| Desson |
Apr 26 2015, 02:51 PM
#1441
Не видел, чтобы писали.. а компресию в цилиндрах мерили?
| Lexadies |
Apr 26 2015, 03:40 PM
#1442
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Не видел, чтобы писали.. а компресию в цилиндрах мерили? Не, тут на форуме сначала расход пипетками и пробирками вымеряем, потом разряжение во впускном изучаем, за ним давление в томливной рампе, потом колеса подкачиваем, стихийно меняем все датчики, пока дело до компрессии дойдет - 57 страниц напостим. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
| МихаилТ |
Apr 26 2015, 04:23 PM
#1443
Не, тут на форуме сначала расход пипетками и пробирками вымеряем, потом разряжение во впускном изучаем, за ним давление в томливной рампе, потом колеса подкачиваем, стихийно меняем все датчики, пока дело до компрессии дойдет - 57 страниц напостим. -------------------- |
| Александр 533 |
Apr 26 2015, 09:42 PM
#1444
Нащет компрессии это в точку. Жрет немерянно - а один цилиндр не при делах. Сравнить не с кем, нет дружбанов на Киа. В Новый год или на Масленницу народа жуть, а вот с дефектом поработать нет никого рядом. План такой - выезжай в поле, встревай на брюхо, и SOS на полную катушку. Пр едут 2 спортажа, 2 ровера, 3 соренто и ещё много в всех. Выберешь донора. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| maker |
Apr 26 2015, 10:36 PM
#1445
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 20-April 15 Пользователь №: 14,155 место дислокации: Иваново |
Вот что я имею ввиду... два катализатора на киа спортэйж 1? ) То, что вы называете "вторым катализатором" - у меня там резонатор, да и на той схеме что вы кажете это тоже резонатор, после которого идет глушитель. Вообще, если бы на машине было два катализатора, то и была бы еще и 3 лямбда. По Вашей схеме могу сказать так - я заменил 1 катализатор который стоит после первой лямбды. Конструкция на моей машине такая: 1. на выпускном коллекторе стоит первая лямбда 2. потом идет катализатор (родной катализатор я вырезал, и вместо него ввварил китайский евро 3 - новый) 3. потом идет вторая лямбда, после катализатора 4. далее резонатор 5. и, наконец, глушитель наш разговор сейчас зашел в бессмысленное какое-то русло... |
| Lexadies |
Apr 26 2015, 10:39 PM
#1446
два катализатора на киа спортэйж 1? ) То, что вы называете "вторым катализатором" - у меня там резонатор, да и на той схеме что вы кажете это тоже резонатор, после которого идет глушитель. Вообще, если бы на машине было два катализатора, то и была бы еще и 3 лямбда. По Вашей схеме могу сказать так - я заменил 1 катализатор который стоит после первой лямбды. Конструкция на моей машине такая: 1. на выпускном коллекторе стоит первая лямбда 2. потом идет катализатор (родной катализатор я вырезал, и вместо него ввварил китайский евро 3 - новый) 3. потом идет вторая лямбда, после катализатора 4. далее резонатор 5. и, наконец, глушитель наш разговор сейчас зашел в бессмысленное какое-то русло... А может второй тоже кат, а не резонатор, да если еще и забитый... Виктор вот про этот в первом посту http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10355 Канечно машинка из штатов и может отличаться, но енто причина перерасхода -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| МихаилТ |
Apr 26 2015, 10:45 PM
#1447
два катализатора на киа спортэйж 1? ) То, что вы называете "вторым катализатором" - у меня там резонатор, да и на той схеме что вы кажете это тоже резонатор, после которого идет глушитель. Вообще, если бы на машине было два катализатора, то и была бы еще и 3 лямбда. По Вашей схеме могу сказать так - я заменил 1 катализатор который стоит после первой лямбды. Конструкция на моей машине такая: 1. на выпускном коллекторе стоит первая лямбда 2. потом идет катализатор (родной катализатор я вырезал, и вместо него ввварил китайский евро 3 - новый) 3. потом идет вторая лямбда, после катализатора 4. далее резонатор 5. и, наконец, глушитель наш разговор сейчас зашел в бессмысленное какое-то русло... У тебя видимо эсклюзив..... Пысы есть и с одним.... Калы.... Почти все... Пыпысы а есть и три лямбды.... Но их мало... -------------------- |
| maker |
Apr 26 2015, 10:58 PM
#1448
