13 страниц V « < 9 10 11 12 13 >
> Незавелась
post Jul 26 2010, 07:33 PM
Сообщение #201
Цитата(Andsanich @ Jul 26 2010, 06:06 PM) *
Тяги вообще нет - тронуться не могу. Если с горочки - то накатом потихоньку начинаю движение и потом нормально еду до следующего светофора. Если в горочку - то с горем пополам начинаю с легкого прибавления газку и кое-как трогаюсь. При скорости в 30 км/ч начинаю нормальное движение, мощьность появляется, но все равно слабая. Сейчас заводить, а она не в какую - крутит стартером и не схватывает, и одновременно заморгал ХОЛД и загорелся чек. Завелся минут через 5 с 30-ой попытки. И все так же без мощи еле еле трогается. Прошу Ваших подсказок. 32a.gif
Может просто сменить бензин!
С чего вдруг так случилось?
КСИ
post Jul 26 2010, 07:54 PM
Сообщение #202
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
дык хоть расскажи с чего нрачалось и о чём мигает чек.. Или вам нужны наши догадки с кофейной гущи?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Горыныч
post Feb 10 2011, 01:25 AM
Сообщение #203
Пробегающий
Из: Москва ЗАО Можайский
Пользователь №: 8,657
Всем Привет.
Вот и мне моя сюрприз преподнесла sad.gif Заехал во двор на парковку, с местами как везде туго, (а у нас не хухры-мухры -вездеходsmile.gif ) , посему забрался в сугроб. Передача нейтральная, машина на холостом, начинаю подымать стекло (правое что-то туго у меня движется) и упс.., движок заглохsad.gif.
Заводиться машина не хочет, при этом стёкла и вообще всё эл.оборудование работает, может конечно совпадение (напруга в стеклоподъемнике), да и какая связь в цепи? А даже если и была то подъемники работают а двигло нет. Полез в предохранители, целы, при заводке на панели всё как обычно, даже ЧЕК гаснет. Было раз, когда пр. на бензонасос перегорел, так тогда движок хоть как-то чихал\дёгрался первое время, а сейчас просто мёртв. И т.к. залез по «не балуйся» то и на буксир до тепла\сервиса не вытянуть sad.gif
Лишний раз добрым словом вспомнил жигуля, там и давление проверить на форсунках можно под капотом, и искру на свечах, а тут хоть пол движка разбери…. Толку не будет sad.gif
Есть у кого соображенья куда глянуть? Что проверить и как?
Я просто сколько раз прислушивался (на Спортаже) ни разу не слышал, как работает насос при вкл. зажигания, он реально такой тихий?
(Спортак\Калина, 2л. Х16)
С Уважением.
шурик
post Feb 10 2011, 11:33 AM
Сообщение #204
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Цитата(Горыныч @ Feb 9 2011, 09:25 PM) *
Всем Привет.
Открыть капот снять крышку блока предохранителей, рядом с аккумулятором, там два реле правое бензонасос вынуть его перемкнуть контакты 30 и 87 услышишь работу бензонасоса
post Feb 10 2011, 12:16 PM
Сообщение #205
Вот так у меня и было. Ехал себе, никого не трогал, а движок раз, и заглох.
Открути воздухоприемник, открути 3 болта на крышке, закрывающей ремень ГРМ, оттяни на себя крышку и пошевели пальцем ремень. Если он там болтается, то ты мой брат по несчастью.
Оборвался ремень ГРМ.
Добрый я? Умею успокоить?
Insight
post Feb 10 2011, 01:08 PM
Сообщение #206
Гость
Цитата(Горыныч @ Feb 10 2011, 12:25 AM) *
Всем Привет.
Бензонасос начинает качать непосредственно в момент завода двигателя(стоит реле). Была похожая ситуация, но у меня провернуло ремень грм на несколько зубцов, предварительно срезав их. При этом движок крутил быстро, как будто не было заполнения цилиндров рабочей смесью.
Стоит проверить ремень, бензонасос, систему зажигания.... ИМХО...
ЗЫ: Клапана не погнуло, поставили новый ремень + ролики, машина завелась.
