19 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
post Mar 16 2010, 11:39 AM
Сообщение #81
Цитата(609 @ Mar 16 2010, 08:42 AM) *
Речь не про перекидку редукторов, а о размерах пар.
Пары скорее всего одинаковые (по опыту других машин, тут не сталкивался). Тут вопрос наличия оборудования. В гаражных условиях не уверен что получится что-то хорошее...
Mishael
post Mar 16 2010, 11:45 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 5,334
Мож конечно не совсем в тему, ну всетаки скажу... при трогании была фигня, похожая на большой люфт в трансмисии, при переключении такие же удары... вылечилось заменой сайлент блоков в рычагах моста... ща все тихо!
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
pasha
post Mar 16 2010, 02:46 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Раскажите как померает главная пара, как проверить, что бы с увереностью ее приговорить. А то я запутался. Еду слушаю то ли коробка шумит толи мост или двигун, уши уже все сломал. Везде шумит. На нетрале накатом тишина на любой скорости, а на передачах и оборотах выше 2500т чето где то громко и не приятно гудит гудит.
post Mar 16 2010, 04:02 PM
Сообщение #84
1) Подергать хвостовик. Если есть люфт вверх=вниз - значит пара помирает (из-за люфта хвостовика).
2) Слить масло. Если напробке стружка - значит пара помирает.
3) Если при движении в салоне ничего не слышно - значит помирает что-то в трансмиссии. Смотри первые два пункта.
Помирать может долго и мучительно, точно сказать нельзя.
Как правило, уход пятна контакта (от чего появляется вой) и износ ГП - это только следствие помирания каких-то подшипников.
Если воет как бормашина, так, что в салоне разговаривать проблематично - пора принимать срочные меры, может заклинить.
Кроме клина пары от износа еще могут развалиться (или заклинить) подшипники хвостовика, есть еще подшипники главной пары и подшипники сателлитов. Точный диагноз можно поставить только при снятии редуктора и выбраковке.
pasha
post Mar 16 2010, 04:19 PM
Сообщение #85
Люфта нет, стружка есть мелкая и не мого.
Повторюсь. Был большой боковой зазор, его убрали сдвинтв планетарку к хвостовику. Могло ли после этого уйти пятно?
post Mar 16 2010, 04:30 PM
Сообщение #86
По моему мнению - однозначно.
Правильное положение - оно одно, люс-минус очень малая величина.
Если принять что пятно стояло как надо, но потом что-то куда-то сдвинули - пятно ушло. Я бы снял и проверил пятно контакта.
На стружку проверить сложно - магнита нет, но звуки....
pasha
post Mar 16 2010, 05:07 PM
Сообщение #87
Я так понял что пятно самому в гараже не реально подогнать...?
А чем его регулировать? Гайкой хвостовика и бугелями или шайбы какиенибудь нужны? Может есть какая инструкция?
post Mar 16 2010, 06:10 PM
Сообщение #88
Нужна новая распорная втулка, видимо шайбы под хвостовик (про шайбы на спортаж не слышал).
Еще нужен прибор (не знаю как называется, денег стоит больших).
Ключ динамометрический для обеспечения момента затяжек.
В гаражных условиях поставить пятно контакта имхо сложно. Для регулировки морковки надо каждый раз разбирать хвостовик и либо поджимать распорную втулку, либо подкладвать шайбы.
Проще отдать знающим людям. ИМХО.
http://www.gpfk.ru/Biblio/7540A/4/4_51_r.html
pasha
post Mar 16 2010, 07:53 PM
Сообщение #89
Да, целая наука блин. Ключ динамометрический уже есть (пришлось купить для замены прокладки ГБЦ), осталось денег накопить на прибор. Спасибо за ликбез.
И еще один вопросик если подтянуть гайку хвостовика на пятно это как то повлияет?
post Mar 16 2010, 08:07 PM
Сообщение #90
Смотря как подтянуть.
Если переусердствовать - может изменится длина распорной втулки (сожмется), как следствие - получится смещение морковки относительно большой шестерни.
post Mar 16 2010, 08:55 PM
Сообщение #91
У нас Петр по моему среагировал быстро на начавшиеся проблемы с зад.редуктором... Перебрал.. или отдал в ремонт - на вспомню...
Я добивал до конца...снял.. поставил с аварийной - не повезло- "тянутый"оказался с перевертыша.. купил и поставил новый.. и ...забыл dumai.gif Но есть комплект подшипников и распорная втулка .. сальник - на америкоса.... Лежит пока... biggrin.gif
Изменю-добавлю --- до конца добивал 609-й....
serg898
post Mar 16 2010, 10:22 PM
Сообщение #92
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
. Прикрепленное изображение
...не жалко 80(!) тысяч рублей???
-перетянутая гаика повлияет на ... момент затяжки меж двух конических подшипников ведущего вала ...
- на пятно контакта влияет вот эта (регулировочная шаиба) Прикрепленное изображение
меняется она - сложно!(не помню точно - их толи 6 толи 8 типо размеров... )
-вот ЗДЕСЬ я ремонтировал передний редуктор...
руслан
post Mar 29 2010, 09:33 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Цитата(609 @ Dec 20 2009, 06:23 PM) *
LSD умногих стоят, самоблоки бывают, но по деньгам негуманно.
Можно считать, что самоблоков на спортягу нет.
Искать по форуму ключевое слово "Lokka".
может кто подскажет у меня редуктор с LSD когда прямо еду все нормально а в повороте с района моста раздаются и гул и какието не понятные звуки может у кого было такое что это может быть
post Mar 29 2010, 09:44 PM
Сообщение #94
Хана настала твоему ЛСД...
Какое масло лил?
serdar1980
post Mar 29 2010, 09:54 PM
Сообщение #95
Пользователь №: 2,558
возможно будет стоять LSD мост что лить в него чтобы наха не было
post Mar 29 2010, 10:19 PM
Сообщение #96
Надо так и спрашивать, и этикетки внимательно читать...
http://www.toyota-club.net/files/faq/04-09...aq_reductor.htm
руслан
post Mar 30 2010, 05:21 PM
Сообщение #97
масло там явно не правильное ну а починить его реально кто нибудь лазил в такой мост? что там внутри накрывается
Сообщение отредактировал руслан - Mar 30 2010, 05:28 PM
post Mar 30 2010, 05:36 PM
Сообщение #98
Блок сателлитов накрывается.
Думаю, не ремонтопригодно. Вряд ли удасться отдельно найти такие сателлиты...
руслан
post Mar 30 2010, 05:41 PM
Сообщение #99
а на обычный редуктор поменять можно ?корпус моста одинаковый?
post Mar 30 2010, 05:51 PM
Сообщение #100
Можно, чулок одинаковый (если год совпадает, на доресталинговых машинах чулки другие).
Только надо чтобы передаточное ГП было как в переднем мосту (бывает 8/38 или 9/43).
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2026 - 03:34 AM
