5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Ремень ГРМ, когда менять?
post Feb 2 2011, 01:07 PM
Сообщение #61
Цитата(Mark_KA @ Feb 2 2011, 11:26 AM) *
Черт... Теперь я тоже сомневаюсь... Может тоже мне надо... :)
Судя по внешнему виду пружины, что бы ее растянуть нужно очень постараться, это если ремень не рвался!
А вот при разрыве ремня может произойти все что угодно.
ИМХО!
post Feb 2 2011, 02:39 PM
Сообщение #62
У меня тоже мысль была, что по большому счету эта пружинка нужна только в момент установки на метку "S", чтобы натянуть ремень, а дальше ролик затягивается и никакая пружина уже не работает.
А поджать ролик наверное можно с помощью какой-нибудь железяки и матери.
Mark_KA
post Feb 2 2011, 05:12 PM
Сообщение #63
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Цитата(Виктор @ Feb 2 2011, 12:01 PM) *
Что вы так испереживались по поводу этой пружинки!
Ну я уже перестал насчет нее переживать. Добавил в заказ smile.gif 19р
wudoman
post Feb 2 2011, 08:08 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 7,523
Цитата(kross @ Feb 2 2011, 04:59 AM) *
dumai.gif Завтра перед работой возьму тиски которыми на моем фото сощелкнуты шестерни валов... выкручу рег.винт на 20 ниток резьбы (как на фото) - замерю межгубочный размер и днем постараюсь отписать. smile.gif Других замеров к сожалению у меня нет dumai.gif
Дружище поделись опытом как при замене ГУРа на Спортяге с АКПП: стопорить КВ, проворачивать на 2 оборота для проверки меток и последующей установки на S.Чем крутить и за что? Первый раз предстоит это делать,боюсь накосячить. unsure.gif
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
post Feb 3 2011, 12:15 AM
Сообщение #65
Цитата(alldn @ Feb 1 2011, 07:21 PM) *
По совету Славы (kross) купил ручной зажим.
Теперь хочу спросить, такой пойдет? зажмет он шестерни или нужен большего размера?
У этого в закрытом состоянии максимальное расстояние, которое он может зажать - 50 мм.
Открутил свои тиски на 20 ниток - защелкнул... и почти на максимуме прищелкнул вторые ( которые на 50 мм ) . Должно хватить dumai.gif в крайнем случае немного можно утончить губки - есть запас smile.gif
При выставлении по меткам валы становятся подпружиненными и "норовят" уйти с позиции. Сильно тянуть тиски не стоит - лучше немного сточить при необходимости - они и в сточенном состоянии смогут быть использованы на прижим тонких предметов smile.gif
Делал по талмуду - ибо память почти всегда дорого обходиться - либо финансово - либо временнО
( для нечасто выполняемых операций). Крутил за болт к.в. - трещеткой с накидной головкой. Делая все по инструкции - сложно ошибиться. Тем паче в Спорте - где все проходит безболезненно для движка и кошелька хозяина.... Удачи smile.gif
post Feb 3 2011, 10:36 AM
Сообщение #66
Погоди, не понял. Что значит прищелкнул вторые?
У тебя на фотографии шестерни были зафиксированы отдним зажимом, а второй ты использовал, для фиксации ремня на правой шестерне.Я правильно понял?
Я купил один зажим, чтобы зафиксировать шестерни, потому и спрашивал, хватит ли 50 мм, чтобы схватить за отверстия шестерен?
Ремень хотел зафиксировать струбцинкой или чем-то подобным.
post Feb 3 2011, 01:48 PM
Сообщение #67
Cкажем так - первые - это мои... которыми я и работал и которые на старых фотах...- они импортные и на них губки раздвигаются малость пошире...
- вторые - это точно такие же как у тебя купленные в хозяйственном магазе и ежели они прищелкиваются на 50 мм объект то их точно хватит. Но вторые свои максимально я смог прищелкнуть на 47 мм - это как раз тот размер - на который защелкнулись мои первые при открученном регулировочном винте на 20 ниток резьбы... dumai.gif Во завернул...Надеюсь что разъяснил smile.gif Т.е. по моим подсчетам для защелкивания шестерен нужно губки "на" 47-48 мм
впритык получается... и возможно придется подточить внутренюю часть губок по 1-мм - ибо защелкивать нужно несильно ...