Горыныч
post Feb 10 2011, 04:02 PM
Сообщение #207
Пробегающий
Очень надеюсь что клапана живы, по звуку вроде движок даёт сопротивление компрессией.
Посмотрел на топ.фильтер и ужаснулся, до него ни достать ни проверить, я так понимаю там спец зажим нужен что-бы шланги снять? Просто я не знаю, как проверить ещё можно давление на форсунках.
Есть, какие идеи? Не удивлюсь если дело в топливе, как раз перед домом заправился.
С Уважением.
post Feb 10 2011, 04:54 PM
Сообщение #208
Никаких зажимов там не нужно, хотя подлезть и правда непросто. Сначала залей ВД-шкой разъемы на шлангах. Потом сожми защелки пальцами и нажми на разъем, как бы еще сильнее его надеть, потом назад, чтобы снять. Снимаются довольно просто. Инструментом только поуродуешь наконечники и придется покупать шланги.
При попытке завести машину с оборванным ремнем движок на слух вращался не сказать, чтобы быстрее и свободнее, но все-таки как-то не так как обычно.
Проверь ремешок, это 5 сек, а сразу часть вопросов отпадет.
Insight
post Feb 10 2011, 05:06 PM
Сообщение #209
Гость
и натяжение его также стоит проверить, т.к. во время данной поломки, я тоже проверил ремень, что он на месте, а вот натяжение не сообразил(из-за срезаных зубьев он просто прослаб настолько, что проскакивал, но крутился), из-за этого поменял рабочий бензонасос, хотя он тоже помирал уже =)
ЗЫ: А вот про клапана ничего подтвердить не могу. Скажу только то, что движок с прокрученно-оборваным ремнём крутили много и долго, выясняя в чём дело, ничего не погнуло, не загнуло...
Горыныч
post Feb 12 2011, 02:57 AM
Сообщение #210
Пробегающий
Всем привет, по моему случаю я так толком и не понял что произошло.
Сегодня попросил другана подъехать и помочь. Он в кабину я к реле насоса, перемыкаю, но шум насоса не слышу, только показалось, что что-то щелкнуло. Что могло щелкать, если реле нет? Не понял, выключаем зажигание, опять включаем –перемыкаю –есть, жужжит. Добре, в таком положение запускаем движок –есть, завелись, -глушу. Ффуу… Ставлю реле наместо, завожу, получаю выброс сизого дыма на «выходе» но движок работает и ЧЕК тут как тут. При рабочем движке пошатываю реле насоса, нет проблем, а вот соседние трогаю и упс, движок СТОП.
Походу контакты реле ослабли, но как-то странно, перед этим за день всё проверял (вытаскивал предохранители и реле) и не завелась. А тут 1 раз перемкнул и после этого весь день сегодня отъездил и хоть бы чихнул. ЧЕК выкинуло за скачки напряжения, видать, когда перемыкал.
______
С Уважением.
post Feb 12 2011, 12:25 PM
Сообщение #211
______
У контактов реле со временем, иногда, появляется особенность ЗАЛИПАТЬ в каком-то положении. Стронишь контакты с места и реле заработает снова, как будто ничего и не было... но со временем это может повториться и, как правило, в самое неподходящее время. Лучше реле заменить.
sibala
post Feb 16 2011, 03:41 PM
Сообщение #212
Пользователь №: 7,898
место дислокации: Volkhov
Доброго дня всем. пришла беда откуда не разобрать.....
История следующая: с утра -20, завелась как обычно - прогрел - покатался по делам - поставил обратно. Днем завелась - троит - нажимаешь газ - глохнет. Вечером маслает, но не заводится - посадил аккумулятор. В течении следующего дня: зарядил аккумулятор, заменил свечи, слил весь бензин и залил новый, проверил работоспособность топливного насоса и проходимость трубопровода и фильтра, просмотрел всю проводку..... Эффекта НОЛЬ.... маслает, слегка схватывает, но не заводиться...
Авто - американец, 1999 года, 16 клапанный DOНC, механика.
Посоветуйте где ещё искать проблему, если сервис не вариант....
