести. Если опыт покажет, что подсос все же есть то можно попробовать подрегулировать заслонки болтиком. Правда болтик этот помоему трогать нельзя так как он отрегулирован с завода и закрашен, но тут походу выхода нет если дело в выроботке. Хотя думаю что регулировка настолько тонкая с завода, что если там выработка то этот дросель только на помойку т.к. дальнейшая регулировка приведет к закусыванию.
Попробывал сегодня проделать вышеописанное. При отключении разъема от РХХ обороты поднимались. Заглушил отверстия прокладкой,завел машину, работает так как нужно 800 оборотов, на подключение РХХ никак не реагирует. Вернул все в зад и чуть отпустил заслонку до нормальных оборотов.
По сканеру положение ДЗ 12,54 % было 13,1 (могу ошибаться, но больше 13 точно). Посмотрим как будет вести себя дальше.
п.с. ДЗ чистил недавно..
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
post Mar 9 2014, 11:30 AM
Сообщение #123
Отрегулируй этот упорный винт. Выкрути винт до появления зазора с упором, вставь кусочек газеты и закручивай винт до прикусывания газеты. Доверни винт на полоборота. И все!
VMA
post Mar 9 2014, 11:42 AM
Сообщение #124
Я так и сделал.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
alvit
post Mar 16 2014, 06:53 PM
Сообщение #125
Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й
Пользователь №: 6,755
место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай
Цитата(VMA @ Mar 9 2014, 11:42 AM) *
Я так и сделал.
B198.gif ну вот вроде нашел проблему... как писал выше были завышены обороты (но чек не горел), сделали диагностику ...температура на горячем дв.. не более +15. sad.gif проверили сам датчик, он нормальный (правда до этого матался в магазин за новым датчиком)... новый при подключении не вставляя (на солнце) показывает -3... B093.gif
Я правильно понял-- дело в проводке??? 32a.gif или я опять ошибся... B093.gif
Zhenis
post Mar 16 2014, 09:52 PM
Сообщение #126
Как потеплеет, хочу разобрать полностью впускной коллектор. Вместе с нижней частью. Буду искать подсос. Как только нагревается до рабочей температуры, появляется на холостых легкий посвист.Который пропадает при изменении положения заслонки.
Matew
post Mar 16 2014, 10:16 PM
Сообщение #127
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
а точно не РХХ свистит?
post Mar 16 2014, 11:23 PM
Сообщение #128
Правильно!
Zhenis
post Mar 17 2014, 09:26 PM
Сообщение #129
Нет.Затыкаю шланг - не глохнет...
Сега
post Mar 21 2014, 07:16 AM
Сообщение #130
Пользователь №: 12,361
всем привет. ну вот и моя очередь пришла тут жаловаться biggrin.gif . предыстория: на день рождения машинка сделала подарок, стуканул двиг. развалился обратный клапан в масло фильтре, и кусочек перекрыл канал в КВ на первый шатун.
короче, после покупки всего нужного, отмыв и очистив всё что можно, из двух собрал один свой двиг. завёл прогрел. и т.д. и т.п. . Так вот, обороты держатся на прогреве 1100-1200, после прогрева(полного) обороты падают только до 1000, и край. подсосов воздуха не обнаружено. при снятии/одевании фишки с РХХ двиг как бы запинается, кратковременно, и продолжает работать на 1000. винт на дроселе вывернут. до ремонта были проблемы с холостыми, не такие. бывало зависнут на 1500 или даж повышались. перегазуешь всё в норму приходило. пока с двигом решалось перебрал всю подкапотную проводку, нашел только отвалившийся проводок в фишке на ДПДЗ. посему проводку под капотом исключаю из возможных причин. кто подскажет, куда копаться?
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
post Mar 21 2014, 10:29 AM
Сообщение #131
Что конкретно сделано?
Сега
post Mar 21 2014, 10:58 AM
Сообщение #132
отмыл свой двиг, весь, внутри и снаружи продувались и промывались все каналы. заменён был КВ. и РВ. заменены все патрубки, в том числе и вакуумные. промыты форсы, с заменой сеточек и резинок. ну и проводка перебрана, вся до продочка(под капотом).
3-835-845 Сега.
post Mar 21 2014, 12:39 PM
Сообщение #133
Я хотел уточнить, что конкретно делалось с проводкой.
Сега
post Mar 21 2014, 05:52 PM
Сообщение #134
брал жгут, снимал старую гофру, изоленту и прочее чем оно замотано. проверял все провода, вынимая концы из колодок. проверял целостность визуально и прозванивая. после чего, если не обнаружено косяков всё снова уложено, в новую гофру. с проводами не первый день, маленько понимал что делал.
3-835-845 Сега.
post Mar 21 2014, 06:01 PM
Сообщение #135
Это хорошо, а вот с обжимкой и массой в основании правой стойки делал что-нибудь?
Массы с минуса АКБ на кузов, с двигателя на кузов в порядке? Проверял?
Ден2
post Mar 21 2014, 06:10 PM
Сообщение #136
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А вот ещё вдогонку расскажу: тоже глюки непонятные были то с холостыми, то со смесью. Позавчера снял-одел косу с мозгов- как бабка отшептала, всё ровно и тихо. Видимо, там где-то контактики подкисли (у меня там почему-то сыро постоянно, не пойму). Надо снять мозги на досуге, и сделать полноценную профилактику разъёму.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Mar 21 2014, 07:44 PM
Сообщение #137
Если засорена дренажная трубка от кондея, то может капать или на коврик штурмана или в район мозгов. Я прочищал из-под машины стальной проволокой (капало на коврик). Теперь "сухо и комфортно" (С).
Ден2
post Mar 21 2014, 09:17 PM
Сообщение #138
Из: Белгород
Где её найти, эту дренажную трубку? Нет ли под рукой фото со стрелочками?))
Сега
post Mar 22 2014, 04:54 PM
Сообщение #139
с минусами всё нормуль. сегодня скинул патрубок который на РХХ идёт и перекрыл пальцами оба конца, обороты пришли в норму, 800. заглушил их и катался по делам. всё вроде хорошо, тока вот на прогреве приходится сидеть газульку держать biggrin.gif . сам регулятор промыл продул, не помогает.
3-835-845 Сега.
post Mar 23 2014, 01:52 PM
Сообщение #140
Ищи подсос воздуха!
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 07:54 PM
