> Изготовление Мега-Усилителя!, задний бампер
post May 20 2011, 12:49 AM
Лишившись на последнем Крейзике половины усилителя заднего бампера, решил, что настала пора кардинальной модернизации зада.
Материал - швеллер десятка (как основа). Пара кусков профиля 40х60, четыре куска профиля 40ч40 и 60 сантиметров уголка 25х25.
И пара кусков 12-го швеллера пошло на боковые площадки под хай-джек.
Все варилось полуавтоматом Саней BFGoodrich-ем, за что ему огроооомное СПАСИБО! B162.gif
Вся конструкция крепится на четырех болтах М12 к раме.
К раме приварены "щеки". В них, а также в кронштейны крепления буксирных проушин , вставлены куски толстостенного профиля 40х40 с приваренными вдоль боковых сторон кусками 6-ти миллиметровой пластины.
Этапы процесса изготовления ...
Первые примерки
Надо на 1 см подрезать пенопласт ...
Процесс...
Конструкция без скорлупы...
Скорлупу снизу слегка подрезал, чтобы убрать излишне свисающий "фартук". Просто взял электролобзик и отчекрыжил лишнее ... biggrin.gif
Зад Спортажа стал выглядеть не таким тяжелым... да и канавы теперь преодолевать не так страшно, как раньше. smile.gif smile.gif smile.gif
В планах приварить снизу по-середине трубу, чтобы защитить нижний край скорлупы. Это даст еще возможноость джечиться за середину бампера.
SAVant
post May 20 2011, 08:27 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Сергей, респект и уважуха! "Настоящих буйных мало" ©
Почему намертво к раме варить? ведь наверное можно было сделать захват на типа силовых подножек dumai.gif
Задние птф обратно поставяться или там уже место нет?
Кусочки уголков которые похоже придерживают край бампера так и останутся?
Все мои похождения у блохе
post May 20 2011, 08:48 AM
Вне рангов
К раме приварены только кронштейны, а сам бампер крепится на болтах.
Задние птф останутся.
Кусочки уголков сделаны специально для дяди "Джека", чтобы не снимать скорлупу.
Ещё хочу сказать, бампер сделан уже давно- примерно в апреле, конструкция и дизайн полностью Сергея ака Panzer38.
SAVant
post May 20 2011, 09:29 AM
Черепашка-молния
Вот хоть ты глаз выколи, но не вижу ниодного соединения на болтах. blink.gif
Пожалуйста дайте больше фоток, желательно детали.
mike482
post May 20 2011, 11:18 AM
Пользователь №: 4,826
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post May 20 2011, 02:49 PM
Просто не сфотографировал результат.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=14384
Один болт - насквозь, через "щеки" приваренные снизу к раме
Второй болт - насквозь через кронштейн, на котором держится буксировочная проушина.
SAVant
post May 20 2011, 02:57 PM
Черепашка-молния
Понятно, спасиба.
Но зачем варить к раме? она ведь вроде ослабляется в этом месте.
Как думаешь, при таком раскладе можно к этому швеллеру прикрутить переносную площадку с лебедью, или об это лучше сразу забыть.
post May 20 2011, 09:20 PM
Вне рангов
Цитата(SAVant @ May 20 2011, 02:57 PM) *
Понятно, спасиба.
Если поставить 12-е болты (не М12) и втулки внутрь, то выдержит.
post May 21 2011, 09:09 AM
ИМХО: У Ромы rom77777rom крепление к раме гораздо менее материало и трудоемкое и не менее прочное и надежное! Щеки к раме варить ненадо, достаточно приварить одну гайку! B228.gif И еще Рома для крепления к раме использовал швеллер № 5, на мой взгляд, это покрепче будет чем труба 40х40х3 dumai.gif
Да и с целью уменьшения веса, вместо швеллера № 10 вполне можно использовать № 6 или № 8, они с одинаковым успехом выдержат вес авто на хайджеке!
ef.gif ef.gif ef.gif Ну нигде его не увидел! B093.gif Ткни мордам... biggrin.gif
post Jan 24 2013, 09:53 AM
А никто не делал задний бампер полностью из стали,наподобии переднего силовика? dumai.gif smile.gif
Evol
post Jan 24 2013, 10:09 AM
Пользователь №: 6,427
У Али
post Jan 24 2013, 10:21 AM
Цитата(Evol @ Jan 24 2013, 10:09 AM) *
У Али
Ссылочку не помнишь?
post Jan 24 2013, 10:32 AM
Цитата(woodgoblin @ Jan 24 2013, 10:26 AM) *
Я делал.
Олег-а выкладывал где на форуме?Мне-бы больше инфы-места крепления,металл толщины какой,описание ,как он выглядит изнутри(фото самое то) B200.gif
mike482
post Jan 24 2013, 10:39 AM
у Али на спортаже оч красивый бампер
post Jan 24 2013, 10:44 AM
Вот нашёл ОСНОВНОЕ....удаляюсь туда B020.gif Здесь можно почистить smile.gif
Цитата(woodgoblin @ Jan 24 2013, 10:35 AM) *
http://photo.qip.ru/users/leshy56/96251646/all/ - здесь фотки. Чертежи тоже есть Автокадовские. Крепление и ниши под джека - из пятерки, остальное - 2-3 мм. Щаз на родные кронштейны (на раме) наварены 5 мм пластины усилители.
post Jan 24 2013, 02:18 PM
Цитата(Аля @ Jan 24 2013, 11:26 AM) *
Женя, бампер собрался делать?
Пока изучаю....надо ещё у бомжей картон отобрать для начала B020.gif smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 09:56 PM