А большего размера тисков я в хозяйственных не встречал...
post Feb 3 2011, 05:59 PM
Сообщение #68
Попробовал зажать большую железку. Впритык получилось зажать брусок шириной 50 мм. Так что думаю ширины захвата хватит.
Слава, спасибо за совет. Очень полезная вещица. У нас в магазине ее называют "Третья рука". Думаю это название она вполне оправдывает.
Meg@DED
post Feb 3 2011, 07:00 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 7,987
Я вообще все заказал и пружинку и болты обоих роликов. Вот еще думаю помпу может... smile.gif
post Feb 3 2011, 08:31 PM
Сообщение #70
Однако.. пробывал.... Писал тоже про сей эксперимент... В результате почувствовав что авто не выдает максимум и "ведет" себа как-то не так - вскрыл вторично - результат - переустановка ремня на зуб - отсель и неадекватная работа движка ( хотя после установки ремня крутил раз 5 - на проверку метки ) biggrin.gif
wudoman
post Feb 3 2011, 08:34 PM
Сообщение #71
Просто я гдето вычитал, что нельзя крутить за болт КВ B228.gif .Ну раз у тебя прокатило значить можно h975g.GIF
А в какое положение ставить АКПП - P или N
СПАСИБО!
post Feb 3 2011, 08:46 PM
Сообщение #72
СПАСИБО!
"За болт" крутиться (при замене ремня ) в направлении затяжки (вид на авто спереди и по часовой )... Прокатило ужо 4 раза... biggrin.gif
В " Р" коробка стопориться... крутим в любом другом положении....
По поводу болта к.в - там "бешенное усилие затяжки"- крутить можно в любую сторону .. лучше плавно... smile.gif
Ежели авто "с пробегом " - есть смысл после снятия всех ремней покачать за шкивы к.в.- вдруг они " качнуться " - имеет смысл проверить... ибо на ранних стадиях (разбития соединения шпонка - к.вал) можно обойтись заменой шпонки... smile.gif
wudoman
post Feb 3 2011, 10:38 PM
Сообщение #73
post Feb 4 2011, 03:15 PM
Сообщение #74
Цитата(wudoman @ Feb 3 2011, 09:38 PM) *
Малость наврал.... правильно - крутить двигатель возможно в любом положении авт. коробки. Привет СтМу... biggrin.gif
Yura
post Feb 4 2011, 04:36 PM
Сообщение #75
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(kross @ Jan 30 2011, 08:22 PM) *
Предлагаю озаботиться и купить ручные тиски - два штука - одни с максимально широким захватом .. вторые средние ( можно и большие )
Очень удобно взаимостопорить валы ГРМ и подщелкивать ремень к шестерне .... стоят чуть боле 100 рублей ... иначе танцы предстоят долгие dumai.gif Я можно сказать настаиваю в приобретении сего девайса B020.gif
huh.gif Еле нашел - вот тут фото применения тисков и их вид
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3342&st=160 178 сообщение..
Если менять ремень по несколько раз в день, то эта приспособа незаменимая. А если раз в три года - то зачем она?
СПАСИБО!
За болт КВ и надо крутить, но только по ходу движения КВ. Нельзя крутить за болты распредвалов.
АКПП при этом можно поставить в любое положение, она здесь ни при чем.
post Feb 4 2011, 06:26 PM
Сообщение #76
[quote name='Yura' date='Feb 4 2011, 03:36 PM' post='154972']
Для сварки вещь незаменимая... для мех. и сантехнических работ... да мало ли... Не нравиться - не покупем. Делов то...
post Feb 4 2011, 11:18 PM
Сообщение #77
Yura
post Feb 5 2011, 12:46 AM
Сообщение #78
Из: г. Пенза
Цитата(МихаилТ @ Feb 4 2011, 10:18 PM) *
Написано в рекомендациях при натяжении ремня.
CTAC
post Feb 5 2011, 12:56 AM
Сообщение #79
Пользователь №: 4,744
При нятяжении , ДА. При установке меток , пофиг в какую сторону
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Feb 5 2011, 01:53 PM
Сообщение #80
+1.
Против часовой стрелки не стоит крутить, если натяжной ролик не зажат.
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 10:17 AM
