100 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
Butafor
post Sep 23 2010, 01:12 PM
Сообщение #721
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Срочно!!!!! Вообщем теперь у машины плавают обороты, то есть стоит на месте набирает 1.500 потом скидывает, потом опять и дергается при езде,один раз даже заглохла, в чем самая вероятная причина??!!!! насос или форсунки??? НЕдавно менял поддон картера не мог герметик от поддона попасть в двигатель и такие последствия?? Заранее спасибо!!!
Melekess
post Sep 23 2010, 01:26 PM
Сообщение #722
Пользователь №: 8,392
Цитата(Yura @ Sep 22 2010, 08:53 PM) *
Колбасня только при торможении? Если завести и не ехать тоже колбасит?
Вот именно, шо колбасит коды стою и не еду...
Цитата(КСИ @ Sep 22 2010, 08:59 PM) *
так как Вы "начинающий пользователь киа", то можно и не быковать...
Уважаемый, а кто вам сказал шо начинающий?
Шоб не входить в перебранку, предлагаю грить тока па-делу.
Есть шо сказать дельного про калбасня двигла - валяй....
Sorry
post Sep 23 2010, 01:27 PM
Сообщение #723
Из: Ульяновск
Пользователь №: 6,125
место дислокации: Ульяновск
У меня такое было, когда MAF(ДМРВ) сдох, обороты плавают на холостых, то наберет, то скинет, на перекресткахъ приходилось подгазовывать, правда при этом лампочка еще горела "смени двигло", за 4800 мне привезли его, поменял - заработало норм. Мож есть знакомые в городе с таким же авто, попробуй поменяй, там на 20 мин возни максимум.
Butafor
post Sep 23 2010, 02:35 PM
Сообщение #724
Из: Москва Цао
Хорошо допускаю Maf ( стоит фильтр нулевик, вполне может быть причиной...)в экзисте есть аналог Марсо на 3 т.р но кто то говорил про качество, что не очень!, так ли это!!ни у кого не стоит, хотя насос заодно поменяю.
rom77777rom
post Sep 23 2010, 03:15 PM
Сообщение #725
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Донорство поможет !!!Приезжай !!!
Нулевик хорош только на мопеде,в авто - это MAF без должной защиты по грязи.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Sorry
post Sep 23 2010, 03:18 PM
Сообщение #726
Из: Ульяновск
Я по этой причине отказался от нулевика, когда у знакомого на митсубиси вода в цилиндры попала и он попал на 60 тыр ремонта.
БОБ
post Sep 23 2010, 03:40 PM
Сообщение #727
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Ну вот валяю . Ситуация один в один как у тебя произошла на днях , еду в пробке нажимаю на тормоза , тахометр падает до 300 оборотов , колбасит хочет заглохнуть , чуть газку даешь (едешь) все нормально .
Тыркался по пробкам два или три раза даже глохла . Ну и настроение ниже уже некуда , да и шанс просто встать (в пробке) оптимизма не прибавляет. На Ленинском пр. на светофорах такая же хрень , (ехал во Внуково боялся опоздать) вырвавшись на Киевку дал пр-ся 130-140 . Во Внуково было свободного времени 15 минут . Сделал следующее , сдернул фишку с датчика ХХ и снова надел . Ну и обнулил "мозги". Поехал в обратный путь , были и пробки и торможения до остановки , колбасня не повторилась.
Потом глянул когда я последний раз менял свечи , ef.gif дак пора менять , почти 20 тыс. При чем одну свечу пришлось старую вкрутить , т.к. из комлекта свечей(в коробке) у одной была не та резьба fa.gif , трудно поверить , но так . И получается , что одна свеча уже тыс 40 ходит . Таким образом свою колбасню связываю именно со свечами. С нашим бензином (Московским), мое мнение, менять нужно 10-15 тыс . максимум. А тот бензин , что на переферии и того чаще. Это при условии , что свечи не подделка . Вот выше в ветке читал , из 4 свечей , 1 рабочая .
Смотрел автомобильную передачу, проверяли на стенде свечи разных производителей и взятых в разных местах , в некоторых комлектах разброс показателей просто шокировал.
Butafor
post Sep 23 2010, 09:52 PM
Сообщение #728
Из: Москва Цао
Теперь еще интереснее!!! Приехал сам домой, сел в машину ( до этого все синдромы жена по телефону рассказывала), вообщем снял я фишку с с ДВРМ и обороты нормализовались машина не дергается вроде как едет нормально, о чем это говорит??? все же ДВРМ глючит или вот думаю может фильтр нулевик начал давать такой эффект набрав влаги, я его новый недавно поставил.... и из-за него и ДВРМ глючит, может так быть???
