13 страниц V « < 10 11 12 13 >
> Незавелась
brat po razumu
post Feb 20 2011, 07:08 PM
Сообщение #221
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Yura @ Feb 20 2011, 03:39 PM) *
У тебя, здесь есть брат по несчастью.
Yura!
Спасибо за наводку
...а как дела у
semafor ?
post Feb 21 2011, 12:13 PM
Сообщение #222
Цитата(brat po razumu @ Feb 20 2011, 12:53 PM) *
В гараже было -12град.
С утра завёл,оставил прогреваться.
Через пару минут загорелся ЧЕК.
Не стал читать,так как спешил на работу.
Решил,как всегда потушить.
Заглушил.Вынул ключ из замка зажиганич.
Скинул массу,подождал 30-40сек.
Одел массу.Затянул,чтобы клемма не проворачивалась.
Включил -выключил сработавшую сигналку.
Включил зажигание - сартер ...
...стартер крутит - прогретый мотор не заводится.
Выключил зажигание, включил = на панели горят все индикаторы,кроме ЧЕК.
Чек вообще не загорается,а должен загореться и при вкл стартера погаснуть.
Закрыл гараж пошел на работу...
1999г, 2.0 FE,DOHC.
Иммобилайзер есть?
Проверь питание на "мозги".
brat po razumu
post Feb 21 2011, 12:42 PM
Сообщение #223
любитель
Из: Полтава.
Спасибо ВСЕМ за ссылки и отзывчивость!
З А В Е Л А С Ь!
Вылечил выниманием предохранителей,пшиканьем WD
в места контакта и перестановкой местами обоих реле
(реле у меня стоят абсолютно одинаковые)
ЗИМА,однако!
Мороз-оттепель-конденсат-соль,лужи на дорогах.
Вот где-то и окислилось.
fusy
post Feb 22 2011, 05:16 PM
Сообщение #224
Пользователь №: 9,156
место дислокации: Spb
Доброго времени суток.
возникла проблема. машина американец, 2002 автомат, DO:-)S.
машина 4 дня ночевала на улице в -24. пришел заводить стартер крутит, авто не схватывает. быстрый старт не помогает. выкрутить свечи не могу нет свечника такого чтобы подлезть к свечам. начал мигать холд, чек горит постоянно (сервисмены сказали что это из-за адсорбера).
что можно еще сделать?
может ли кто из одноклубников подъехать помочь? (территориально Питер, Гражданка). спасибо.
Сообщение отредактировал fusy - Feb 22 2011, 05:40 PM
sibala
post Feb 23 2011, 12:30 AM
Сообщение #225
Пользователь №: 7,898
место дислокации: Volkhov
Всех с наступающим!
В продолжении своего вопроса:
проверил состояние ремня ГРМ - всё чётко как в аптеке.
выкрутил свечу 1 цилиндра - завелась, но работала на 2 и 3 цилиндре, поменял местами катушки - заработали втроём, вкрутил свечу - завелась... на холостых работает как часы... нажимаешь газ сразу глохнет... теперь, я понимаю, это тема из другой ветки. Если не трудно, посмотрите... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...48&#entry159248 B093.gif
Сообщение отредактировал sibala - Feb 23 2011, 12:53 AM
Вячеслав
post Feb 26 2011, 10:11 PM
Сообщение #226
Пользователь №: 5,626
Приветствую всех. Общие проблемы объединяютsmile.gif Спортажик 2000 г,16 клапанник.АКПП.Аккумулятор дохленький,но до -18 заводит исправно,ниже уже проблематично. И вот пошел на работу,на градусник не поглядел.завёл с одного оборота-уехал. На работе глянул-32С,ох-еть!.На ночь глядя пошел прогреть-ОПА,крутит и всё,больше ничего. С утра -35С,приплыли. Кругом поле,будка ВОХР и всё.Пять дней не могу завести.Сегодня потеплело,пошел смотреть. Нет подачи топлива.Т.е. я так понимаю,что при снятом с фильтра шланге из него при включенном зажигании должна идти струя топлива? Топлива нет,насоса тоже не слышно. В блоке предохранителей под капотом первый пред стоит на 30А.это нормально? На схеме вроде бы на 50 стоит. С чего начать проверку?Попробую вынуть насос,но сомневаюсь. Грязи там на палецsad.gif
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url]</span>
Yura
post Feb 26 2011, 10:18 PM
Сообщение #227
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Вячеслав @ Feb 26 2011, 09:11 PM) *
Приветствую всех. Общие проблемы объединяют smile.gif Спортажик 2000 г,16 клапанник.АКПП.Аккумулятор дохленький,но до -18 заводит исправно,ниже уже проблематично. И вот пошел на работу,на градусник не поглядел.завёл с одного оборота-уехал. На работе глянул-32С,ох-еть!.На ночь глядя пошел прогреть-ОПА,крутит и всё,больше ничего. С утра -35С,приплыли. Кругом поле,будка ВОХР и всё.Пять дней не могу завести.Сегодня потеплело,пошел смотреть. Нет подачи топлива.Т.е. я так понимаю,что при снятом с фильтра шланге из него при включенном зажигании должна идти струя топлива? Топлива нет,насоса тоже не слышно. В блоке предохранителей под капотом первый пред стоит на 30А.это нормально? На схеме вроде бы на 50 стоит. С чего начать проверку?Попробую вынуть насос,но сомневаюсь. Грязи там на палец sad.gif
Как проверял работу насоса? Перемычку между 1 и 5 контактами диагностического разъема ставил?
