88 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post May 26 2013, 12:13 AM
Сообщение #481
Цитата(woodgoblin @ May 26 2013, 12:09 AM) *
Дык как раз отдали всё, но сразу не разбирался, ибо давно там ослуживаюсь, траблов не было. Щас заглянул в коробку с частями после замены - а топливный в ней как новый. Или не "как", а просто новый smile.gif
ну хоть неданаеобманули и то радует )))
Meg@DED
post May 26 2013, 09:11 AM
Сообщение #482
Пользователь №: 7,987
Цитата(m@loy @ May 26 2013, 04:42 AM) *
А то что на фото выше, то это уже переделка под хомутики.
Это не переделка под хомутики, это старый кореец.
Владимир727
post May 26 2013, 10:30 AM
Сообщение #483
Пользователь №: 11,575
место дислокации: g Vidnoe
Цитата(sportick @ May 25 2013, 04:53 PM) *
Симптомы, троить начинает и не едет, форсунки по чистишь все нормально.
Бак когда промывал ржавых мест не наблюдалось.
Может что еще быть?
привет,а при этом не загарается случаем чек временно? а потом гастет?а то прям как про мою болячку говориш))))))
post May 26 2013, 10:35 AM
Сообщение #484
Может что еще быть?
для sportick: да и если не горит посмотри лампочка в чеке живая нет)))
для Владимир727: это посмотри))) может поможет ))) тож парился не по децки ))) а делов то было )))
sportick
post May 26 2013, 11:34 AM
Сообщение #485
Пользователь №: 12,052
место дислокации: Пенза
Нет чек не горит. Но лампочка вообще работает. А ты как с этой проблемой боролся?
Да ребята и спасибо вам за помощь!!!!!
Сообщение отредактировал sportick - May 26 2013, 11:36 AM
Владимир727
post May 26 2013, 03:59 PM
Сообщение #486
насос топливный поменял,а чек то горит то гаснет ,нашел клема датчика вала на коробке глючил
post May 26 2013, 07:44 PM
Сообщение #487
в автоматы не лазил, не приходилось, но скоро видимо придется. Вопрос первый на дросельную заслонку приходят два тросика, один от педали газа, второй на что идет?
mister.tolma4ev
post May 26 2013, 10:30 PM
Сообщение #488
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
второй идет на АКПП.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
post May 26 2013, 10:32 PM
Сообщение #489
я так и думал, а функция его какая?
Артем1976
post May 27 2013, 01:44 PM
Сообщение #490
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
кик даун
post May 27 2013, 01:52 PM
Сообщение #491
Цитата(Артем1976 @ May 27 2013, 09:44 AM) *
кик даун
эт
Valeron 34
post May 27 2013, 02:10 PM
Сообщение #492
Пользователь №: 9,381
Цитата(Артем1976 @ May 27 2013, 01:44 PM) *
кик даун
Вот интересно, ехал я как-то с Украины и по дороге что-то бац, педаль газа стала какая-то не такая. Полез под капот и вижу, вот этот самый тросик (чем он и как там крепится - развалилось и потерялось) тросик просто висит. Ну думая все, как теперь на обгон без кикдауна идти??? Нужно что-то сколхозить. Потом думаю ведь есть кнопка ХОЛД, можно нажать и передача понизиться. Поехал попробовал - работает. Ну думаю осталось км. 700, доеду. Но ведь что интересно, кикдаун и без этого тросика работает, проверено. Так до сих пор он у меня и висит около привода дрос. заслонок, руки не доходят.
Валентин! Если привод дроссельных заслонок не продашь, дай знать. Мне в нем нужно только те составляющие с помощью которых тросик кикдауна к нему крепиться или как там.
post May 27 2013, 02:15 PM
Сообщение #493
хорошо. Только у меня от механики. Скинте ссыль где подробно про автоматы почитать можно.
Valeron 34
post May 27 2013, 02:21 PM
Сообщение #494
Не от механики не надо.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2496 Не знаю насколько подробно.
post May 27 2013, 03:30 PM
Сообщение #495
e30alex
post May 29 2013, 03:02 PM
Сообщение #496
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Цитата(korol @ May 27 2013, 06:30 PM) *
извиняюсь за офтоп, но ты мне в личку на счет ЭБУ писал. У меня наверное сообщения не отправляются. Я штуки три настрочил, а в "отправленных" их нет.
Гранд 2003
post May 29 2013, 04:20 PM
Сообщение #497
там галочку надо ставить в "сохранить в лтправленных" )))
e30alex
post May 29 2013, 04:57 PM
Сообщение #498
понял спасибо. Я думал, что не отправляются
Гранд 2003
post Jun 2 2013, 09:34 AM
Сообщение #499
Вокруг моего бензонасоса уже бродит полярная лисичка, а ввиду громадья планов на пампасы заменить его надо чем-то надежным, недарахим и не требующим никаких переделок при замене.
В FAQе нет данных по бензонасосам, подходящих на Спортягу. Поизучав темы, нашел несколько вариантов:
насосы: 0 580 454 001, 0 580 453 455, 0 580 453 453, 0 580 453 465, 0 580 453 456, 993-784-025X;
и сеточки, аналоги родных: FPS118, 23217-46090.
Итак, вопрос знатокам: какие насосы по опыту эксплуатации точно можно рекомендовать для Спортяги 2006 года? Совместимость вышеперечисленных насосов и сеточек?
Заранее спасибо!
post Jun 2 2013, 10:16 AM
Сообщение #500
Заранее спасибо!
0 580 454 001 этот ставь ))) на вопрос "почему" ответ тут ))) а сеточку я просто старую промыл карбом )))
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 09:00 PM
