| Panzer38 |
May 20 2011, 12:49 AM
Лишившись на последнем Крейзике половины усилителя заднего бампера, решил, что настала пора кардинальной модернизации зада.
Результатом стал Мега-Усилитель заднего бампера Материал - швеллер десятка (как основа). Пара кусков профиля 40х60, четыре куска профиля 40ч40 и 60 сантиметров уголка 25х25. И пара кусков 12-го швеллера пошло на боковые площадки под хай-джек. Все варилось полуавтоматом Саней BFGoodrich-ем, за что ему огроооомное СПАСИБО! Вся конструкция крепится на четырех болтах М12 к раме. К раме приварены "щеки". В них, а также в кронштейны крепления буксирных проушин , вставлены куски толстостенного профиля 40х40 с приваренными вдоль боковых сторон кусками 6-ти миллиметровой пластины. Этапы процесса изготовления ... Первые примерки Надо на 1 см подрезать пенопласт ... Процесс... Конструкция без скорлупы... Сама скорлупа сейчас крепится к каркасу четырьмя заклепками. Скорлупу снизу слегка подрезал, чтобы убрать излишне свисающий "фартук". Просто взял электролобзик и отчекрыжил лишнее ... Зад Спортажа стал выглядеть не таким тяжелым... да и канавы теперь преодолевать не так страшно, как раньше. В планах приварить снизу по-середине трубу, чтобы защитить нижний край скорлупы. Это даст еще возможноость джечиться за середину бампера. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| SAVant |
May 20 2011, 08:27 AM
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Сергей, респект и уважуха! "Настоящих буйных мало" ©
Почему намертво к раме варить? ведь наверное можно было сделать захват на типа силовых подножек Задние птф обратно поставяться или там уже место нет? Кусочки уголков которые похоже придерживают край бампера так и останутся? -------------------- |
| BFGoodrich |
May 20 2011, 08:48 AM
К раме приварены только кронштейны, а сам бампер крепится на болтах.
Задние птф останутся. Кусочки уголков сделаны специально для дяди "Джека", чтобы не снимать скорлупу. Ещё хочу сказать, бампер сделан уже давно- примерно в апреле, конструкция и дизайн полностью Сергея ака Panzer38. -------------------- |
| SAVant |
May 20 2011, 09:29 AM
К раме приварены только кронштейны, а сам бампер крепится на болтах. Вот хоть ты глаз выколи, но не вижу ниодного соединения на болтах. Пожалуйста дайте больше фоток, желательно детали. Буду делать то-же самое, тока к раме не хочу привариваться -------------------- |
| mike482 |
May 20 2011, 11:18 AM
Скорлупу снизу слегка подрезал, чтобы убрать излишне свисающий "фартук". Просто взял электролобзик и отчекрыжил лишнее ... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Panzer38 |
May 20 2011, 02:49 PM
Вот хоть ты глаз выколи, но не вижу ниодного соединения на болтах. Просто не сфотографировал результат. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=14384 Один болт - насквозь, через "щеки" приваренные снизу к раме Второй болт - насквозь через кронштейн, на котором держится буксировочная проушина. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| SAVant |
May 20 2011, 02:57 PM
Понятно, спасиба.
Но зачем варить к раме? она ведь вроде ослабляется в этом месте. Опять же в случае жесткого удара сзади Как думаешь, при таком раскладе можно к этому швеллеру прикрутить переносную площадку с лебедью, или об это лучше сразу забыть. -------------------- |
| BFGoodrich |
May 20 2011, 09:20 PM
Понятно, спасиба. Но зачем варить к раме? она ведь вроде ослабляется в этом месте. Опять же в случае жесткого удара сзади Как думаешь, при таком раскладе можно к этому швеллеру прикрутить переносную площадку с лебедью, или об это лучше сразу забыть. Если поставить 12-е болты (не М12) и втулки внутрь, то выдержит. -------------------- |
| Боб-51 |
May 21 2011, 09:09 AM
Просто не сфотографировал результат. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=14384 Один болт - насквозь, через "щеки" приваренные снизу к раме Второй болт - насквозь через кронштейн, на котором держится буксировочная проушина. ИМХО: У Ромы rom77777rom крепление к раме гораздо менее материало и трудоемкое и не менее прочное и надежное! Щеки к раме варить ненадо, достаточно приварить одну гайку! Да и с целью уменьшения веса, вместо швеллера № 10 вполне можно использовать № 6 или № 8, они с одинаковым успехом выдержат вес авто на хайджеке! И пара кусков 12-го швеллера пошло на боковые площадки под хай-джек. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 709 |
Jan 24 2013, 09:53 AM
Так-то оно так....Серёг вклинюсь в твою тему
А никто не делал задний бампер полностью из стали,наподобии переднего силовика? -------------------- |
| Evol |
Jan 24 2013, 10:09 AM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Так-то оно так....Серёг вклинюсь в твою тему А никто не делал задний бампер полностью из стали,наподобии переднего силовика? У Али -------------------- |
| 709 |
Jan 24 2013, 10:21 AM
| 709 |
Jan 24 2013, 10:32 AM
Олег-а выкладывал где на форуме?Мне-бы больше инфы-места крепления,металл толщины какой,описание ,как он выглядит изнутри(фото самое то) Во...нашёл,как Аля делала -------------------- |
| mike482 |
Jan 24 2013, 10:39 AM
у Али на спортаже оч красивый бампер
![]() -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| 709 |
Jan 24 2013, 10:44 AM
Вот нашёл ОСНОВНОЕ....удаляюсь туда
http://photo.qip.ru/users/leshy56/96251646/all/ - здесь фотки. Чертежи тоже есть Автокадовские. Крепление и ниши под джека - из пятерки, остальное - 2-3 мм. Щаз на родные кронштейны (на раме) наварены 5 мм пластины усилители. Олег-спасибо -------------------- |
| 709 |
Jan 24 2013, 02:18 PM
Женя, бампер собрался делать? Пока изучаю....надо ещё у бомжей картон отобрать для начала -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 05:19 PM |