Зайди сюда, почитай может найдешь ответ.
Вячеслав
post Feb 26 2011, 10:35 PM
Сообщение #228
Завтра попробую.
Вячеслав
post Feb 27 2011, 05:09 PM
Сообщение #229
Цитата(Вячеслав @ Feb 26 2011, 09:35 PM) *
Завтра попробую.
Завёл!!!! Сегодня всего -5С,солнце. Видимо в баке прихватило конденсатsad.gif.Залил преобразователь воды от Лавра,полный бак заправил. Весной планирую почистить бак и форсунки помыть.Удачи всем!
post Feb 27 2011, 07:15 PM
Сообщение #230
в этом годе эпидемия.... biggrin.gif заезжают машины примерно с такими-же симптомами....туда сюда.... в итоге на дне бака 3-5см. лЕда.... blink.gif biggrin.gif
post Feb 27 2011, 07:22 PM
Сообщение #231
ef.gif ef.gif ef.gif Офигеть!!! Но это не конденсат, это заправки!!!! 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
Я тут заправился недавно так через30 минут машинка начала дергаться, слил все что заправил и залил новый бензин! Сразу стало лучше но подергивания остались, но с каждой поездкой все лучше и лучше! Сразу определить не смог т.к. наложились и появление ошибки 171после замены сцепы, и хреновый бензин и все это в течение 2 - х дней!!!
post Feb 28 2011, 02:47 PM
Сообщение #232
А я вам что говорил! А вы тут:"Российский бензин самый лучший!" biggrin.gif
Топливные насосы тоже не рассчитаны на перекачку воды!
Лавр
post Mar 1 2011, 01:46 PM
Сообщение #233
Пользователь №: 8,261
место дислокации: МО, Медвежьи Озера
Добрый день! Подскажите у кого сколько оборотов при запуске двигателя... В морозы завожусь но стартер приходится крутить секунд 10-15, тахометр показывает 1100 оборотов... как то малова-то считаю для зимнего запуска.... может у меня что с каким-нибудь датчиком? или так у всех? После прогрева где-то 900 оборотов. Чек не горит.
Сообщение отредактировал Лавр - Mar 1 2011, 02:18 PM
SPORTAGE 2.0 FE АКПП 2002 Корея (USA)
post Mar 1 2011, 02:45 PM
Сообщение #234
Ага. biggrin.gif .самый лучший biggrin.gif ... его даже Белоруссия закупает B128.gif biggrin.gif
Наш бензин очень хорош с добавлением спирта... грам 200 в месяц наливаю в бак . Зимой...
Запуск со 2-го оборота... Холостые 1100-1300 - от морозов зависит. После прогрева - 760- 800
Лавр
post Mar 1 2011, 03:13 PM
Сообщение #235
Спасибо. Значит в принципе нормуль...
post Mar 1 2011, 04:13 PM
Сообщение #236
sobiratel78
post May 23 2011, 04:28 PM
Сообщение #237
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Цитата(mike482 @ Jul 14 2009, 05:35 AM) *
открываешь капот, стоишь лицом к машине, слева от двигателя и справа от АКБ практически около стенки моторного отсека есть резиновая трубочка прямоугольного сечения. пожамкай ее, из нее выльется много всякого г sensored.gif на, а потом чистая водичка.
это слив конденсата из кондиционера. Трубочка сия очень часто засоряется и при этом конденсат начинает в салон капать.
У меня в машине на коврике пассажира образовалась лужа, в начале я подумал, что пассажир подудолил от моей езды biggrin.gif (шутка) оказался конденсат. Искал я эту трубку прямоугольного сечения да так и не нашел. Нашел другую похожа как в сказке нос у карлика носа (буквой Г) но она круглая снял я ее, почистил закапал конденсат на раму.
Вопрос то я сделал?
Калининград, 2003, 16 кл, DOHC.
Я не водитель, я ездок!
post May 23 2011, 06:47 PM
Сообщение #238
Вопрос то я сделал?
Прочистил трубку слива конденсата кондиционера.
sobiratel78
post May 24 2011, 09:56 AM
Сообщение #239
Сегодня с помощь проволоки пробил засор, воды вылилось литра 3 наверно.
Дима1964
post Jul 21 2011, 10:23 AM
Сообщение #240
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Хелп! Утром стартер покрутил, на секунду двигатель "схватился" и заглох. Придавил педаль газа -завелась, погонял с минуту-отпустил педаль газа -заглохла. Залитые свечи-исключаю. Куда рыть ? ДХХ, бензонасос? Чек не горит.
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 08:19 AM
