| obooo123 |
Jan 16 2011, 11:06 PM
#881
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
Потому что дело не в свечах! Если хочешь в этом убедиться, в следующий раз просто переставь их местами. Проблема, скорее всего, с форсункой. А тосол из расширительного бачка не уходит по-тихому? антифриз в норме, блин дорого форсунки мыть((( в том году летом мыл(((. единственое почему сомнения у меня кода вместо черной свечи поставил новую, 2 часов машин работала идеально((( потом снова началась колбаса. Виктор подскажи а катушки у на 2 шт они одинаковые? или разные спасибо up катушку поставил нов., (они одинаковые) провода тоже нов, искра приходит на все свечи, ближняя к радиатору свеча см выше фото черная и залита бензином (((. мотор. работает с поставленной новой свечой 5- 10 мин., и начинает троить(((( после разбора на свече нагар и она залита бензином. ( заливает свечу) буду мыть форсунки. наверное датчики тут не причем или мозги (изв. за ламерский вопрос) ? спасибо. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| КСИ |
Jan 19 2011, 12:25 AM
#882
буду мыть форсунки. имхо либо форсунку капитально засрало, либо ей трындец.. (если канешна ты всо правельно опесал) -------------------- |
| Виктор |
Jan 19 2011, 11:06 AM
#883
... Виктор подскажи а катушки у на 2 шт они одинаковые? или разные ... Катушки одинаковые! Цитата ... наверное датчики тут не причем или мозги (изв. за ламерский вопрос) ? спасибо. Пока, думаю, не при чем. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| andrey82 |
Jan 19 2011, 01:36 PM
#884
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
... буду мыть форсунки. ... Только мой со снятием, сразу видно будет рабочие они или нет! Да и бенз. насос проверить не помешало бы! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| kostic8615 |
Jan 20 2011, 09:49 PM
#885
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов |
сколько уже писали одни и теже синдромы и один в итоге ответ на все вопросы смотри топливную систему.. от насоса до форсунок.. глянь в бак посмотри каково состояние там.. потом посмотри фильтр тонкой очистки и только потом разбири рампу и посмотри что в ней если там есть хоть капля (ДЕРЬМА) промой форсунки хотяб элементарным способом в бензине пополоскай подуй (тут много способов оговаривали) уверен после этого заведёшь и заметишь результат.. потом по трасе прокатись км так 50 хотяб чтоб просралась машинка и всё будет пучком.. это самый простой способ потому что он не требует затрат и какогото спец инструмента 3 ключа и отвертка всё что нужно для проделоывания всего того что я тут описал.. удачи..
| obooo123 |
Jan 22 2011, 04:16 PM
#886
сколько уже писали одни и теже синдромы и один в итоге ответ на все вопросы смотри топливную систему.. от насоса до форсунок.. глянь в бак посмотри каково состояние там.. потом посмотри фильтр тонкой очистки и только потом разбири рампу и посмотри что в ней если там есть хоть капля (ДЕРЬМА) промой форсунки хотяб элементарным способом в бензине пополоскай подуй (тут много способов оговаривали) уверен после этого заведёшь и заметишь результат.. потом по трасе прокатись км так 50 хотяб чтоб просралась машинка и всё будет пучком.. это самый простой способ потому что он не требует затрат и какогото спец инструмента 3 ключа и отвертка всё что нужно для проделоывания всего того что я тут описал.. удачи.. здравствуйте не рычите дайте пообщаться ))) спасибо всем пока... снял форсунки понес на ультро звук одна рыжая не работает - ((( заказал новую ..... жду -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| Виктор |
Jan 22 2011, 04:43 PM
#887
здравствуйте не рычите дайте пообщаться ))) спасибо всем пока... снял форсунки понес на ультро звук одна рыжая не работает - ((( заказал новую ..... жду Ну вот, блин! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostic8615 |
Jan 23 2011, 05:08 PM
#888
кстати какие заказал и сколько стоит.. в экзисте както дорговато получается... у меня машинка уже почти 12летняя когда работает слышно как форсунки щёлкают может у всех так но мне кажется эт не правильно.. задавался мыслёй чтоб заменить их..
| rom77777rom |
Jan 23 2011, 05:48 PM
#889
здравствуйте не рычите дайте пообщаться ))) спасибо всем пока... снял форсунки понес на ультро звук одна рыжая не работает - ((( заказал новую ..... жду У новой форсунки будот другие параметры,нежези у старых трех !!! - не особо важно конечно,так как не в космос,но возможно движок будет подддергивать.Ежели уж менять,то сразу все. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| obooo123 |
Jan 23 2011, 06:30 PM
#890
СПАСИБО БОЛЬШОЕ поменял форс. ( заказал родную по вину) движок работает идеально ))) нет ни каких вибраций - ура.
