> HELP!!! ПРОБЛЕМА С ПРОВОДКОЙ, после сварки
post Nov 23 2012, 07:21 PM
Варили сегодня и забыли скинуть АКБ, минус зацепили за раздатку, пару раз приложились электродом и я тут спохватился. B093.gif B093.gif B093.gif
В итоге не работает датчик уровня топлива. Провод "минус" обгоревший я заменил, тот что идет от фишки бензонасоса на кузов. Но результата не появилось. Тут оказалось что еще противотуманки не горят, хотя индикатор горит. Че делать и куда лезть 32a.gif 32a.gif 32a.gif B093.gif B093.gif B093.gif
в электрике я неуч полный
post Nov 23 2012, 07:25 PM
была похожая тема намедни
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9552
post Nov 23 2012, 07:31 PM
нему прокурил. Как вариант теперь снимать бак и бензонасос ef.gif blink.gif Сцука B093.gif не хотел его снимать перед холодами, решил ждать тепла. Возможно значит провода поплатились внутри бака???
С противотуманками что могло случиться???
Еще что могло погареть, в смысле того что без предохранителей, я ведь правильно думаю что горят преды в основном?
post Nov 23 2012, 07:46 PM
а что варили-то? раму?
post Nov 23 2012, 07:48 PM
болт к пробке контрольной(верхней)на раздатке
post Nov 23 2012, 07:55 PM
ну что сказать... тестер в руки - и искать
про датчик ссфлку кинул
про туманки
1) проверить предохранители
2) проверить что поступает управляющий +12 сигнал на реле от кнопки
3) проверить что на силу реле поступает 12в
4) проверить, что силовой +12 приходит на саму фару
если масса туманок сидит на раме через кенгурин, нужно проверить наличие хорошего контакта между рамой и кузовом - она могла выгореть... вот где она - не знаю dumai.gif должен быть какой-то силовой провод - как от кузова к мотору dumai.gif для проверки кинуть провод на массу туманок с кузова
post Nov 23 2012, 08:08 PM
про туманки
предохранители проверил что под ногами и те что в моторном отсеке.Остальное завтра. Спасибо за подсказку.
Масса между кузовам и рамой есть около КПП, но там проводок тонкий, я как раз его не зафиксировал, завтра прикручу.
Масса на кенгурине, в месте крепления ПТФ.
Бак снимать? больше негде искать?
post Nov 23 2012, 10:29 PM
На противотуманки проводка может быть не родной, соответственно преды могут быть не в монтажных блоках, а навешены на силовае провода. надо смотреть прямо по проводке - куда идет.
Релюхи, соответственно, тоже могут быть навесными
если на раме нет массы - противотуманки при твоем включении гореть не будут
если гранд - то скорее всего да, там вроде из лючка до стакана не добраться...
но если на раме нет нормальной массы (а бак висит на раме) - думаю и датчик хрень покажет
проверь массу прежде всего
Сашок 495
post Nov 24 2012, 01:43 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
у меня ноль отгрел тогда и земля оплавилась! починил все работает!сам варил раму так что ищи слабые места по массек кузову слабые места сразу отваляться!
капля в море!
post Nov 24 2012, 05:52 PM
По мому - масса на датчик по проводу...
post Nov 24 2012, 08:44 PM
в каких местах искать массу кузова с рамой?
Бензонасос же работает,хотя тоже заземляется на кузове
У противотуманок релюхи навесные
post Nov 24 2012, 09:00 PM
не насос масса идет с кузова как я помню (на винт лючка провод крепится)
на датчик хз
тестер-звонить-мерять
post Nov 25 2012, 10:30 AM
на датчик хз
там на лючек крепиться 2 проводка, а на фишку идут по разным клемам
post Nov 25 2012, 09:26 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У тебя нет этой связи, между кузовом и рамой, а противотуманки горели от провода который соединял заземление кузова с корпусом датчика топлива в бензобаке. Именно это заземление и соединяло кузов с рамой. Бензонасос здесь ни при чем.
Чтобы сейчас не снимать бак нужно присоединить кузов к раме проводом. Я делал такую времянку, соединял заземление около АКБ и прокладывал провод к нижнему болту крепления переднего бампера.
post Nov 25 2012, 11:03 PM
масса кузова с рамой снизу по правому борту где то в районе коробки-стартера.. типа там где вин на раме, тока изнутри... ну по крайней мере у меня...
post Nov 26 2012, 12:21 PM
тоже было там, но я открутил и забыл про него, видимо еще где то было и отгарело
vlad34
post Nov 28 2012, 04:28 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
если один хвост на раздатку, коробку итп, а держаком задеть кузов, то отключение батарейки, наверное, не и поможет вовсе.
post Nov 28 2012, 06:18 PM
пока машина крелась, взял крокодилом кинул на минусовую клемму и на кенгурятник. ПТФ передние загорелись, задние нет. Но в чем прикол, провода снял, а передние ПТФ так и горят dumai.gif
post Nov 29 2012, 04:14 PM
Сегодня продублировал массу с кузова на раму в 2-х местах
Передние ПТФ работают, Задние нет.
Бензобак показывает какую то фигню. Слил бенз лампа не загорелась, а по километражу пора было бы.
Люди какие советы?
Вчера человеку снимали бензонасос, так у него весь провод погарел и датчик черненький-это что ему весь датчик менять и мне возможно тоже?
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 03:02 AM