БОБ
post Sep 23 2010, 11:57 PM
Сообщение #729
Из: Мытищи
Это точно что не из-за фильтра . А что простой фильтр не набирает влаги?
У меня есть пример , у сына на машине нулевик в таком д....е и ни какой дерготни.
КСИ
post Sep 26 2010, 05:07 PM
Сообщение #730
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=129747
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Sep 27 2010, 09:21 AM
Сообщение #731
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Псвою колбасню связываю именно со свечами. С нашим бензином (Московским), мое мнение, менять нужно 10-15 тыс . максимум. А тот бензин , что на переферии и того чаще. Это при условии , что свечи не подделка . Вот выше в ветке читал , из 4 свечей , 1 рабочая .
У меня было подобное недавно, ну , думал опять сетчатый фильтр забился. Началось с резкого торможения на большой скорости, после остановки движок заглох. Начал периодически, один - два раза в неделю, глохнуть на перекрестках и падать обороты. Со свечами не связываю, стоят новые. Видимо переклинивает мозги, т.к. после обнуления мозгов такого больше не повторялось.
Связано это с автоматом, не любит она(коробка) и мозги резкого торможения, не успевают отключить коробку и после этого запоминают эту ситуацию и начинают ее периодически повторять.
pavul
post Sep 29 2010, 03:01 PM
Сообщение #732
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,299
место дислокации: не знаю
После прогрева двигателя и движения, при переходе на холостой ход, обороты часто сбрасываются
ниже 800. Двигатель начинает трясти, из выхлопной трубы булькающий звук. При этом обороты стабильные, но низкие. Ни разу не заглохла. При этом в движении все нормально. После перезапуска двигателя все нормализуется. Происходит такое часто, но не всегда, только после движения и не зависимо от того, нажимал на тормоз или нет. Замена свечей и возня с датчиками ничего не дала. Прошу помощи. Машина калининградская, 2004 года.
post Sep 29 2010, 05:07 PM
Сообщение #733
По теории, что может задавить обороты ? Всё, что может нужно проверять или брать у донора. Регулятор ХХ, ДПДЗ, и т.д. и т.п.
Pit
post Sep 29 2010, 08:35 PM
Сообщение #734
Пользователь №: 8,448
НАРОД, а кто знает, на бензиновом 2-х литровом двигателе гидрокомпесаторы или что?
Mishael
post Sep 29 2010, 09:01 PM
Сообщение #735
Пользователь №: 5,334
Цитата(Mishael @ Sep 21 2010, 12:58 PM) *
...не помогло sad.gif стала работать немного ровнее, но все тоже, нажимаешь на газ, двигатель колбасит и обороты нбираются с трудом... зато появились отчетливые выхлопы в глушак, отсюда можно предположить, что проскочил ГРМ на каком то из валов, скорее всего выпускной - раньше открывается, чем нужно... Мож у кого есть еще идеи?
А я нашел причину, все намного проще - свечи! Ставил новые, но видно галимый китай попался, на одной на изоляторе черная полоса с точками, на остальных такого не заметил, поставил за место нее старую, стало намного лутше, но все равно, не то, заказал кияшные свечи 18814-11061 завтра поставлю, посмотрю что будет, да, сопротивление ВВ проводов около 8 кОм должно быть? ровно как резюк в катушках?
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
pavul
post Sep 29 2010, 09:25 PM
Сообщение #736
Мимо проходил
Цитата(Александр 533 @ Sep 29 2010, 05:07 PM) [sn&pb&ck]132300[/sn&pb&ck]
Проверялись сопротивления и напряжения на регуляторе ХХ, дпдз, M&F, датчике температуры.
Все в норме. Сниимались трубки на клапанах рециркуляции. Новые свечи. И почему после перезапуска норма?
Yura
post Sep 29 2010, 09:37 PM
Сообщение #737
Из: г. Пенза
Симптомы засоренной топливной системы.
Да, гидрокомпенсаторы.
Pit
post Sep 30 2010, 10:02 PM
Сообщение #738
Люди! Какой расход в норме на бензиновом 2-х литровом?
Sorry
post Sep 30 2010, 10:27 PM
Сообщение #739
Из: Ульяновск
У меня 10 по трассе, 14 по городу.
Вот темы, где про это тёрли уже:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4701
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4433
post Oct 2 2010, 07:41 PM
Сообщение #740
Обнуляются параметры какого-то датчика. И всё хорошо, пока мозги к нему не обращаются. Обратились, а он мёртвый - и опять колбасить начинает. ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2025 - 07:13 AM
