> Замена приводов, Снятие,замена,установка
Герыч
post Jun 4 2013, 08:43 PM
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Собираюсь полностью менять привода.Вопрос такой:что нужно поменять попутно (сальники,подшипники ? ),что можно поменять при снятом ШРУСЕ (для профилактики) ну и собственно сам процесс съёма (как,что отсоединять,как достать)...короче,есть ли сложности и справлюсь ли в одиночку ?
Америкос,2001 на автомате
Ответов(1 - 19)
post Jun 4 2013, 08:51 PM
справишься. скажи в каком состоянии авто, так судить трудно, может все меняй biggrin.gif
post Jun 4 2013, 08:54 PM
игольчатые скорее всего придёца поменять (при желании втулки можно поставить) ... ступичные по состоянию смотреть... сальники лучше тоже поменять все... смазку свежую в гранаты... ))) сложностей особых нет... если есть мануал вопросов не должно возникнуть))) некоторые есть нюансы конечно например чтоб вытащить его целиком вилку разболчивать не обязательно... я стягивал с гранаты пыльник и пролазит аж со свистом...))) юзай поиск всё на форуме есть)))
к примеру вот и вот )))
post Jun 4 2013, 08:55 PM
post Jun 4 2013, 09:02 PM
Цитата(korol @ Jun 4 2013, 08:55 PM) *
я зимой снимал))) задубел и не лез))) а крутить болты уж больно не хотелось))) лень победила)))
post Jun 4 2013, 09:07 PM
я бы себе поменял ступичные и игольчатый, сальник привода и проверил тяги и шаровые.
post Jun 4 2013, 09:10 PM
я втулки вкарячил вместо иголок ))) песня просто)))
post Jun 4 2013, 09:11 PM
Герыч
post Jun 5 2013, 12:11 AM
Есть ли смысл на новые валы втулки ставить ? Вроде как иголок за глаза хватит...,а если нет,то где втулки взять (точить не вариант,так как токарей нема ) Процесс снятия привода поэтапно не нашёл.И ещё,правый привод в комплекте с металлическим пыльником.Так вот он оказался замят.Что делать ?
post Jun 5 2013, 12:30 AM
относительно втулок я написал: при желании )))да и тема по ним целая где то есть))) мануал тут ))) в нём всё последовательно подробно и даже с картинками))) про пыльники и сальники тут ))) есть ещё в редукторе сальники))) пошукай поиском))) покури форум))) найдёшь все ответы))) многие вопросы сами отпадут))) главное начать))) и неплохо бы вопросы фотками сопровождать))) не всегда понятно о чём речь)))
post Jun 5 2013, 06:21 AM
На новые валы втулки нафига-если посадочное на валу и в кулаке без выработки,ставь иголки-делай периодическую ревизию B020.gif
А пыльник можна отрихтовать аккуратненько-придать ей первоначальную форму,хотя я отсюда не вижу,до какой степени он замят dumai.gif biggrin.gif
post Jun 5 2013, 09:21 AM
+100500
разве для понтов с песней
post Jun 5 2013, 09:37 AM
Цитата(609 @ Jun 5 2013, 09:21 AM) *
+100500
кесарю кесарево... "понтам" три года... )))настаивать и оспаривать не собирался... прост озвучил как вариант)))
post Jun 5 2013, 09:43 AM
Я ставил втулки от беды - валы были убиты по игольчатым. Новые валы слишком дорого - дешевле проточить и завтулить.
Если валы все равно НОВЫЕ, втклить их - барство, иголки стоят копейки и ходят достаточно хорошо при условии живых сальников и своевременной ревизии- замены.
post Jun 5 2013, 09:54 AM
post Jun 5 2013, 09:58 AM
именно такая история и была в моём случае... ))) и не сказать чтоб сейчас иголки то копейки стоили))) у нас например дешевле 900р за штучку в том же пресловутом экзисте не купить... разве что китай пластмассовый... или ждать не меньше недели...)))
post Jun 5 2013, 10:09 AM
Цитата(Panzer38 @ Jun 5 2013, 09:54 AM) *
Отстал... Я по 250 покупал в свое время
надо гараж прошерстить раз такое дело - где-то валялись, надо навариться как следует
post Jun 5 2013, 06:37 PM
Хорошая идея...продать все свои игольчатые по 700руб за шт.(покупал в пределах 100руб) B200.gif biggrin.gif
post Jun 5 2013, 07:03 PM
я всё таки один комплект оставил))) мало ли))) потом мож на соль картошку спички поменять можно будет)))
Герыч
post Jun 5 2013, 10:43 PM
Текстовая версия Сейчас: 20th September 2026 - 12:55 PM
