Виктор |
#521
Вот на родном два клапана А газелевский ![]() ![]() Ох уж эти эксперименты... Потом на форуме целыми темами непонятные "проблемы" мусолим! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
contra |
#522
Ох уж эти эксперименты... Потом на форуме целыми темами непонятные "проблемы" мусолим! Меня "эксперимент" полностью удовлетворил, проблем нет , а до него были ![]() ![]() -------------------- |
КАРПУХА |
#523
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск ![]() |
И снял одноклапанный и пришел одноклапанный!!!
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
7mak7cum7 |
#524
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 2-June 09 Из: Петергоф Пользователь №: 6,314 место дислокации: Санкт-Петербург, Петергоф ![]() |
Подскажите
andrey82 |
#525
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк ![]() |
Подскажите ![]() ![]() ![]() Отверстие диаметром 100мм будет достаточно, желательно продырявить на против вискомуфты, чтоб она продувалась и когда надо срабатывала! Вентилятор крутит постоянно, но не большие обороты, когда вискомуфта срабатывает то он дует в полную силу (такое ощущение как на самолете летишь и пешеходов пугаешь ![]() ![]() -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Виктор |
#526
... Вентилятор постоянно должен крутить? вот вроде така проблемка ![]() Да, постоянно! Но с разной скоростью... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
7mak7cum7 |
#527
Отверстие диаметром 100мм будет достаточно, желательно продырявить на против вискомуфты, чтоб она продувалась и когда надо срабатывала! Вентилятор крутит постоянно, но не большие обороты, когда вискомуфта срабатывает то он дует в полную силу (такое ощущение как на самолете летишь и пешеходов пугаешь ![]() ![]() Спасибо, попробуемс)))) Хочется жары!!!))) |
kross |
#528
Спасибо, попробуемс)))) Хочется жары!!!))) Целая картонка может стать причиной перегрева при температурах теплее - 15 градусов. Даже на скорости на трассе... Утром недавно было под 20 - проблем не было - температура держалась на месте... Вечером малость потеплело - до 13-12 и на обратной дороге авто начало перегреваться - по КПК доходило до 100 С ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
КАРПУХА |
#529
Холодно в кедах, но это ...фигня!!!(с)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
andrey82 |
#530
Холодно в кедах, но это ...фигня!!!(с) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Здесь я и выкладывал №345 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2669&st=340 ![]() -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
КАРПУХА |
#531
Цитата Здесь я и выкладывал Однааакаааа!!!Не стандартное решение проблемки!!!Под выходы шлангов в маторный отсек сверлились отверстия насколько я понял ?Родная помпа протягивает такой круг???Радиатор кондиционера???Блин гдеж в этом узле теряется мое тепло??? -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
andrey82 |
#532
Однааакаааа!!!Не стандартное решение проблемки!!!Под выходы шлангов в маторный отсек сверлились отверстия насколько я понял ?Родная помпа протягивает такой круг???Радиатор кондиционера???Блин гдеж в этом узле теряется мое тепло??? Под выходы шлангов пришлось больше колупать чем сверлить! Вчера -29 было в машине очень тепло, но думаю доп. помпа не помешала бы! ![]() Радиатор кондера на месте, летом дует ещё более холодным т.к. печка холодная! Попробуй снять вентилятор печки/кондера может сопла кондера забиты мусором, листвой! Патрубки также можно держать рукой 1 и 2-ой (1-радиатор основной, 2-отопитель)??? -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
КАРПУХА |
#533
Цитата т.к. печка холодная! Проверено?Магистраль печки точно не принимает участия в малом круге охлаждения??? Цитата Вчера -29 было ![]() ![]() ![]() -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
andrey82 |
#534
Проверено?Магистраль печки точно не принимает участия в малом круге охлаждения??? ![]() ![]() ![]() Проверено! Все лето ездил, кондером частенько пользовался Здесь у нас мнения разделились ... ![]() С наступающим .... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Yura |
#535
Проверено?Магистраль печки точно не принимает участия в малом круге охлаждения??? ![]() ![]() ![]() Печка принимает участие в малом круге. Вроде как проверено. С НОВЫМ ГОДОМ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
KaZantip |
#536
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Может не в ту тему пишу. В общем второй день подряд наблюдаю такую картину.
Завожу машину, и сразу включается вентилятор охлаждения двигателя. Причем он дует постоянно. Даже после полчаса езды и когда машина прогрелась до рабочей температуры. Когда на газ жму там вообще как самолет... Что то меня смущает...или датчики чего то врут...или что? Температура от -4 до +1 Стоит картонка на половину радиатора. Ровно на половину, дует холодом при движении, хотел побольше ее поставить. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
contra |
#537
Может не в ту тему пишу. В общем второй день подряд наблюдаю такую картину. Завожу машину, и сразу включается вентилятор охлаждения двигателя. Причем он дует постоянно. Даже после полчаса езды и когда машина прогрелась до рабочей температуры. Когда на газ жму там вообще как самолет... Что то меня смущает...или датчики чего то врут...или что? Температура от -4 до +1 Стоит картонка на половину радиатора. Ровно на половину, дует холодом при движении, хотел побольше ее поставить. Он у тебя на помойку просится ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#538
Может не в ту тему пишу. В общем второй день подряд наблюдаю такую картину. Завожу машину, и сразу включается вентилятор охлаждения двигателя. Причем он дует постоянно. Даже после полчаса езды и когда машина прогрелась до рабочей температуры. Когда на газ жму там вообще как самолет... Что то меня смущает...или датчики чего то врут...или что? Температура от -4 до +1 Стоит картонка на половину радиатора. Ровно на половину, дует холодом при движении, хотел побольше ее поставить. На вентиляторе спереди смонтирован датчик температуры в виде биметаллической спирали, которая при нагреве открывает канал для циркуляции вязкостной смазки. Возможно она закисла, загрязнилась, или что то в этом роде... Промой эту спираль и смажь ВДшкой, м.б. поможет! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
contra |
#539
На вентиляторе спереди смонтирован датчик температуры в виде биметаллической спирали, которая при нагреве открывает канал для циркуляции вязкостной смазки. Возможно она закисла, загрязнилась, или что то в этом роде... Промой эту спираль и смажь ВДшкой, м.б. поможет! ![]() м.б. (может быть ) -------------------- |
KaZantip |
#540
На вентиляторе спереди смонтирован датчик температуры в виде биметаллической спирали, которая при нагреве открывает канал для циркуляции вязкостной смазки. Возможно она закисла, загрязнилась, или что то в этом роде... Промой эту спираль и смажь ВДшкой, м.б. поможет! ![]() Спереди это где? Это датчик ОЖ как раз? Я просто по книжке никаких других датчиков что то не вижу. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Текстовая версия | Сейчас: 18th June 2025 - 07:43 PM |
