85 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
post Dec 23 2010, 07:45 PM
Сообщение #521
Цитата(contra @ Dec 23 2010, 05:34 PM) *
Вот на родном два клапана А газелевский dumai.gif --у меня работает. Зато прикинь потом на лето как---пропускная в ef.gif два раза больше
Ох уж эти эксперименты...
Потом на форуме целыми темами непонятные "проблемы" мусолим!
contra
post Dec 23 2010, 08:11 PM
Сообщение #522
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Меня "эксперимент" полностью удовлетворил, проблем нет , а до него были dumai.gif Главные экспериментаторы --это наши корейские друзья-- "целыми темами непонятные "проблемы" мусолим!", нам с нашими "крохами" , их не переплюнуть blink.gif
КАРПУХА
post Dec 23 2010, 09:34 PM
Сообщение #523
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
И снял одноклапанный и пришел одноклапанный!!! dumai.gif А вот Корейцы...начал сливать Антифриз при откручивании сливной пробки половина осталась в радиаторе(где то уже читал об этом)...что делать, разбираю чтоб выкрутить обломок -созерцаю красноту в нижем углу радиатора(где то читал об этом) dumai.gif понимаю что век его недолог!Это ли не "родовые" болячки А уж коли все разобрано надо и подшипник в компрессоре кондея менять(где то читал об этом) dumai.gif Ммдя...хоршо руки из плеч растут...да на форум ДОБРЫЙ набрел vot-tebe.gif
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
7mak7cum7
post Dec 27 2010, 11:25 AM
Сообщение #524
Из: Петергоф
Пользователь №: 6,314
место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф
Подскажите h975g.GIF , может кто знает. Суть такова, термостат менял той зимой, при прогретом двигателе стрелка показывает чуть не доходя до середины(лето и это нормально), но зимой завожу мотор смотрю вентилятор крутит(он должен постоянно крутить B037.gif ???) машина по тихоньку прогревается, еду дует теплый воздух в принципе тепло, но не так что бы отлично. Я вставил картонку перед радиатором, ездил день на небольшие расстояния, отлично, быстрее прогревается, температура в норме и все такое, но тут пришлось ехать далеко, выехал на трассу и стрелка температуры резко вверх рванула и быстро дошла до предпоследней риски eg.gif , я быстренько остановился и не глуша мотор выдернул картонку, стрелка пошла сразу вниз и встала в нормальном положении (летнем) и без картонки я ехал и радовался что все хорошо и тепло. Но на следующий день опять температура повела себя так же. Я тут прочитал чтобы в картонке был посередине вырез, так вопрос какого диаметра он должен быть? и именно по середине? И что это могло быть? Вентилятор постоянно должен крутить? вот вроде така проблемка fh.gif
andrey82
post Dec 27 2010, 11:45 AM
Сообщение #525
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Отверстие диаметром 100мм будет достаточно, желательно продырявить на против вискомуфты, чтоб она продувалась и когда надо срабатывала! Вентилятор крутит постоянно, но не большие обороты, когда вискомуфта срабатывает то он дует в полную силу (такое ощущение как на самолете летишь и пешеходов пугаешь fa.gif ) laugh.gif
post Dec 27 2010, 11:50 AM
Сообщение #526
Цитата(7mak7cum7 @ Dec 27 2010, 09:25 AM) *
Да, постоянно! Но с разной скоростью...
7mak7cum7
post Dec 27 2010, 11:51 AM
Сообщение #527
Из: Петергоф
Спасибо, попробуемс)))) Хочется жары!!!)))
post Dec 28 2010, 07:15 PM
Сообщение #528
Целая картонка может стать причиной перегрева при температурах теплее - 15 градусов. Даже на скорости на трассе... Утром недавно было под 20 - проблем не было - температура держалась на месте... Вечером малость потеплело - до 13-12 и на обратной дороге авто начало перегреваться - по КПК доходило до 100 С smile.gif
КАРПУХА
post Dec 29 2010, 01:13 AM
Сообщение #529
Холодно в кедах, но это ...фигня!!!(с) B093.gif B093.gif B093.gif Термостат новый,циркуляционный насос дополнительный,промыл систему трижды и ХОЛОДНО блин rvu-i-mech.gif Печка дует чуть тепло! Заслонки????К сожалению ,а может к счастью dumai.gif не знаю, как там у нутри все устроено!Мож где проскакивали фото корпуса печки с потрохами...Я когда понимаю что ничего не понимаю-...как бы это помягше сказать...зверею...наверно 45a.gif
andrey82
post Dec 29 2010, 06:42 AM
Сообщение #530
музыку погромче
Здесь я и выкладывал №345 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2669&st=340 wink.gif
КАРПУХА
post Dec 29 2010, 09:14 PM
Сообщение #531
Однааакаааа!!!Не стандартное решение проблемки!!!Под выходы шлангов в маторный отсек сверлились отверстия насколько я понял ?Родная помпа протягивает такой круг???Радиатор кондиционера???Блин гдеж в этом узле теряется мое тепло???
andrey82
post Dec 30 2010, 06:40 AM
Сообщение #532
музыку погромче
Под выходы шлангов пришлось больше колупать чем сверлить!
Вчера -29 было в машине очень тепло, но думаю доп. помпа не помешала бы! smile.gif
Радиатор кондера на месте, летом дует ещё более холодным т.к. печка холодная!
Попробуй снять вентилятор печки/кондера может сопла кондера забиты мусором, листвой!
Патрубки также можно держать рукой 1 и 2-ой (1-радиатор основной, 2-отопитель)???
КАРПУХА
post Dec 30 2010, 04:58 PM
Сообщение #533
Проверено?Магистраль печки точно не принимает участия в малом круге охлаждения???
Вчера -29 было
andrey82
post Dec 31 2010, 09:13 AM
Сообщение #534
музыку погромче
Проверено! Все лето ездил, кондером частенько пользовался Здесь у нас мнения разделились ... sad.gif
Yura
post Dec 31 2010, 11:03 AM
Сообщение #535
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Печка принимает участие в малом круге. Вроде как проверено.
С НОВЫМ ГОДОМ! B198.gif h325g.gif h5gIT.GIF h695g.GIF tanec.gif eb.gif B206.gif
KaZantip
post Jan 1 2011, 05:18 AM
Сообщение #536
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Может не в ту тему пишу. В общем второй день подряд наблюдаю такую картину.
Завожу машину, и сразу включается вентилятор охлаждения двигателя. Причем он дует постоянно. Даже после полчаса езды и когда машина прогрелась до рабочей температуры. Когда на газ жму там вообще как самолет...
Что то меня смущает...или датчики чего то врут...или что?
Температура от -4 до +1
Стоит картонка на половину радиатора. Ровно на половину, дует холодом при движении, хотел побольше ее поставить.
contra
post Jan 1 2011, 05:38 AM
Сообщение #537
Из: УФА
post Jan 1 2011, 12:31 PM
Сообщение #538
На вентиляторе спереди смонтирован датчик температуры в виде биметаллической спирали, которая при нагреве открывает канал для циркуляции вязкостной смазки. Возможно она закисла, загрязнилась, или что то в этом роде... Промой эту спираль и смажь ВДшкой, м.б. поможет! dumai.gif
contra
post Jan 1 2011, 01:56 PM
Сообщение #539
Из: УФА
м.б. (может быть )
KaZantip
post Jan 1 2011, 02:26 PM
Сообщение #540
Из: г.Ульяновск
Спереди это где?
Это датчик ОЖ как раз? Я просто по книжке никаких других датчиков что то не вижу.
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 09:15 PM