согласен лучше бы поменять сразу все но это дорого, пока одной хватит ))) спасибо -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| kostic8615 |
Jan 23 2011, 06:42 PM
#891
СПАСИБО БОЛЬШОЕ поменял форс. ( заказал родную по вину) движок работает идеально ))) нет ни каких вибраций - ура. согласен лучше бы поменять сразу все но это дорого, пока одной хватит ))) спасибо ну вот... делов оказалось то на раз два.. мог бы и сам почистить (если она конечно ещё была жива).. |
| obooo123 |
Jan 24 2011, 08:07 PM
#892
кстати какие заказал и сколько стоит.. в экзисте както дорговато получается... у меня машинка уже почти 12летняя когда работает слышно как форсунки щёлкают может у всех так но мне кажется эт не правильно.. задавался мыслёй чтоб заменить их.. У меня ни щелкало , просто начала троить, форсунку брал на заказ на кунцевском ( 1-3) дня 2400 -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| kostic8615 |
Jan 24 2011, 10:27 PM
#893
У меня ни щелкало , просто начала троить, форсунку брал на заказ на кунцевском ( 1-3) дня 2400 а у меня наоборот чёт так цокает прям слышно причём вроде как 4я.. которая самая засратая была в своё время.. |
| Bars2476 |
Jan 25 2011, 03:40 PM
#894
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 28-December 10 Пользователь №: 8,888 место дислокации: Химки |
и вновь вернулись старые проблемы, только ещё новых привели. После замены клапанов и механизма ГРМ, промывки форсунок мощьность вернулась, под нагрузкой двигатель ведёт себя хорошо, на хх вибрация уменьшилась, но теперь при нажатии педали сцепления обороты хх прыгают до 2000, потом падают. В движении машина ведёт себя как собачка на поводке, пока двержишь обороты нормально, как только отпустишь педаль газа машина резко замендляется т.к. будь то её кто-то назад дёргает. Всё началось после того как почистил контакты ДМРВ вдшкой. Когда всё подсоединил обратно и завёл машина стала работать неровно, звук такой что убитый в хлам УАЗ рядом не стоит.
| kostic8615 |
Jan 27 2011, 12:29 AM
#895
и вновь вернулись старые проблемы, только ещё новых привели. После замены клапанов и механизма ГРМ, промывки форсунок мощьность вернулась, под нагрузкой двигатель ведёт себя хорошо, на хх вибрация уменьшилась, но теперь при нажатии педали сцепления обороты хх прыгают до 2000, потом падают. В движении машина ведёт себя как собачка на поводке, пока двержишь обороты нормально, как только отпустишь педаль газа машина резко замендляется т.к. будь то её кто-то назад дёргает. Всё началось после того как почистил контакты ДМРВ вдшкой. Когда всё подсоединил обратно и завёл машина стала работать неровно, звук такой что убитый в хлам УАЗ рядом не стоит. кстати про давление в шинах... вроде машинка получше катиться стала.. и раз заговорили про вибрацию на ХХ при нажатом тормозе и включёной в режим Д трансмисии у меня обороты по компу 720-760 и такое ощущение что толи движок толи коробка вибрирует.. блин сташно становится ощущение как будто движок задыхается и щас вот вот заглохнит.. НО обороты повторюсь не просидают и машина не глохнет.. просто вот такие вибрации.. |
| Ленивец |
Feb 5 2011, 10:58 PM
#896
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 28-April 09 Пользователь №: 6,211 место дислокации: S-Pb |