Сообщение отредактировал sibala - Feb 16 2011, 03:43 PM
Slava_2010
post Feb 17 2011, 11:15 AM
Сообщение #213
Пользователь №: 8,789
попробуй поставить перемычку на реле топливного насоса (монтажный блок под капотом), услышишь как работает бензонасос. проверь давление подачи бензина, манометр между топливным фильтром и входом в рампу, должно быть 2,8-3, если меньше-клапан в рампе не держит или бензонасос сдыхает, может топливная магистраль помята, грязное сетечко на бензонасосе и т.д. как вариант попроси завести товарища а сам прыскай быстрый старт (эфир) в впускной коллектор, если заведется - проблема с топливной или зажиганием.
sibala
post Feb 18 2011, 12:59 AM
Сообщение #214
топливная система в порядке, есть подозрения на ГРМ (проскочил на несколько зубов), но в такой мороз столько же мнений за, сколько и против. Теперь всё откладывается до выходных - нашёл гараж - буду копать в тепле - сегодня за бортом было -34 ночью и -23 днём....
Сообщение отредактировал sibala - Feb 18 2011, 01:00 AM
Insight
post Feb 18 2011, 09:41 AM
Сообщение #215
Гость
У меня проскакивал ремень на 3 зуба на 75 тыс. км.(ремень был заводской), при этом машина не схватывала вообще. Так же движок очень быстро крутился, складывалось впечатление, что нет наполнения цилиндров рабочей смесью...
mister.tolma4ev
post Feb 18 2011, 10:29 AM
Сообщение #216
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
всем привет.вот моя история вчера с утра стал заводить стартер крутит хорошо мотор не даже не схватывает. давление в рампе 3ат у меня стоит прибор который показывает давление.раз 10 погонял эфекта ноль. акб подсел пока заряжал решил посмотреть свечи выкрутил первую свеча сухая стал проверять искру и машина с полпинка завелась на трёх свечах собрал всё на место заводится без проблем. что могло с ней случиться и куда лезть в следующий раз.
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
Ikarik
post Feb 18 2011, 02:49 PM
Сообщение #217
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Попробуй глянуть нa "-" провод. Он идет от клемы нa площaдку под AКБ. Нaверное плохой контaкт, мaссы нету dumai.gif У меня не зaводилaсь , поменял AКБ нa зaряженый. Зaвёл, погонял минут 15, глушу, меняю AКБ местaми- не зaводится 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif Стaвлю опять зaряженный aкб , крутит ещё бодрее но не зaводится!!!!!!!!!!!!!! покрутил мaссу- зaвелaсь мгновенно!!!!!! Опять перестaвил AКБ и рaдовaлся жизни!!!!!!!!! Нaукa о контaктaх млин !!!!!!! B228.gif B228.gif B228.gif
mister.tolma4ev
post Feb 19 2011, 08:38 PM
Сообщение #218
когда заряжал акб я его не снимал просто сверху накинул провода от зарядки. а провода неделю назад проверял так как снимал стартер менял щётки.так что причина в чёмто другом.
помощь в ремонте.
brat po razumu
post Feb 20 2011, 02:53 PM
Сообщение #219
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
В гараже было -12град.
С утра завёл,оставил прогреваться.
Через пару минут загорелся ЧЕК.
Не стал читать,так как спешил на работу.
Решил,как всегда потушить.
Заглушил.Вынул ключ из замка зажиганич.
Скинул массу,подождал 30-40сек.
Одел массу.Затянул,чтобы клемма не проворачивалась.
Включил -выключил сработавшую сигналку.
Включил зажигание - сартер ...
...стартер крутит - прогретый мотор не заводится.
Выключил зажигание, включил = на панели горят все индикаторы,кроме ЧЕК.
Чек вообще не загорается,а должен загореться и при вкл стартера погаснуть.
Закрыл гараж пошел на работу...
1999г, 2.0 FE,DOHC.
Yura
post Feb 20 2011, 05:39 PM
Сообщение #220
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
1999г, 2.0 FE,DOHC.
У тебя, здесь есть брат по несчастью.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2025 - 09:00 AM
