9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Течь радиаторов (охлаждения и печки). Непонятки.
semafor
post Nov 3 2010, 07:43 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 8,645
место дислокации: spb
Цитата(Александр 533 @ Nov 3 2010, 06:31 PM) *
Это точно. Я всего год с ней знаком вплотную, но пока считаю, что машина сделана так хорошо, сколько она стоит. Это конечно не Кайен, но и не Москвич. Есть неприятные мелочи - но это ерунда. Вот я привык, что ВСЕ кнопки с подсветкой, а у меня теперь на двери целый блок управления стёклами без подсветки - обидно. Или на мерсах - выключил зажигание - открыл дверь и можно управлять стёклами - здесь нет, нельзя. Нужно снова зажигание включать. И такого полно. Я вот следующим летом все эти заморочки буду исправлять, не могу так ездить - раздражают эти мелочи.
ВОТ человек B084.gif B084.gif B084.gif Молоца не советует лишний шум ДВС из под капота убрать, простым способом ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Nov 3 2010, 07:46 PM
Сообщение #82
Цитата(kross @ Nov 3 2010, 06:08 PM) *
Что то не так. Щас устал, сижу пиво пью, отдыхаю. Завтра буду грызть схему и натуру, нуно разобраться.
Что ты ! Как можно !!! Тут недавно на форуме читал - в воздухозаборник попадала теплоизоляция капота и машинка тупила после 4500. Это страшная штука ! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
post Nov 3 2010, 07:51 PM
Сообщение #83
Цитата(kross @ Nov 3 2010, 05:08 PM) *
Рисунок не мой! Взял по ссылке. И подкорректировал.
post Nov 3 2010, 08:23 PM
Сообщение #84
Цитата(Виктор @ Nov 3 2010, 05:03 PM) *
Это не из камасутры! Это с натуры...
В моей мурзилке тоже нет такой понятной схемы, только деталировка. Поэтому пришлось самому нарисовать (точнее готовое подкорректировать) с натуры. Да там (под капотом) это все хорошо видно.
Виктор, я нашёл на форуме опыт по глушению краном патрубка печки http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2669&st=340. Всё нормально, радиатор печки не участвует (активно во всяком случае) в малом круге. Можно ставить хоть кран хоть доп.помпу от Газели.
post Nov 3 2010, 08:48 PM
Сообщение #85
На мой взгляд, весьма спорный опыт.
Попытка установить больший радиатор потребовала установки крана: "... Радиатор установил во весь рост, что увеличивает тепло отдачу, но закрывает подачу холодного воздуха, для этого был установлен кран на подачу, как раз после термостата"
И оценки результата странные: "Результат: По утрам машина стала дольше греться, а в салоне быстрей нагреваться!" Это происходит из-за большей теплоотдачи радиатора. Но кому от этого лучше? Водителю! А у меня при -20 другие приоритеты!
Интересно услышать оценки сейчас, после всех сезонов, особенно летнего...
А э/помпа это не кран! От нее вреда не будет при любом раскладе. Даже если она перестанет работать. Потому что поток не перекрывает!
Думаю, в нашем случае, и эффект от нее был бы не большой. Вот если бы кто-нибудь озадачился установкой дополнительной печки, где-нибудь в багажнике, то без такой дополнительной э/помпы не обошелся бы.
Magik888
post Nov 3 2010, 08:56 PM
Сообщение #86
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Цитата(semafor @ Nov 3 2010, 02:48 PM) *
sorry.gif sorry.gif Не хотел бы я купить киу с таким доп оборудеванием sorry.gif В голове не укладываеться что ви решили етими приблудами проблему. biggrin.gif
В Мерсе-это с завода стоит!!!!!
post Nov 3 2010, 09:02 PM
Сообщение #87
А у меня ещё и другой интерес - есть желание поставить предпусковой подогреватель. А без точного понимания "что куда течёт" - это будет проблематично.
Эфект от доп.помпы большой. Нужно только уметь пользоваться. При 3 позиции вентилятора воздух идёт уже не очень горячий (поток воздуха выхолаживает радиатор, т.к. расход небольшой), если включить доп.помпу - расход и следовательно теплоотдача повысятся - можно быстро нагревать салон на 3 позиции вентилятора. Проверяно на Газели. Работает.
post Nov 3 2010, 09:13 PM
Сообщение #88
Саша!
В ответ, хотел сейчас рассказать тебе об одном своем эксперименте в этой части, но передумал!
Расскажу, обязательно, когда доделаю до конца и проведу испытания.
Все так! Но кому от этого хорошо при -20, а кому хреново?!