Уважаемые одноклубники посетила и меня проблема с "колбасней" движка. Если по порядку,месяца 4 назад изредка на хх оборотах на хорошо прогретом движке на парковке секунды 2-3 подтраивал движок,обороты 800 и стрелка не дергалась.Пару раз загорался чек но я сбрасывал его клеммой аккомулятора.Вместе с тем на трассе машинка начала тупить,разгонялась медленно и создавалось впечатление что ее придерживают за "хвост",значительно увеличился расход бензина до 19л.А вчера утром при прогреве движок затрясло прилично, загорелся чек ,затем 10 раз мигнул и опять горит и так постоянно,обороты не падали на прогретом стояли 800. Я рискнул поехать,но это было мучение скорость не набиралась,при нажатии газа движок пытался заглохнуть,со скоростью черепахи дополз до работы,а оттуда поехал на диагностику.Чек горел и периодически мигал, на трассе движок не троил но было заметно падение тяги .На диагностике считали ошибку 301 и 302 (пропуски в 1 и 2 цилиндрах).Проверили всю электрику,свечи,компрессию,все отлично.Приговорили 1 и 2 форсунки,проверить и промыть на месте не было возможным.По винкоду в "Кореане" заказал две оранжевые но там еще есть и две зеленые.Какие и в какой последовательности стоят у меня я не знаю.Кто знает последовательность установки форсунок по цветам по отношению к цилиндрам? И второе, прочтя внимательно эту ветвь не прикупить ли мне и регулятор давления топлива,уж очень часто при таких симптомах поведения двигателя приходится менять и его? Что кто подскажет.
| Виктор |
Feb 6 2011, 01:25 PM
#897
Уважаемые одноклубники посетила и меня проблема с "колбасней" движка. Если по порядку,месяца 4 назад изредка на хх оборотах на хорошо прогретом движке на парковке секунды 2-3 подтраивал движок,обороты 800 и стрелка не дергалась.Пару раз загорался чек но я сбрасывал его клеммой аккомулятора.Вместе с тем на трассе машинка начала тупить,разгонялась медленно и создавалось впечатление что ее придерживают за "хвост",значительно увеличился расход бензина до 19л.А вчера утром при прогреве движок затрясло прилично, загорелся чек ,затем 10 раз мигнул и опять горит и так постоянно,обороты не падали на прогретом стояли 800. Я рискнул поехать,но это было мучение скорость не набиралась,при нажатии газа движок пытался заглохнуть,со скоростью черепахи дополз до работы,а оттуда поехал на диагностику.Чек горел и периодически мигал, на трассе движок не троил но было заметно падение тяги .На диагностике считали ошибку 301 и 302 (пропуски в 1 и 2 цилиндрах).Проверили всю электрику,свечи,компрессию,все отлично.Приговорили 1 и 2 форсунки,проверить и промыть на месте не было возможным.По винкоду в "Кореане" заказал две оранжевые но там еще есть и две зеленые.Какие и в какой последовательности стоят у меня я не знаю.Кто знает последовательность установки форсунок по цветам по отношению к цилиндрам? И второе, прочтя внимательно эту ветвь не прикупить ли мне и регулятор давления топлива,уж очень часто при таких симптомах поведения двигателя приходится менять и его? Что кто подскажет. Советую проверить бензонасос, измерив давление топлива в рампе. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| contra |
Feb 6 2011, 03:50 PM
#898
| Ленивец |
Feb 6 2011, 05:09 PM
#899
Советую проверить бензонасос, измерив давление топлива в рампе. При замене форсунок посмотрю и насос и все остальное, сейчас глянул в распечатку с диагностики, кроме ошибок РО 300,301 И 302 (С ЭТИМ ПОНЯТНО) еще значится какая то РО128 в книге такой не значится и спецы на сервисе о ней не говорили.Что это может означать? |
| МихаилТ |
Feb 6 2011, 07:52 PM
#900
При замене форсунок посмотрю и насос и все остальное, сейчас глянул в распечатку с диагностики, кроме ошибок РО 300,301 И 302 (С ЭТИМ ПОНЯТНО) еще значится какая то РО128 в книге такой не значится и спецы на сервисе о ней не говорили.Что это может означать? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4779 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd August 2026 - 05:09 AM |
