10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Стучат гидрокомпенсаторы
Meg@DED
post Feb 19 2011, 03:37 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 7,987
Короче мои все равно стучат на холостом... не постоянно и начинают не сразу, но стучат.
На ходу не стучат, потому решил забить на это...
Соколоффф
post Feb 19 2011, 03:56 PM
Сообщение #102
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
[quote name='vlad04sport' date='Feb 17 2011, 11:11 PM' post='158098']
И у меня только при полностью остывшей при проггреве. Как стрелка датчика на приборке достигает начала шкалы (первой риски) - стук уходит. Проверенные мастера сказали - если на прогретой все нормально, забей.
Но все же я использовал присадочку http://www.hado.ru/index.php?we=production&wt=benzin
Я случайно увидел эффект - притянули в сервис 10-ку. Завели - казалось двигатель рассыпется. Влили. Минут через 20 двигатель стал работать значительно ровнее, тише. Был поражен, и не только я.
Решил, что "кашу маслом..." как говорится.
[/q
Присадку хадо многие хвалят,но в хорошем масле уже есть комплект нужных присадок.5 лет обслуживал машину на сто,лили постоянно эссо бочковое(так и записано в сервисной),потом стал обслуживать сам и лить ликви-молли 5w40,машинка шепчет,стук гидриков на холодную уменьшился.И еще заметил прикол))))после замены ездю 7 тыщ,масло не убывает.Потом начинает уровень падать и за 3 тыщи падает до минимума на щупе,а после замены опять встает на максимуме на 7 тыщ пробега))))заливал как то присадку smt.разницы не заметил.Пробег машины 250ккм.И еще,я часто езжу зимой на охту и сплю в машине часов 6-8,машину не глушу,работает на холостых.Никаких отрицательных моментов,правда потом как выеду на трассу даю ей просраться нормально разогнав.Щас у нас морозы ночью ниже 30,заводится нормально.Вот тока нехватает редукторного стартера((((
Meg@DED
post Feb 19 2011, 04:05 PM
Сообщение #103
В плане присадок - согласен, пакет уже есть в каждом масле, просто он в разном масле разный, как среагируют между собой масло и присадка не знаю, пробовать не хочу, потому выбирал масло, позиционированное производителем как масло для двигателей с большими пробегами. Выбрал в итоге Xenum Nippon Runner 5w30, а залил - Valvoline MaxLife 5w30.
Соколоффф
post Feb 19 2011, 06:17 PM
Сообщение #104
Из: Сыктывкар
Присадки конешно в масле есть,но не раз уже слышал что хадо и смт кому то помогали,и против залипания гидриков в том числе.Сочетаются они с любыми маслами,в любом случае хуже не будет. smile.gif
Meg@DED
post Feb 19 2011, 06:41 PM
Сообщение #105
Я тоже слышал.
А еще слышал что Лавром кольца компрессионные расходить удавалось.
В общем ключевое слово - слышал. Вот если бы видел - другое дело.
Сугубо ИМХО. Хуже думаю действительно быть не должно.
Соколоффф
post Feb 19 2011, 06:44 PM
Сообщение #106
Из: Сыктывкар
brat po razumu
post Feb 19 2011, 07:06 PM
Сообщение #107
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Slava_2010 @ Feb 19 2011, 07:13 AM) *
масло с маслянного насоса через фильтр, далее очищенное по магистралям, в которой стоит датчик давления масла.
подумай сам если фильтр забился, в магистрали до фильтра возросло, редукционный клапан сбрасывает давление или фильтр потечет, датчик не реагирует а при этом в двигателе маслянное голодание.
На схеме в букваре датчик №4 изображен так.
Но логику работы системы смазки ты описываешь правильно.
За исключением того,что если фильтр забьётся (или масло застывшее не сможет проходить через фильтрующий элемент), то масло пойдёт в фильтре через свой редукционный клапан.
Давление открытия клапана можно посмотреть в таблице характеристик фильтра.
Таблицы я давал в теме про фильтр масляный.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3408
Там же фото разреза нашего фильтра.
ЗЫ.
Но изменять работу системы смазки
этого очень удачного двиг=ля я бы не стал.
ИМХО = следить за чистотой и использовать качественное масло.
