> машина не заводится, CHEK
александр83
post Jan 20 2013, 09:30 AM
Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное
Пользователь №: 6,875
всем доброго времени. проблема такова. На днях ездил все было нормально, переодически загоралась ошибка, считал с помощью скребки выдала неисправен ДМРВ, но машинка вроде тянет особо не брыкается, решил поставить и в выходной сьездить за датчиком. В выходной машина не заводится вообще при включении зажигания не загорается лампочка CHEK, стартер крутит а машина даже не схватывает, вообще не подает признаков жизни. Может кто сталкивался, помогите кто чем может.
post Jan 20 2013, 09:39 AM
проверь предохранители для начала. Если не загорается, то на мозги не поступает напруга
александр83
post Jan 20 2013, 09:43 AM
а какой предохранитель отвечает за мозги и где его искать: под капотом или в салоне?
Daraslav
post Jan 20 2013, 09:45 AM
Пользователь №: 8,940
место дислокации: Снегири, Московская обл.
У меня такое два раза было, в первом случае предохранитель под капотом погорел, по-моему тот который "memory"? во втором, масса справа, в ногах пассажира окислилась и отвалилась.
Grаnd Кал. серебристый 2004г.
УАЗ Patriot 2012 Drive2
александр83
post Jan 20 2013, 09:50 AM
спасибо, пойду посмотрю. А еще такой вопросик на сигнализации могжет стоять две релюшки на блокировку запуска? Я знаю у меня стоит на стартере, но так на всякий случай спросить. Наши кулибины как только не шутят. dumai.gif
post Jan 20 2013, 09:53 AM
каждый по свойму кулибит, у кого 1, у кого 2, у кого 3, а мне сЦуки вообще не сделали 1111480105.gif
александр83
post Jan 20 2013, 10:48 AM
Просматрел все предохранители, нашол один перегоревший(заменил), толку ноль. А где масса в ногах пассажира, я туда залез чего-то ненашол ни чего. Где ее там искать-то. blink.gif
@Лексеич
post Jan 20 2013, 11:34 AM
Пользователь №: 11,404
место дислокации: Балахна
вот такая же беда,на днях сел аккум,прикурил,но толку 0,купил новый аккум-стартер крутит,а машинка не подает признаков жизни,а на панели начал загораться :-)OLD,у меня автомат!!!!
Сообщение отредактировал @Лексеич - Jan 20 2013, 11:36 AM
post Jan 20 2013, 01:02 PM
ну если про ту массу про которую я подумал, то она там как бы не в салоне.. снизу в районе ног пассажира есть провод массы соединяющий кузов и раму... с внутренней стороны рамы...
petrol
post Jan 20 2013, 01:23 PM
Группа: Validating
Пользователь №: 8,750
место дислокации: Kazan
Аналогичная ситуация была в пятницу - приехал, заглушил движок, через 5 минут заводить - стартер крутит и никакой реакции, чек не горит. Предохранители все целы. Вылечилось зачисткой контактов предохранителя "memory" под капотом. Удачи!
Sportage 2.0 бензин 2005 г. Калининград
genek
post Jan 20 2013, 01:38 PM
Пользователь №: 6,094
Цитата(александр83 @ Jan 20 2013, 09:30 AM) *
На днях ездил все было нормально, переодически загоралась ошибка, считал с помощью скребки выдала неисправен ДМРВ, В выходной машина не заводится вообще при включении зажигания не загорается лампочка CHEK, стартер крутит а машина даже не схватывает, Может кто сталкивался, помогите кто чем может.
Было дело утром раз,а она не заводится,тоже все облазил,пока не увидел что порван резиновый патрубок ДМРВ.
FREELANDER 2
nik*nik
post Jan 20 2013, 02:22 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
схожая тема...
post Jan 20 2013, 02:36 PM
после датчика истесно? да?
Daraslav
post Jan 20 2013, 04:13 PM
Нет, эта внутри, в ногах, справа от мозгов, там пластик нужно снимать.
genek
post Jan 20 2013, 05:28 PM
конечно после него
FREELANDER 2
александр83
post Jan 20 2013, 06:18 PM
массу проверил там муха не еб...я если только в тапочках, все блястит как у кота яй...а. А перед этой проблемой у меня как раз переодически загоралась ошибка ДМРВ, только не пойму в чем связь? dumai.gif
post Jan 20 2013, 06:26 PM
александр83
post Jan 20 2013, 06:52 PM
Цитата(709 @ Jan 20 2013, 02:26 PM) *
спасибо конечно, я эти темы читал, но не нашол связи. Если на ЭБУ не идет напряжение то соответствено не будут работать ни датчики, ни другая электро приблуда т.к. это все взаимозавязано, я правильно понимаю.
Сашок 495
post Jan 20 2013, 08:27 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
если нет искры то проверь датчик коленвала!он находиться сразу за выпускным колектором на колоколе коробки примерно на" 2 часа" может он! и бензонасос может он издох!
капля в море!
александр83
post Jan 21 2013, 05:34 AM
ДКВ рабочий, бензонасос тоже исправен, т.к. с ними я уже сталкивался несколько раз и каждый раз перед тем как издохнуть они всегда давали предпосылки. В данной ситуации, с вечера поставил живую машину, а утром пришел к мертвой. huh.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2026 - 12:41 AM