Но дело не в том что он там СТОИТ, а в том, что он там ПРАВИЛЬНО стоит! Потому что система охлаждения спроектирована с учетом этого крана!
semafor
post Nov 3 2010, 11:36 PM
Сообщение #89
Цитата(Виктор @ Nov 3 2010, 08:13 PM) *
Саша!
Но дело не в том что он там СТОИТ,а в том, что он там ПРАВИЛЬНО стоит! Потому что система охлаждения спроектирована с учетом этого крана!
Но дело не в том что он там СТОИТ,а в том,что он там делает????
Знаеш.Если не вериш,можиш положить туда перчатку и покотаться biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
post Nov 3 2010, 11:47 PM
Сообщение #90
Не знаю, не видел.
Но думаю, тоже самое что и в классике ВАЗ - регулирует поток через радиатор печки.
А у нас температура воздуха регулируется заслонками. Поэтому у нас нет, в отличие от классики, в системе байпасных каналов.
Что это такое - не буду расшифровывать! И так слишком много "завумного" на ночь! biggrin.gif
semafor
post Nov 4 2010, 12:05 AM
Сообщение #91
Цитата(Виктор @ Nov 3 2010, 10:47 PM) *
Не знаю, не видел.
А у тебя в КИА как регулируеться горячий и холодный,заслонками воздуха.Или также открывается кран как у класики?
post Nov 4 2010, 12:13 AM
Сообщение #92
Саша!
Виктор ! Насыпай прям щас ! Обдумывание и обсуждение иногда предвосхищают сам эксперимент. Никола Тесла всегда так делал. Обдумывал до высшей степени совершенства. А потом, как он планировал - так и происходило.
Yura
post Nov 4 2010, 09:19 AM
Сообщение #93
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
На наших машинах температура воздуха регулировка заслонками, крана нет.
semafor
post Nov 4 2010, 10:18 AM
Сообщение #94
post Nov 4 2010, 11:14 AM
Сообщение #95
Так как и у тебя - заслонками.
pppashaaa
post Nov 4 2010, 02:33 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 8,308
место дислокации: Омск
Подскажите, температура двигателя падает при движении по трассе чуть ли не до второго деления, виной тому термостат? Он может выйти из строя или просто забился грязью, нужен новый или достаточно достать протереть?
Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
post Nov 4 2010, 04:08 PM
Сообщение #97
Конечно термостат!
А что с ним - вскрытие покажет.
Но не советую рассчитывать на лучшее и перед вскрытием стоит запастись новым.
pppashaaa
post Nov 4 2010, 05:48 PM
Сообщение #98
Мне интересно, что в нем может сломаться? Могу представить, что поднесло грязь и он не закрывается.
Magik888
post Nov 4 2010, 10:09 PM
Сообщение #99
Из: Ессентуки
Цитата(semafor @ Nov 4 2010, 06:18 AM) *
Я тож так думал, что он там не нужон B198.gif B198.gif B198.gif Пока, не убедился, что нужон B198.gif B198.gif B198.gif Еду себе, еду, в театр на концерт.В костюме, в белых туфлях.....дорога пустая, придавил...., эдак 150 B128.gif , и тут fa.gif Взрыв!!!! Клубы пара с пылью, окна моментально запотели(а на улице +35),ничего не видно, дышать нечем, и антифриз льется под ноги мне и пассажиру(благо жена сидела сзади) B093.gif B093.gif B093.gif А если б сидела спереди-минимум ожог ног и травматология, так как он в большей массе вылился к пассажиру 32a.gif 32a.gif 32a.gif Вот те, и не нужон 1111480105.gif Так, что кран и только кран B020.gif B020.gif B020.gif Не хочу повтора B228.gif B228.gif B228.gif
Цитата(Александр 533 @ Nov 3 2010, 02:33 PM) *
Про "с натуры понятно". Завтра пойду свою натуру смотреть. Но что то в твоей схеме не так. Как ты нарисовал - так не бывает. Завтра скорректируем. А можно у наших разборщиков спросить, они сколько машин уже по частям продали, наверно знают, как трубочки идут и какие в рубашке каналы замаскированные. Щас вот: крантик с ДЕО-Дамас и дополнительная помпа на Газели.
Кран просто КЛАСС B198.gif B198.gif B198.gif Другого и не надо!!! И по размеру всамый раз!!! Вопрос где взять и скоко денег???
post Nov 4 2010, 10:11 PM
Сообщение #100
Термостат не загрязняется по заслонке. У термостата просто перестаёт выдвигаться стерженёк, который эту заслонку двигает. А стерженёк выдвигается из специального баллона (наполненного спец.восковым составом). Теряется подвижность стерженька - термостат перестаёт работать. Иногда помогает кипячение - остужение - кипячение. Но лучше заменить.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 04:31 AM