Какую промывку я использую каждый раз перед заменой масла и на каком масле я езжу
повторять не буду,а то опять скажете,что я тут что-то рекламирую. biggrin.gif
Моему "зелёному" 12 лет, пробег 243 тк - гидр-ры не стучат.
Масло не берёт.
Соколоффф
post Feb 19 2011, 07:17 PM
Сообщение #108
Из: Сыктывкар
Вот пример,хорошее масло и обязательная замена фильтра и масла вовремя!!!!
pasha
post Feb 19 2011, 09:06 PM
Сообщение #109
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Может уже писалось, всю ветку не читал. Но я был очень удевлен. Гидрики стучали на холодную до одной третьи шкалы и стучали не два три, а штук пять точно, если не больше. С холодами становилось еще хлеще, но стоило протянуть голову стрекотание практически исчезло. Потюкает какой нибудь один секунд 30 и все.
Я уже было чуть не купил все 16 штук выходило тыщь на десять, хотел все менять... Пробег у машины 310000 км.
Соколоффф
post Feb 19 2011, 09:15 PM
Сообщение #110
Из: Сыктывкар
Прикольно))))я лет 5 смотрю на плачущую прокладку клапанной крышки))))теперь придется заказать новую и протянуть голову))))честно))))не заморачивался протяжкой,это же тока на русских машинах актуально)))Тут 250 тыщь пробега без подтяжки))))и 10 лет))))А хрен знает))))Вдруг буит лучше))))) ef.gif
post Feb 19 2011, 10:32 PM
Сообщение #111
post Feb 21 2011, 01:00 PM
Сообщение #112
Цитата(Meg@DED @ Feb 19 2011, 05:41 PM) *
Я тоже слышал.
А еще слышал что Лавром кольца компрессионные расходить удавалось.В общем ключевое слово - слышал. Вот если бы видел - другое дело.
_JJ
post Feb 21 2011, 01:44 PM
Сообщение #113
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
Если кому то еще интерестно продолжение моей истории начатой здесь: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=6843&st=40#
То Гидрики все под замену заказал жду.
Еще под замену масляный насос и шатунные вкладыши. Коренные в более менее нормальном состоянии, или может мастеру лень движок снимать.
Компрессия 11, распредвалы постель почти в идеале.
Итого на запчасти 550$ за эти деньги у нас можно купить б/у движок.
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
vlad04sport
post Feb 21 2011, 02:11 PM
Сообщение #114
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Ни себе чего ef.gif А когда меняешь свечи с колодца (ев) масло шприцом выбираешь? я как увидел практически полный колодец на 4-й свече - так чуть в обморок не упал, так и поменял эту прокладку. Старая была практически каменная - эластичности 0, а загибы на внутрь - где этот горшок так и вовсе хрупкая. Но голову не протягива, решил, что это не жигули - учитывая сколько голов болтов я уже отломал практически без усилий B200.gif
post Feb 21 2011, 02:33 PM
Сообщение #115
Meg@DED
post Feb 21 2011, 05:39 PM
Сообщение #116
Я тож на почве масла в свечах себе прокладку менял. Протяжку головы тоже не делал, хотя наверное надо было, 160 тык на одометре, а сколько еще смотали smile.gif .
Соколоффф
post Feb 21 2011, 09:45 PM
Сообщение #117
Из: Сыктывкар
Не свечи я меняю каждую осень,там все сухо,у мя прокладка наружу сопливит и то не критично,типа так запотевшая в масле,ну и пыль прилипает некрасиво просто,а потеков ни ни и масло не уходит,текло бы сразу же поменял.Ну вот теперь придется и голову проверить и прокладку поменять
post Feb 21 2011, 10:07 PM
Сообщение #118
Я протягивал голову на второй год после покупки авто - пробег был - 140 - 170 . 000 точнее не скажу.
И не связывал это с гидрокомпенсаторами протягивал по привычке все проверять . Но стуки не ушли - на холодную стучало зимой всегда .
Так что протяжка - не панацея... smile.gif Но делать надо.... Ибо несколько болтов у меня подтянулись и достаточно прилично. smile.gif
Соколоффф
post Feb 21 2011, 10:10 PM
Сообщение #119
Из: Сыктывкар
Ок морозы пройдут проверим
vlad04sport
post Feb 22 2011, 12:10 AM
Сообщение #120
Из: Новочеркасск
Тянуть крест-накрест или это непринципиально?
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 09:54 AM