А может второй тоже кат, а не резонатор, да если еще и забитый... Виктор вот про этот в первом посту http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10355 Канечно машинка из штатов и может отличаться, но енто причина перерасхода Нет в моем случае это 100% резонатор. На моей машине в топливо коррекции участвует только 1 лямбда, 2 лямбда служит для проверки катализатора. И все. И мозги больше никаких значений не дают. Цитата У тебя видимо эсклюзив..... А у всех остальных два катализатора и 2 лямбды.... Это касается той схемы что Витя указал Так если катализатора два и второй после всех лямбд, то как им образом он то влиял бы на расход? Если бы второй катализатор стоял ПОСЛЕ второй лямбды, которая контролит ПЕРВЫЙ катализатор, то тогда каким образом ВТОРОЙ катализатор влиял бы на расход? если никакая лямбда не контролирует его работу? что-то это бред какой-то... я понимаю если бы была 3 лямбда , тогда без вопросов... |
| Lexadies |
Apr 26 2015, 11:10 PM
#1449
Нет в моем случае это 100% резонатор. На моей машине в топливо коррекции участвует только 1 лямбда, 2 лямбда служит для проверки катализатора. И все. И мозги больше никаких значений не дают. Так если катализатора два и второй после всех лямбд, то как им образом он то влиял бы на расход? Если бы второй катализатор стоял ПОСЛЕ второй лямбды, которая контролит ПЕРВЫЙ катализатор, то тогда каким образом ВТОРОЙ катализатор влиял бы на расход? если никакая лямбда не контролирует его работу? что-то это бред какой-то... я понимаю если бы была 3 лямбда , тогда без вопросов... если кат забит, то машина не едит, а ты передавливаешь педаль и она уже едит(если кату не совсем плохо) но уже с перерасходом- движек преодолевает сопротивление выпуска -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| МихаилТ |
Apr 26 2015, 11:13 PM
#1450
если кат забит, то машина не едит, а ты передавливаешь педаль и она уже едит(если кату не совсем плохо) но уже с перерасходом- движек преодолевает сопротивление выпуска -------------------- |
| maker |
Apr 26 2015, 11:15 PM
#1451
кат не забит, он НОВЫЙ, ему блин два месяца. Машина еде прекрасно,идеально и очень хорошо.. е-мое я ж вам твержу одно и тоже уже сколько времени
Причин не видно, почему.. значит такая машина.... вчера в смешанном с горящим чеком по бедной смеси из-за низких показания ДМРВ (из-за того что после замены форсунок где-то стало сосать воздух, который неучтенный дмрв - то есть после дмрв) в 17 литров уложился на сотню. На неделе буду все опять разбирать и все соединения сажать на герметик, чтоб устранить ошибку по бедной смеси, убрать дырку проще говоря, где сосоет воздух, чтоб нормализовать показания дмрв.. отпишусь потом о расходе и выложу графики в картинках. |
| МихаилТ |
Apr 26 2015, 11:18 PM
#1452
кат не забит, он НОВЫЙ, ему блин два месяца. Машина еде прекрасно,идеально и очень хорошо.. е-мое я ж вам твержу одно и тоже уже сколько времени Причин не видно, почему.. значит такая машина.... вчера в смешанном с горящим чеком по бедной смеси из-за низких показания ДМРВ (из-за того что после замены форсунок где-то стало сосать воздух, который неучтенный дмрв - то есть после дмрв) в 17 литров уложился на сотню. На неделе буду все опять разбирать и все соединения сажать на герметик, чтоб устранить ошибку по бедной смеси, убрать дырку проще говоря, где сосоет воздух, чтоб нормализовать показания дмрв.. отпишусь потом о расходе и выложу графики в картинках. Начнем с начала..... Новый кат только в магазине.... Это раз... -------------------- |
| maker |
Apr 26 2015, 11:21 PM
#1453
Цитата тебе про второй твердят.... Каторый ты резонатором называешь... Это... Два... Я понял, но у меня ОДИН катализатор - больше нет! Поэтому второй забитый катализатор не в счет, такого у меня нет- и соответственно это не влияет на расход моей машины. |
| vlad34 |
Apr 27 2015, 12:12 AM
#1454
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd |
вы думаете, что я способен перепутать катализатор с резонатором?! У меня ОДИН катализатор - больше нет! Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| maker |
Apr 27 2015, 12:28 AM
#1455
фото не мое, но у меня такой же конфиг. это стоит после второго дк. и никакой третьей лямбды после второго ката нет. да да. я вас всех прекрасно понимаю. Два катализатора, две лябды для первого, после второго катализатора датчиков нет. Схема в прикреплении, на ней все видно и понятно. НО. Господа, у меня 1 катализатор, резонатор и глушитель и все Давайте не будем углубляться в принцип откуда и почему так все это взялось на моей машине, а просто примем факт того, что второго катализатора у меня нет и лямбд на него тоже. Эскизы прикрепленных изображений |
| Виктор |
Apr 27 2015, 12:33 AM
#1456
Ты уверен, что твой китайский катализатор с платиной, а не просто кусок пористой керамики?
