| buer |
Dec 6 2012, 09:08 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО |
подскажите пожалуста что можно сделать с этой прокладкой. задрала эта хрень. каждые два месяца меняю. или гонит масло наружу, или в 4й цилиндр. прокладки беру орегенал. ставят вроде на сервисе нормальные слесаря. но замучала она меня в канец. сегодня менял свечи. опять масло в цилиндре
| korol |
Dec 6 2012, 09:12 PM
подскажите пожалуста что можно сделать с этой прокладкой. задрала эта хрень. каждые два месяца меняю. или гонит масло наружу, или в 4й цилиндр. прокладки беру орегенал. ставят вроде на сервисе нормальные слесаря. но замучала она меня в канец. сегодня менял свечи. опять масло в цилиндре углы пусть герметиком намажут высокотемпературным -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Dec 6 2012, 09:55 PM
углы пусть герметиком намажут высокотемпературным Или трещина в крышке... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Dec 6 2012, 10:03 PM
подскажите пожалуста что можно сделать с этой прокладкой. задрала эта хрень. каждые два месяца меняю. или гонит масло наружу, или в 4й цилиндр. прокладки беру орегенал. ставят вроде на сервисе нормальные слесаря. но замучала она меня в канец. сегодня менял свечи. опять масло в цилиндре Сайт -------------------- |
| buer |
Dec 7 2012, 08:26 AM
углы пусть герметиком намажут высокотемпературным проблема заключается в том, что если герметиком не мазать. то масло гонит на ружу. если промазать. то масло в 4м цилиндре -------------------- |
| Lotus |
Dec 7 2012, 03:09 PM
проблема заключается в том, что если герметиком не мазать. то масло гонит на ружу. если промазать. то масло в 4м цилиндре Менять не прокладку надо, а слесаря, ИМХО -------------------- |
| snanislav |
Dec 7 2012, 03:33 PM
Когда купил Спортика читал про эту "болезнь" и не мог понять почему у меня не течет - хотя одну и ту же прокладку ставил-снимал 3 раза. Но после ремонта мотора поставил новую, и новую, и новую ... поке не зае.ался - в итоге сточил напильником упоры в клапанной крышке (те куда болтики вставлены) они на пару мм. выше чем общий уровень крышки. И ВСЁ даже не потеет вокруг неё. Проверено недавно уже синтетикой 5в-30.
| buer |
Dec 7 2012, 07:25 PM
Когда купил Спортика читал про эту "болезнь" и не мог понять почему у меня не течет - хотя одну и ту же прокладку ставил-снимал 3 раза. Но после ремонта мотора поставил новую, и новую, и новую ... поке не зае.ался - в итоге сточил напильником упоры в клапанной крышке (те куда болтики вставлены) они на пару мм. выше чем общий уровень крышки. И ВСЁ даже не потеет вокруг неё. Проверено недавно уже синтетикой 5в-30. хм, озадачил, нужно посмотреть будет -------------------- |
| SPASATEL 01 |
Dec 9 2012, 09:57 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
подскажите пожалуста что можно сделать с этой прокладкой. задрала эта хрень. каждые два месяца меняю. или гонит масло наружу, или в 4й цилиндр. прокладки беру орегенал. ставят вроде на сервисе нормальные слесаря. но замучала она меня в канец. сегодня менял свечи. опять масло в цилиндре Менял, выгоняло наружу, ну и соответственно в шахте 4 цилиндра было, поставил оригинальную, у знакомого в сервисе, искали схему порядковой затяжки болтов, не нашли, вообщем по диагонали тянули, Но!!!!!!!! Тянули динамометрическим ключом, с усилием 7 как в руководстве сказано, тьфу, тьфу, сейчас все нормально, не капельки наружу -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| snanislav |
Dec 9 2012, 11:04 PM
По моему рейтингу из прокладок самая не текучая - самая дешевая корейская (PMC). потом оригинальная - по сути та же РМС только в 3 раза дороже, самая поршивая как ни странно самая дорогая - Victor Rainz = полнейшее гамно, с неё текло отовсюду + еще в 1 цилиндре малость было. "Витя" был последней каплей и эксперементы Я решил остановить.
| вовка2222 |
Dec 9 2012, 11:47 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
проверь клапан картерных газов. после замены все прошло...
| Азат З |
Dec 10 2012, 06:14 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
проверь клапан картерных газов. после замены все прошло... Дайте пожалуйста номерок клапана или картинку, где он находится? -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
Dec 10 2012, 07:38 AM
Дайте пожалуйста номерок клапана или картинку, где он находится? K B603 13 890-номер 5 на картинеКЛАПАН -------------------- |
| snanislav |
Dec 10 2012, 11:32 AM
проверь клапан картерных газов. после замены все прошло... К стати Ты прав. Но у Меня с залипшим клапаном масло плевало на расходомер через сапун. А прокладка была 100 % гуд -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 12:20 PM |
