| Герыч |
Jun 4 2013, 08:43 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Собираюсь полностью менять привода.Вопрос такой:что нужно поменять попутно (сальники,подшипники ? ),что можно поменять при снятом ШРУСЕ (для профилактики) ну и собственно сам процесс съёма (как,что отсоединять,как достать)...короче,есть ли сложности и справлюсь ли в одиночку ?
-------------------- Америкос,2001 на автомате
| korol |
Jun 4 2013, 08:51 PM
Собираюсь полностью менять привода.Вопрос такой:что нужно поменять попутно (сальники,подшипники ? ),что можно поменять при снятом ШРУСЕ (для профилактики) ну и собственно сам процесс съёма (как,что отсоединять,как достать)...короче,есть ли сложности и справлюсь ли в одиночку ? справишься. скажи в каком состоянии авто, так судить трудно, может все меняй -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
Jun 4 2013, 08:54 PM
Собираюсь полностью менять привода.Вопрос такой:что нужно поменять попутно (сальники,подшипники ? ),что можно поменять при снятом ШРУСЕ (для профилактики) ну и собственно сам процесс съёма (как,что отсоединять,как достать)...короче,есть ли сложности и справлюсь ли в одиночку ? игольчатые скорее всего придёца поменять (при желании втулки можно поставить) ... ступичные по состоянию смотреть... сальники лучше тоже поменять все... смазку свежую в гранаты... ))) сложностей особых нет... если есть мануал вопросов не должно возникнуть))) некоторые есть нюансы конечно например чтоб вытащить его целиком вилку разболчивать не обязательно... я стягивал с гранаты пыльник и пролазит аж со свистом...))) юзай поиск всё на форуме есть))) к примеру вот и вот ))) |
| korol |
Jun 4 2013, 08:55 PM
игольчатые скорее всего придёца поменять (при желании втулки можно поставить) ... ступичные по состоянию смотреть... сальники лучше тоже поменять все... смазку свежую в гранаты... ))) сложностей особых нет... если есть мануал вопросов не должно возникнуть))) некоторые есть нюансы конечно например чтоб вытащить его целиком вилку разболчивать не обязательно... я стягивал с гранаты пыльник и пролазит аж со свистом...))) юзай поиск всё на форуме есть))) так он без снятия пыльника слазиет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
Jun 4 2013, 09:02 PM
| korol |
Jun 4 2013, 09:07 PM
я бы себе поменял ступичные и игольчатый, сальник привода и проверил тяги и шаровые.
| cladsl |
Jun 4 2013, 09:10 PM
| korol |
Jun 4 2013, 09:11 PM
я втулки вкарячил вместо иголок ))) песня просто))) я иголками балуюсь -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Герыч |
Jun 5 2013, 12:11 AM
я втулки вкарячил вместо иголок ))) песня просто))) Есть ли смысл на новые валы втулки ставить ? Вроде как иголок за глаза хватит...,а если нет,то где втулки взять (точить не вариант,так как токарей нема ) Процесс снятия привода поэтапно не нашёл.И ещё,правый привод в комплекте с металлическим пыльником.Так вот он оказался замят.Что делать ? -------------------- Америкос,2001 на автомате
| cladsl |
Jun 5 2013, 12:30 AM
Есть ли смысл на новые валы втулки ставить ? Вроде как иголок за глаза хватит...,а если нет,то где втулки взять (точить не вариант,так как токарей нема ) Процесс снятия привода поэтапно не нашёл.И ещё,правый привод в комплекте с металлическим пыльником.Так вот он оказался замят.Что делать ? относительно втулок я написал: при желании )))да и тема по ним целая где то есть))) мануал тут ))) в нём всё последовательно подробно и даже с картинками))) про пыльники и сальники тут ))) есть ещё в редукторе сальники))) пошукай поиском))) покури форум))) найдёшь все ответы))) многие вопросы сами отпадут))) главное начать))) и неплохо бы вопросы фотками сопровождать))) не всегда понятно о чём речь))) |
Jun 5 2013, 06:21 AM
Есть ли смысл на новые валы втулки ставить ? Вроде как иголок за глаза хватит...,а если нет,то где втулки взять (точить не вариант,так как токарей нема ) Процесс снятия привода поэтапно не нашёл.И ещё,правый привод в комплекте с металлическим пыльником.Так вот он оказался замят.Что делать ? На новые валы втулки нафига-если посадочное на валу и в кулаке без выработки,ставь иголки-делай периодическую ревизию А пыльник можна отрихтовать аккуратненько-придать ей первоначальную форму,хотя я отсюда не вижу,до какой степени он замят -------------------- |
Jun 5 2013, 09:21 AM
| cladsl |
Jun 5 2013, 09:37 AM
Jun 5 2013, 09:43 AM
кесарю кесарево... "понтам" три года... )))настаивать и оспаривать не собирался... прост озвучил как вариант))) Я ставил втулки от беды - валы были убиты по игольчатым. Новые валы слишком дорого - дешевле проточить и завтулить. Если валы все равно НОВЫЕ, втклить их - барство, иголки стоят копейки и ходят достаточно хорошо при условии живых сальников и своевременной ревизии- замены. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Jun 5 2013, 09:54 AM
Я ставил втулки от беды - валы были убиты по игольчатым. Новые валы слишком дорого - дешевле проточить и завтулить. Если валы все равно НОВЫЕ, втклить их - барство, иголки стоят копейки и ходят достаточно хорошо при условии живых сальников и своевременной ревизии- замены. Увы, игольчатые опять по 800-900 руб\штука -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| cladsl |
Jun 5 2013, 09:58 AM
Я ставил втулки от беды - валы были убиты по игольчатым. Новые валы слишком дорого - дешевле проточить и завтулить. Если валы все равно НОВЫЕ, втклить их - барство, иголки стоят копейки и ходят достаточно хорошо при условии живых сальников и своевременной ревизии- замены. именно такая история и была в моём случае... ))) и не сказать чтоб сейчас иголки то копейки стоили))) у нас например дешевле 900р за штучку в том же пресловутом экзисте не купить... разве что китай пластмассовый... или ждать не меньше недели...))) |
Jun 5 2013, 10:09 AM
Увы, игольчатые опять по 800-900 руб\штука Отстал... Я по 250 покупал в свое время надо гараж прошерстить раз такое дело - где-то валялись, надо навариться как следует -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jun 5 2013, 06:37 PM
Отстал... Я по 250 покупал в свое время надо гараж прошерстить раз такое дело - где-то валялись, надо навариться как следует Хорошая идея...продать все свои игольчатые по 700руб за шт.(покупал в пределах 100руб) -------------------- |
| cladsl |
Jun 5 2013, 07:03 PM
| Герыч |
Jun 5 2013, 10:43 PM
Хорошая идея...продать все свои игольчатые по 700руб за шт.(покупал в пределах 100руб) Так может комплектик по закупи продашь -------------------- Америкос,2001 на автомате
| Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2026 - 03:49 PM |