| cladsl |
Apr 27 2015, 12:38 AM
#1457
да да. я вас всех прекрасно понимаю. Два катализатора, две лябды для первого, после второго катализатора датчиков нет. Схема в прикреплении, на ней все видно и понятно. НО. Господа, у меня 1 катализатор, резонатор и глушитель и все Давайте не будем углубляться в принцип откуда и почему так все это взялось на моей машине, а просто примем факт того, что второго катализатора у меня нет и лямбд на него тоже. а может резонатор засрат ???))) я так то читаю темку у меня такая же примерно беда... жрёт и дымит белым дымом пока холодный... нагрееца не дымит но всё равно жрёт... раньше не было такого расхода... щас от машины далеко но приеду наверно переберу весь выхлоп... всё равно глушитель менять... новый ждёт лежит... жду развязки... просто тож не знай чё делать... всё ровно работает... чеков нет а от заправки далеко очкую отъезжать... литров 17-20 ест... что город что трасса пофиг ))) ЗЫ: я вот чё попросить то хотел... ты так категорично тему не закрывай... тебе не помогут дык мож ты хоть поможешь... я лично как увидел твои трения аж духом воспрял... во думаю нароет чёньть авось и я победю свою траблу ))) |
| maker |
Apr 27 2015, 12:44 AM
#1458
Ты уверен, что твой китайский катализатор с платиной, а не просто кусок пористой керамики? Не знаю.. производитель пишет что "... внутренние компоненты содержат платину" - сомнительно конечно... ну пока он вроде справляется... "выхлопом" не пахнет. Ошибки по катализатору нет. а может резонатор засрат ???))) я так то читаю темку у меня такая же примерно беда... жрёт и дымит белым дымом пока холодный... нагрееца не дымит но всё равно жрёт... раньше не было такого расхода... щас от машины далеко но приеду наверно переберу весь выхлоп... всё равно глушитель менять... новый ждёт лежит... жду развязки... просто тож не знай чё делать... всё ровно работает... чеков нет а от заправки далеко очкую отъезжать... литров 17-20 ест... что город что трасса пофиг ))) вот и у меня расход такой же.. Белый дым из выхлопной трубы - вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя, особенно если холодно или влажно или и то и другое. |
| cladsl |
Apr 27 2015, 12:49 AM
#1459
Не знаю.. производитель пишет что "... внутренние компоненты содержат платину" - сомнительно конечно... ну пока он вроде справляется... "выхлопом" не пахнет. Ошибки по катализатору нет. вот и у меня расход такой же.. Белый дым из выхлопной трубы - вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя, особенно если холодно или влажно или и то и другое. не не не... уже и обороты упадут и времени пройдёт фих знает сколь... эт уже не двигатель а выпускной тракт прогреваеца и догорает в нём топливо похоже тока тада дыметь перестаёт... я как то парился с чихпердыхом... брат мне сказал что кат у меня выбит (я када сваливаю ему всегда машину оставляю тем более в сервисе работает)... но я вот не уверен сам не лазил не разбирал... единственное тока глушитель не пойми от чего приварил пока ждал новый но припоминаю что вроде так же два ката или кат и резонатор стоит до глушителя... а чихпердых заменой бензонасоса и лямды вылечился... лямбда точно одна ))) |
| Ермыч |
Apr 27 2015, 01:11 AM
#1460
да да. я вас всех прекрасно понимаю. Два катализатора, две лябды для первого, после второго катализатора датчиков нет. Схема в прикреплении, на ней все видно и понятно. НО. Господа, у меня 1 катализатор, резонатор и глушитель и все Давайте не будем углубляться в принцип откуда и почему так все это взялось на моей машине, а просто примем факт того, что второго катализатора у меня нет и лямбд на него тоже. А давайте тогда не будем углубляться в Вашу проблему с большим расходом бензина - откуда такой расход взялся и что делать, что бы он стал меньше? Просто примем факт, что он такой расход есть и смиримся с этим? Вы действительно похожи на больного, который приходит к доктору лечиться и начинает учить доктора как нужно его лечить. У людей, которые пытаются Вам помочь, по Вашей же просьбе, возникает вполне резонное недоумение - что там у Вас делает какой то резонатор, когда там должен быть катализатор? Для чего машине нужен резонатор если у неё есть катализатор? Катализатор - это наилучший и резонатор и пламегаситель. Отсюда и сомнения в том, что Вы просто не можете отличить второй катализатор от резонатора. Система, когда лямбда стоит перед катализатором, а после катализатора - нет, очень распространённая. При этом конечно лямбда не видит катализатора, но катализатор очень влияет на расход бензина. А Ваши ощущения нормальной мощности машины очень субъективны. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2025 - 09:02 PM |
